Вывести в ремонт трансформатор Т2 ПС-110/6 кВ , Вывести в ремонт трансформатор Т2 ПС-110/6 кВ |
Гость_Гость_михаил_*_* |
24.4.2018, 16:29
Вывести в ремонт трансформатор Т2 ПС-110/6 кВ ЕСЛИ МОЖНО ПОДРОБНЕЙ ОПИСАТЬ
24.4.2018, 16:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8887 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ещё один студент на сессии тонет
24.4.2018, 18:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
ага, а потом такие вот специалисты обслуживают энергообъекты, и сидим безсвета..
24.4.2018, 18:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3253 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Вывести в ремонт трансформатор Т2 ПС-110/6 кВ... Вывести в ремонт трансформатор 110/6 кВ очень непросто (особенно Т2). Однако, прочитав раза три-четыре бланк оперативных переключений, с этой нелёгкой задачей сможет справиться даже обезьяна, точнее две, т.к. эта работа должна выполняться двумя лицами . В общих чертах процедура вывода в ремонт силового трансформатора описана здесь (жмякни) В каждом конкретном случае вывод в ремонт трансформаторов 110/6 кВ (как Т1, так и Т2) осуществляется по бланку переключений, который должен быть заранее подготовлен и тщательно проверен для каждого конкретного трансформатора. Подробнее об этом см. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, глава 6.8. "Переключения в электрических установках". -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
24.4.2018, 20:29
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не нужно дублировать тему
24.4.2018, 21:08
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.4.2018 Пользователь №: 54066 |
Ваня Иванов, спасибо большое но похоже я хуже обезьяны не чего не поняла. я студентка и преподаватель ничего не объяснил нам
24.4.2018, 22:03
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Ваня Иванов, спасибо большое но похоже я хуже обезьяны Эх, товарищи студенты, мы, в свое время, даже в конспектах запятые ставили... А преподаватель вот так вот пришел к вам в группу, и заявил:"А ну расскажите мне как вывести Т-2 из работы." Даже схему распредустройства не нарисовал/не показал/не описал хотя бы словами. В таком случае правильный ответ звучит примерно так:"Подгоняем кран и трейлер, и выводим Т-2 из работы в ближайший пункт по приему цветмета." Да, это - шутка юмора. А если серьезно. Уважаемая вова258! А где и на кого Вы учитесь? Это не праздное любопытство. На каких "пальцАх" Вам объяснять? Если технический ВУЗ - это один уровень, техникум - другой, ПТУ - третий разговор. Если Вы гуманитарий, тады вааще... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
25.4.2018, 18:32
mic61, здравствуйте! я учусь в университете. можете не верить,но нам правда не объяснил преподаватель ничего.
25.4.2018, 21:33
mic61, здравствуйте! я учусь в университете. можете не верить,но нам правда не объяснил преподаватель ничего. Ну, это вопрос из серии "общих знаний"... Вкратце. Подстанция имеет, как минимум, два трансформатора (потому что Т-2, а значит есть и Т-1.) Поэтому выводим Т-2 из работы без перерыва питания потребителя. Для этого (чисто технически): - выводим АВР 6 кВ (если он есть) - включаем Шиносоединиельный Выключатель 6 кВ. Тем самым включаем оба трансформатора на параллельную работу (естественно, должны выполняться условия включения трансформаторов на параллельную работу.) - отключаем Выключатель Ввода 6 кВ трансформатора Т-2 - отключаем Выключатель (или Отделитель) стороны 110 кВ Т-2 - разбираем схему (делаем видимый разрыв между частями электроустановки, оставшейся под напряжением, и отключенным оборудованием) на стороне 6 кВ и на стороне 110 кВ с помощью Разъединителей, включаем заземляющие ножи, или устанавливаем переносные заземления (при необходимости.) Все. Да, конечно, как было сказано выше, все операции выполняются по Бланку переключений, в котором записаны все действия персонала шаг за шагом. Все операции производят обязательно два лица (электромонтер-дежурный подстанции и контролирующее лицо - часто мастер или начальник ПС.) Все действия выполняются только по распоряжению Энергодиспетчера с записью в Оперативный журнал ПС и последующим докладом о выполнении ему же. И, конечно, все работы выполняются со строгим соблюдение Правил Безопасной Эксплуатации Электроустановок (если Вы понимаете о чем я.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
26.4.2018, 7:43
mic61, спасибо вам большое
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 0:12 |
