выбор провода , нагрузка 27 кВт |
Гость_Гость_* |
24.4.2018, 9:27
Добрый день.
Тема выбора проводов и кабелей, а также автоматов, скорее всего, обсуждалась многократно. Как я понимаю, для выбора провода необходимо пользоваться таблицами из ПУЭ. У меня вопрос: на какой именно столбец из этой самой таблицы мне необходимо смотреть. Ситуация такая: необх. собрать шкаф для управления ТЭНом 3-ф, 380В, 27 кВт. В шкафу будет: клемник для вводного кабеля, пакетник, автомат, контактор, клемник для подключения кабеля или провода идущего к ТЭНам. Все эти устройства в шкафу соединены проводом ПВ-3, проложенным в перфорированном коробе. Считал силу тока в каждой фазе так: 1,2*27/3*0,22 = 49 А. 1,2 - коэф. запаса, 27 - мощность, кВт 0,22 - фазное напр., В И вот тут вопрос: провод ПВ-3 проложенный в перф. коробе - это какой столбец таблицы выбора провода? "Открыто", "трех 1-жильных" ? Какой провод взять 6 мм2 или 10 мм2 ? Ну, и автомат 50 или 63? |
24.4.2018, 11:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 10:21 |
