Низкий крутящий момент эл.двигателя элмаш АИС 2Е100L2 |
23.4.2018, 18:22
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.4.2018 Пользователь №: 54056 |
Добрый день, форумчане!
Есть такая проблема: есть два электродвигателя элмаш АИС 2Е100L2 для отрезных станков работающих от сети 240В и подключенных к 240В. При попытке поработать на станках ничего не получается, т.к. опытным путем было установлено, что размер вращающего момента передаваемого от электродвигателя крайне мал. Мал настолько, что его (вал) можно остановить руками. Двигатели новые, как были куплены станки, их запустили и дальше они год стояли на складе не используясь. Что можете посоветовать для поиска и устранения неисправности? Ссыль на описание двигателя: хттпс двоеточие слэш слэш agregat точка me/odnofaznye-elektrodvigateli-220v/813-ais2e100l2-elektrodlvigatel-3-kvt-3000-ob-odnofaznyj-ru Заранее благодарю! |
23.4.2018, 18:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3249 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый wolfsun! Несмотря на много букв в предоставленной Вами информации, Вы не указали мощность и тип двигателей, рекомендованных производителем этих станков. Первое, что приходит в голову, скорее всего на Ваших станках должны стоять трёхфазные двигатели, а Вы пытаетесь "запрячь" туда однофазные того же габарита. Но его мощность в лучшем случае будет составлять 60-70% от мощности такого же трёхфазного.
Цифра и буква 2Е в обозначении означает однофазный электродвигатель с пусковым и рабочим конденсаторами. Возможно произошло снижение ёмкости этих конденсаторов. -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
23.4.2018, 18:57
Ваня Иванов, этот станок не самостоятельнособранный, его подбирал( в т.ч. и его компоненты) и собирал произодитель станка. Сомневаюсь, что производитель заведомо установил двигатель, неосиливающий данный станок. Но главное то в том, что: почему возможно остановить работающий двигатель без нагрузки руками? Если емкости, то проверим.
23.4.2018, 19:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1871 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
23.4.2018, 19:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
23.4.2018, 19:12
off.open, нет. На эл.двигателе имеется шкив. Во время работы двигателя на шкив накидывается ремень и с небольшим усилием двигатель останавливается.
23.4.2018, 19:17
23.4.2018, 19:22
3 кВт, 3000 об/мин, однофазный, конденсаторный. Мде ... 3 кВт остановить не просто.Попробуйте клещами замерить ток (после окончания разгона) и сравнить с величиной указанной на шильдике ... имхо ... разница должна быть не более 10%. Холостое вращение < под нагрузкой. |
Гость_Гость_* |
24.4.2018, 14:18
...Двигатели новые, как были куплены станки, их запустили и дальше они год стояли на складе не используясь. Так что же могло произойти в течение года, пока эти станки (или двигатели?) стояли (лежали, валялись) на складе? Да всё что угодно, вплоть до того, что часть пусковых и рабочих конденсаторов спионерили (или скоммуниздили) народные умельцы. Эти конденсаторы пользуются особым спросом в народном хозяйстве... |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 4:30 |
