Вопросы по DC-AC |
Вопросы по DC-AC |
3.6.2018, 13:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 6.8.2015 Из: Россия Пользователь №: 46330 |
А зачем 4 слоя ? На нижнем PWM на верхнем Мега Пожалуй 4слоя не надо. Умещается на двух слоях,pwm и mega на одном слое а все остальное, регистры и драйвер протяги на другом. Вот так пока выходит,драйвер протяжки не вошол,может пока. Размер платы 100 на 90мм. Сообщение отредактировал Shaman 74 - 3.6.2018, 20:56 |
3.6.2018, 15:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
4.6.2018, 9:17
Файл скину немного погодя,надо привести все в нормальный вид. Добавить питальник на мегу2560 свой,протягу хочу впихнуть может и влезет. Для классики пойдет. Незнаю как поведет сибя плата,сигнальные слои пересекаются по идее надо еще экранные слои добавлять.
Плату по высоте по меньше стала где-то на 80 мм в общим по цене выходит что двух слойная что четырех одинакова. Так что черехслойная на подходе,место достаточно. Тут можно и еще одну мегу поставить,как в ардуино. Тогда и зашивать можно шнурком от принтера. Сообщение отредактировал Shaman 74 - 4.6.2018, 9:19 |
4.6.2018, 23:18
Мегу 8 можно не ставить проще 340 поставить ,а кнопки убрать с платы там расположить драйвер протяжки .
5.6.2018, 5:57
Мегу 8 можно не ставить проще 340 поставить ,а кнопки убрать с платы там расположить драйвер протяжки . Да пожалуй 340 проще и драйвера есть надо подумать. Файл заменил,поставил кандер на aref ну и так по мелочи. С кнопками не знаю выносить не хочется опять проводки тянуть. С четырехслойной проглядел цена в десять раз увеличивается. |
5.6.2018, 7:26
5.6.2018, 14:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
Вот, запилил новую плату управы на 90PWM. На протягу решил делать отдельно, либо свою, либо доведу до нормальной работы то что дал Сем.
Размеры 100 х 100, на борту переключалка на тиньке и логика на 2 газовых клапана и наконец-то оптика 4n35. Прогу под тиньку пришлось написать свою, что бы все хорошо развелось. К стати, чуть иначе развел сигнал с термодатчиков - теперь можно использовать обычные биметалические датчики на разрыв цепи. Правда чуть теряется логика работы вентиля заложенная автором. Но датчики дешевы. Уже прошил, на выходе тактовые сигналы есть. Завтра хочу включить силу с этой платой. З.Ы ТОлько сейчас сообразил что мог подцепить пару ДС1820 на тиньку и ей рулить температурой. Хотя считаю данные датчики излишними для сварочного аппарата. |
5.6.2018, 17:22
Вот, запилил новую плату управы на 90PWM. На протягу решил делать отдельно, либо свою, либо доведу до нормальной работы то что дал Сем. Протяга Сема работает на все сто к тому же позволяет работать в ручном и автоматическом режиме . И использовать режимы замедления и ускорения в зависимости от настроек . Хотя можно и на 555 таймере использовать на простой проволоки это не заметно ,а когда варишь алюминий то очень удобно использовать полный потенциал протяжки. Да и датчики не только по перегреву отрубают но еще и температуру показывают. Сообщение отредактировал dik01 - 5.6.2018, 17:24 |
6.6.2018, 8:42
Протяга Сема работает на все сто к тому же позволяет работать в ручном и автоматическом режиме . И использовать режимы замедления и ускорения в зависимости от настроек . Хотя можно и на 555 таймере использовать на простой проволоки это не заметно ,а когда варишь алюминий то очень удобно использовать полный потенциал протяжки. Да и датчики не только по перегреву отрубают но еще и температуру показывают. Понимаешь один нюанс: у целой толпы повторителей протяги были проблемы с ее пуском и работой. Значит она не так хороша, как пишут те кто ее запустил, - у нее низкая надежность, приходится допиливать схему что бы контроллер не вис. Что касается показометра температуры - он там как зайцу стопсингал. Ну увидит сварщик что температура радиаторов 45 градусов или 50. Что ему делать с этой информацией, какие действия он должен предпринимать? Аппарат работает - вентиляторы крутятся, перегрев - отключение силового модуля. Все. Тут можно и еще одну мегу поставить,как в ардуино. Тогда и зашивать можно шнурком от принтера. Боже, да зачем оно надо? Это проект чего? Управления сварочником или мульти-отладочная плата? Что такое надежность АСУ вы в курсе? Главный постулат: меньше компонентов - меньше вероятность возникновения ошибки. Прогу один раз написали, отладили, залили в чип и катайся 20 лет. Зачем там еще 3 чипа с загрузчиком? Хочется антен добавить на плату, что бы связь с космосом была получше? Раз уже на то пошло то делается система совсем иначе: на чип пишется програма-загрузчик с интерфейсом RS232, через нее в чип заливается прога и он пишет сам-себя. |
6.6.2018, 14:21
Включил первый раз силу на 310 в. Ничего не бахнуло. Проверял все аналоговым осцилком, поэтому фоток особо нет. Но картинки такие же как я снимал на 60в.
На резисторах ТТ получил такую кривульку. Напомню что это хх. Так и должно быть? Ещё обратил внимание что ферит силового трансформатора грется. Не сильно, чуть тёплый. Вроде нагрева быть не должно? Вообще, надо заняться корпусом, потому что у меня все на столе на работе собрано. В общем, так нельзя с силовой электроникой... Сообщение отредактировал sss - 6.6.2018, 16:07 |
6.6.2018, 15:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 21381 |
у целой толпы повторителей протяги были проблемы с ее пуском и работой. Значит она не так хороша, как пишут те кто ее запустил, - у нее низкая надежность, приходится допиливать схему что бы контроллер не вис. У этой толпы ещё проблемы с прошивкой и калибровкой были, только к надёжности это ни какого отношения не имеет! Проблема в том что люди которые собирают аппарат Сэма, первый раз дело с микроконтроллером имеют и бит от байта не отличают, и где им править ипром после этого... зато потом после сборки и настройки, доведённой собственноручно до конца, получают массу знаний и кайф от проделанной работы! И кстате фидер с небольшими подающими устройствами работает отлично и практически без настройки. |
6.6.2018, 16:15
Включил первый раз силу на 310 в. Ничего не бахнуло... Напомню что это хх. Так и должно быть? Ещё обратил внимание что феррит силового трансформатора греться. Не сильно, чуть тёплый. Вроде нагрева быть не должно?... Так не должно.Проверь фазировку заполнение импульса что-то великовато,или оссцил так кажет.Подъем пилы большой если это чистый холостой ход.Греться феррит не должен опять же если тот что рекомендовано,заполнение на холостом скидывается по моему так в первых версиях прошивки такого не было. Сообщение отредактировал Shaman 74 - 6.6.2018, 17:32 |
6.6.2018, 17:35
Феррит на холосто будет теплым после 5 минут заполнение скинется и крывулька похожа на правду даже как то шума мало что не может не радовать.
Сообщение отредактировал dik01 - 6.6.2018, 17:37 |
7.6.2018, 6:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 15.2.2018 Пользователь №: 53671 |
Боже, да зачем оно надо? Это проект чего? Управления сварочником или мульти-отладочная плата? да пускай народ играится, экран уже есть, ща запилят преобразователь интерфейса, вайфай, сим модуль... 2года и аппарат сам будет варить, а сварщик будет на нём только в игры играть закачивать по юсб и фотки о проделанной работе а листать на экранчике., ну и созваниваться периодически |
7.6.2018, 6:19
да пускай народ играится, экран уже есть, ща запилят преобразователь интерфейса, вайфай, сим модуль... 2года и аппарат сам будет варить, а сварщик будет на нём только в игры играть закачивать по юсб и фотки о проделанной работе а листать на экранчике., ну и созваниваться периодически Конечно все это украшательства но когда в аппарате куча настроек их лучше видеть все сразу так проще . А еще для само развития мысль человека не стоит на месте вот и обрастает аппарат новыми плюшками а делать их или нет народ сам решит. Так обрастал мой аппарат https://yadi.sk/d/jx2VWqxv3Wrmsc Сообщение отредактировал dik01 - 7.6.2018, 6:22 |
7.6.2018, 8:18
Феррит на холосто будет теплым после 5 минут заполнение скинется и крывулька похожа на правду даже как то шума мало что не может не радовать. не хватает запятых) На аналоговом осциллографе шумов мало, если подрубить китайский цифровой - там сплошной мусор, кривулька скорее угадывается чем просматривается. так после 5 минут работы на хх в режиме ММА заполнение должно уходить (типо спящий режим)? |
7.6.2018, 9:37
да пускай народ играится, экран уже есть, ща запилят преобразователь интерфейса, вайфай, сим модуль... 2года и аппарат сам будет варить, а сварщик будет на нём только в игры играть закачивать по юсб и фотки о проделанной работе а листать на экранчике., ну и созваниваться периодически У меня на одной хитрой серии уже даже симку надо вставлять туда. Аппарат сам отслеживает процессы сварки, формирует протокол и отправляет на сайт для дальнейшего осмотра руководящими работниками. Единственно - не поставил определитель местоположения - работяги обещали морду лица поправить, ежели иго поставить. Бо одмануть начальство буит сложнее. Гы. Так основная проблема - антенна для связи, ломают враз, пришлось робыть съёмной. Правда аппараты сии для сварки изоляции для труб, но сам факт...... Причём сие уже практически стандартизировано, протоколы с других аппаратов почти не берут, требуется обязательно очковтирательство и подтверждение через сайт. ГЫ. Прогресс движетьсю упэрэд. |
7.6.2018, 20:07
Ферит на холостом будет теплый. После пяти минут скинет заполнение типа ушел в сон.
7.6.2018, 23:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Аппарат сам отслеживает процессы сварки, формирует протокол и отправляет на сайт для дальнейшего осмотра руководящими работниками. Впечатляет!Сейчас это называется IIoT (Industrial Internet of Things) - промышленный интернет вещей, кто не в курсе, гугл в помощь. Неотъемлемая составляющая наступившей 4-й промышленной революции (Всемирный экономический форум в Давосе, 2016). Вот уж не думал, что прочту об этом на форуме по самодельным сварочникам... Респект и уважуха! p.s. А у нас наоборот, в связи с информационной и гибридной войной требуют физически отрезать уже инсталлированные АСУТП и промышленные технологии от интернета. Кибератаки с миллионными убытками - суровая повседневная реальность, а не газетная утка... |
8.6.2018, 0:20
Сейчас это называется IIoT Вот уж не думал, что прочту об этом на форуме по самодельным сварочникам... А геморра сколько сей проэкт принёс... Правда и приносит до сих пор, ща требуется перевести определение температуры рабочего тела не по термопаре, а по ТКС самого электрода, то есть - без датчиков, а электродов больше десятка вариантов, да и с разными характеристиками. Потом уже конечная сертификация, ща пока тока аттестация и фсё. Но процесс уже на окончательном этапе. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2024, 22:52 |
