Ноль бьет током |
Ноль бьет током |
22.4.2018, 19:42
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.4.2018 Пользователь №: 54051 |
Добрый вечер дорогие форумчане, заранее простите за мою некомпетентность в данном вопросе, просто первый опыт.
Итак, решил развести проводку в арендуемом гараже, поставил автомат, все подключил как надо, счетчик уже стоял опломбированный. Решил прикрутить к "нулю", выходящему из счетчика, еще один провод, и меня дернуло током. В общем горит индикаторная отвертка на обоих контактах, но на нуле тусклее. Подскажите с чего начать? |
22.4.2018, 20:56
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Подскажите с чего начать? C систематического изучения ПТБ. И это не шутка. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.4.2018, 7:43
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 22.4.2018 Из: ЛНР Пользователь №: 54049 |
Отключить счетчик, если есть такая возможность. Если нет, проверить нет ли включенной нагрузки, той же лампочки включенной уже после счетчика, отключить нагрузку(лампочку).Проверить отсутствие напряжения.
Не помогло, вызвать специалиста. Сообщение отредактировал Kornet-liberia - 23.4.2018, 7:45 |
23.4.2018, 19:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
... Решил прикрутить к "нулю", выходящему из счетчика, еще один провод, и меня дернуло током. .. Подскажите с чего начать? Подскажу по проще ... заземлить нулевой провод (желательно до счетчика) ... если счетчик не супер-пупер, и точка до счетчика не доступна ... заземлите после счетчика.Еще один вариант - установите после счетчика - двухполюсной автомат ... все электро-работы выполняйте отключая его. Сообщение отредактировал off.open - 23.4.2018, 19:14 |
23.4.2018, 21:50
Подскажу по проще ... заземлить нулевой провод... прям так сразу? а если там старинный тр 220/127? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
23.4.2018, 22:51
И что за странная блажь: работать без отключения напряжения? Да я весь дом погашу, лишь бы меня не ***ло напряжением.
23.4.2018, 23:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2364 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 9:27 |
