Димер сдох, что не так? |
| Гость_Гость_Игорь_*_* |
21.4.2018, 0:53
Вводные данные:
Димер "Модуль электрический Регулятор мощности симисторный 2000 Вт", движок 20W. Использовался как привод для мини вибростолика. Регулятор димера не на много переваливал за половину и все было ГУД. В один прекрасный момент (работая со слабо текучей жидкостью) пришлось добавить оборотов с помощью регулятора и димер выстрелил + сгорел стартовый на движке. Нагрузка на движке минимальная, запускается и без кондера, но без димера быстро входит в унисон и вибрации недостаточно. В чем проблема (почему сгорел)? Стоит ли менять кондер (или без кондера сгорит движ)? И стоит ли нести в ремонт димер если цена нового 84 грн? И чем заменить стартовый кондер (родной лет на 10 старше меня)? Фото конденсатора выложить не дает форум (C1=0,1мкф+-20%; C2=0,05мкф+-20%; Uраб=220~; макс=10 А) 1959г. Спс. |
21.4.2018, 6:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Это не "стартовый" конденсатор, а фильтр от радиопомех. Проще говоря, "аппендицит".
Из-за его пробоя сгорел диммер. Откусите этот кондер нафиг и купите новый диммер (или замените в нем пробитый симистор). Для более устойчивой работы диммера - я бы подключил постоянную активную нагрузку, например лампочку 100 Вт. |
| Гость_Гость_* |
21.4.2018, 14:59
Спасибо за совет. А разве сам двигатель не является постоянной активной нагрузкой? Или нужно что то более мощное, чем движ на 20 Вт
21.4.2018, 15:55
Большинство тиристорных и симисторных регуляторы "не любят" малых нагрузок.
А коллекторный движок еще и "искрит" щетками - это тоже нехорошо. |
21.4.2018, 16:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Да и электродвигатель это совсем не активная нагрузка. А такие регуляторы очень не любят индуктивную нагрузку.
Активная нагрузка это ТЭН, лампа накаливания и т.п. |
21.4.2018, 21:18
Подключать на те же клемы, что и движок?
22.4.2018, 14:41
, да, и про лампу правильно сказали только 100вт не обязательно, 40 достаточно, и сравните, если с лампой не значительно лучше, пользуйтесь без лампы..
22.4.2018, 20:38
Всем сенькаю, буду попробовать с лампой, как куплю новый димер.
25.4.2018, 23:02
Разницы с лампой (и 40, и 100Вт) и без лампы не обнаружил, а вот помехи без кондера (опендикса) реальные в сабвуфере. Подскажите параметры, чтобы гарантировано не сгорел и опять не спалил димер. И как он вообще правильно называется, а то на вид вообще не кондеровские контакты. Спс.
| Гость_Федя Рашпиль_* |
26.4.2018, 9:11
Пленочный или керамический кондер на напряжение не менее 600В 0,1-0,22 мкф
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2025, 4:10 |
