3 страниц V   1 2 3 >
Заземление на газовую трубу , Мудрое решение
Гость_Денис Климов_*
сообщение 25.4.2018, 17:44
Доброго времени суток, господа электрики! Сделал ремонт, купил кухню с кучей встраиваемой техники, требующей обязательного заземления, но дом старый, и оно не предусмотрено. Водяные стояки и стояк отопления у соседей, возможно, поменяны на пластик, а вот газовая труба наверняка целая, вот к ней и хочу подключить провод заземления. Надеюсь, вы не осудите мою мысль.
Костян челябинск...
сообщение 25.4.2018, 17:53
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Идиотов то чего осуждать?
сообщение 25.4.2018, 18:22
Пользователь №: 5663
Костян челябинский, мягче... ещё мягче...
Денис Климов, худшего варианта трудно было представить... Так что, мысль Вашу осуждаю.
Выхода два, в зависимости от состояния магистралей Вашего дома и наличия электроплит в доме... от застройщика.
zendo057
сообщение 25.4.2018, 20:29
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Костян челябинский, Вопрос то в чайниках,поэтому могут спросить не только про газ трубу,а например подключение дома к линии 10кв, icon_sad.gif но в душе я вас понимаю.
сообщение 25.4.2018, 21:30
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Да ладно бы, спалит чудак свою хату, семью убьёт. Но вот как-бы хотелось знать адрес - вдруг успею перебраться подальше...
Денис Климов, не то, чтобы прямой запрет заземляться на газовые трубы Вас остановит; но вот газовщики давным-давно изолируют свои трубы от земли. Так что толку от заземления на них не будет.
Из России
сообщение 25.4.2018, 21:48
Пользователь №: 27839
Да. На вводе в дом ставят ИЗОЛИРУЮЩИЙ фланец.
Лучше сделайте настоящее заземление. Раз на кучу техники нашлись денежки.
сообщение 25.4.2018, 22:03
Неужели я не прав? Может быть, вы что-то недопонимаете?
eugevict
сообщение 25.4.2018, 22:12
Пользователь №: 41773
Мда, ежели пять человек недопонимают - тоды ой !
сообщение 25.4.2018, 22:30
Дабы исключить всякие прения...
ПУЭ изд.7, п. 1.7.110.
Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления.
сообщение 26.4.2018, 0:09
Пользователь №: 9143
Цитата(savelij® @ 25.4.2018, 22:30) *
Дабы исключить всякие прения... ПУЭ изд.7, п. 1.7.110.
Цитата(ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО от Дениса Климова)
Может быть, и ПУЭ ваше что-то недопонимает?
Из России
сообщение 26.4.2018, 8:14
Вы НЕПРАВЫ!!!
И нельзя к газовой трубе, и смысла нет. Небудет работать заземление на газовой трубе.
См.выше.
Сообщение отредактировал Из России - 26.4.2018, 8:14
zendo057
сообщение 26.4.2018, 11:39
Из: г.Минск
В таком случае обратитесь к посту№2(да простят меня модераторы)
Сообщение отредактировал zendo057 - 26.4.2018, 11:40
Dimka1
сообщение 26.4.2018, 12:20
Пользователь №: 29924
Че у нас там ПУЭ говорят насчет включения металлических труб в СУП дома и землю? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.4.2018, 12:23
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.4.2018, 12:43
Цитата(Dimka1 @ 26.4.2018, 12:20) *
Че у нас там ПУЭ говорят насчет включения металлических труб в СУП дома и землю? ...
А что, Дим, самому слабо найти? Или раздел подсказать, если тяму нема?
Dimka1
сообщение 26.4.2018, 12:49
Да я вот ща у себя в TN-C утюг между фазой и газовой трубой включил. Греет зае...бись. 220 на утюге. Земля хорошая. icon_biggrin.gif
На свой страх и риск. Юридически низя.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.4.2018, 12:50
сообщение 26.4.2018, 13:30
Цитата(Dimka1 @ 26.4.2018, 12:49) *
Земля хорошая.
С чего взял, что это по земле ?
Dimka1
сообщение 26.4.2018, 13:37
Электрощит с вводным кабелем установлен в подвале 1-го подъезда. Труба идет из земли (с улицы) возле последнего 5 го подъезда и тянется дальше по подъездам. Не думаю, что её кто-то где-то занулил. Да и просадка напряжения при вкл. нагрузки есть. Между фазой и нулём 230..235В, между фазой и трубой 219..223 В.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.4.2018, 13:40
сообщение 26.4.2018, 13:42
И пока тянется ни где ни с чем не прикасается ? Может изолированная напрочь, включая крепеж ? Не смеши.
Dimka1
сообщение 26.4.2018, 13:49
Сообщение #19
на уровне потолка 1 этажа входит в подъезд и пошла в квартиру 1 этажа и дальше верх из квартиры в квартиру до последнего этажа. И так в каждом подъезде. Визуально вроде ни с чем не соприкасается.
сообщение 26.4.2018, 13:51
Сообщение #20
.просадка напряжения при вкл. нагрузки есть. Между фазой и нулём 230..235В, между фазой и трубой 219..223 В.
Случайные касательства могут и не соответствовать гост на контактные соединения icon_smile.gif
Проверь инструментально металлосвязь ))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 21:31
