48 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Вопросы по DC-AC
Maaris
сообщение 26.2.2019, 9:57
Сообщение #251
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Цитата(MMR-9 @ 25.2.2019, 11:11) *
ПА, НЕТ СЛОВ icon_cool.gif я немного в этом толк знаю.
Фотки или видео как работает па можете показать?
dik01
сообщение 26.2.2019, 20:22
Сообщение #252
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Тут сварка толстого металла 4мм при 20 вольтах
RadioГубитель
сообщение 26.2.2019, 22:30
Сообщение #253
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Напержения бы добавить да СО2 на Ar/СО2 заменить.
По ощущениям Скиф варит лучче, хотя принцип там един.
OlegarX-RUS
сообщение 26.2.2019, 22:41
Сообщение #254
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Цитата(RadioГубитель @ 26.2.2019, 22:30) *
Напержения бы добавить да СО2 на Ar/СО2 заменить. По ощущениям Скиф варит лучче, хотя принцип там един.
Не Егор принцип там не един, у скифа стабилизация напряжение поцикловая-параметрическая аля паравозная, а в фанере черезракиогородная.... хотя и без внешней шимилки, а так да и то и другое косые icon_wink.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 26.2.2019, 22:48
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
sss
сообщение 27.2.2019, 14:14
Сообщение #255
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
По фотографии сложно лечить...
По звуку - вроде подача великовата, хотя валик металла небольшой.
Не вижу тут фанерки. А как там стабилизация описана - одному автору извесно. Хотя у Комрада вроде исходники еще есть, но там с пониманием туго.
OlegarX-RUS
сообщение 28.2.2019, 0:13
Сообщение #256
фанерка уерка, в общем то разницы то и нет особой, там не паравозовский принцип стабилизации напряжения..... оттого и копыта с мухами и конями....
RadioГубитель
сообщение 28.2.2019, 0:14
Сообщение #257
Из: Москва
а зачем его стабилизировать?
OlegarX-RUS
сообщение 28.2.2019, 0:16
Сообщение #258
Егорка трям! как зачем???? всё как в библии паравоза, всё потаму и усё на этом... чтоб быстрый переход ток-напряжения в зависимости от ситуёвины каплИ icon_wink.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 28.2.2019, 0:18
Santo
сообщение 6.3.2019, 20:53
Сообщение #259
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
Ребят, вопросик такой, накрутил два токовых трансформатора, один на желтом сердечнике где то 30мм. в диаметре, от компьютерного БП, обычным проводом 0.3мм., а второй на советском колечке 38х23х7 проводом МГТФ, колечко конечно здоровато, зато провод на него нормально вошел. Вот думаю какой ставить, МГТФ как то попрочнее и понадежней кажется. Что думаете?
Lemm
сообщение 7.3.2019, 1:14
Сообщение #260
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Если это то кольцо , что стоит на выходе БП - то это не феррит , а распылёнка .
Santo
сообщение 7.3.2019, 7:19
Сообщение #261
Из: Рязань
Да, то что с выхода. Что то припоминаю, что вроде нежелательно их использовать, я его на ПА 3 мотал и по какой то причине отложил.
Ладно, поставлю второе колечко.
//Может кто в курсе, как выкачать темы с Самопал.su, по апгрейду в этой теме выкладывали, спасибо. Но хотел бы еще пару тем сохранить, на всякий случай.
cot
сообщение 7.3.2019, 14:34
Сообщение #262
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Какие схемы надо? Кое что осталось в загрузках.
Santo
сообщение 7.3.2019, 18:30
Сообщение #263
Из: Рязань
Да схемы не нужны, вроде все есть, просто на всякий случай хотел закачать пару тем, пока еще аппарат не до конца собрал, а то вдруг сайт совсем прикроется, а нюансов масса, через которые люди прошли уже.
Maaris
сообщение 10.3.2019, 19:43
Сообщение #264
Из: Latvija
если такая тема пошла, тогда может у когото есть прошивка от петропалета? А то начал собирать горелку а прошивку потерял.
Андрон IV
сообщение 10.3.2019, 21:50
Сообщение #265
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Подскажите, TIG AC\DC от Сэма с ардуино и без, сильно отличается по функционалу? Есть ли на DC пульс режим?
sss
сообщение 11.3.2019, 9:43
Сообщение #266
Из: Украина, Киев
На ардуино там только интерфейс. Да и Сем на ардуино ничего не делал, это Комрад такой "костыль " сделал, для любителей экранчиков.
Shaman 74
сообщение 11.3.2019, 10:02
Сообщение #267
Из: Россия
Пользователь №: 46330
Пульс есть для обоих TIG-ов.
Андрон IV
сообщение 11.3.2019, 20:58
Сообщение #268
Из: Вятка
Спасибо за отклик. Скачал на сайте Комрада печать платы управления (файл прикреплю ниже), автор печати если не ошибаюсь Dik. Возможно ли к ней найти подходящую прошивку?( или прошивки...)
Или может выбрать другой вариант печати , их довольно много и честно говоря в нюансах разобраться сложно. Главное из функционала интересует TIG DC\AC, MIG и MMA в принципе не нужны.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AC.DC.TIG_PWM3b_V2_5.zip ( 133.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180
sergey777.68
сообщение 12.3.2019, 7:37
Сообщение #269
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
попроси у тов.Shaman 74.новую плату (без ардуино)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 12.3.2019, 7:39
Shaman 74
сообщение 12.3.2019, 8:31
Сообщение #270
Из: Россия
Управление pwm3 отдельно, как приставка AC/DC работать не будет.
Сообщение отредактировал Shaman 74 - 12.3.2019, 10:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 13:44
