3 страниц V   1 2 3 >
Напряжение на корпусе блока питания - это нормально?
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 20.4.2018, 18:12
Добрый день!
Есть следующая проблема: имеется установка для замены масла в АКПП, в которой имеется блок питания 12/220 В 350 Вт в металлическом корпусе. Блок питания крепится непосредственно к металлическому корпусу установки. Часть покупателей жалуется на то, что установка бьётся электрическим током. Наши технические специалисты проверили все установки и выяснили, что на всех блоках питания присутствует напряжение около 110 В, которое "перетекает" на корпус. В случае, если у клиента отсутствует нормальная розетка с заземляющим контактом, проблема проявляется, если с "землёй" всё в порядке, то, естественно, проблемы нет. Наш дилер утверждает, что напряжения на корпусе не должно быть ни при каких условиях даже при отсутствии "земли" и требует модифицировать блоки питания, изолировав их от корпуса установки и отстоединив заземляющий провод от клемы на блоке питания, оставив там только 0 и фазу. Насколько обосновано мнение о ненормальности наличия напряжения на корпусе блока питания и безопасен ли предлагаемый дилером вариант модификации установки? Заранее благодарю за помощь!
Dimka1
сообщение 20.4.2018, 18:21
Пользователь №: 29924
Ну а что Вы сами не понимаете, что если людей бьет током, то это не нормально!
Zolan77
сообщение 20.4.2018, 18:33
Пользователь №: 45277
По правилам безопасности заземление должно быть.
БП полностью исправен, а бьется токком из-за встроенного конденсатора фильтра.
Или пользуйтесь только розетками с землей или выкусывайте конденсатор внутри блоков.
rosck
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Фильтр на входе по питанию стоит. Данный блок требует заземления. Без него будет биться током.
Dimka1
сообщение 20.4.2018, 18:45
Цитата(rosck @ 20.4.2018, 18:33) *
.....Данный блок требует заземления. Без него будет биться током.
Или пользуйтесь только розетками с землей .....
А как же насчет того, что заземление без УЗО нельзя? Я все помню. icon_biggrin.gif Ты же сам в соседней теме говорил. Это вот как раз тот случай, когда и будет клиент сидеть без напряжения и вопить.
rosck
сообщение 20.4.2018, 19:00
Ну и где ваши розетки с заземлением? Почему не делаем землю?
Говорил. Так я и там говорил, что оно нужно. Поставить его без земли можно. И оно будет работать . Только сам потенциал УЗО не уберет. Нужно заземление. Либо найти эти конденсаторы и откинуть среднию точку от корпуса блока.
Сообщение отредактировал rosck - 20.4.2018, 19:09
Dimka1
сообщение 20.4.2018, 19:10
Цитата(rosck @ 20.4.2018, 19:00) *
. Нужно заземление.
Ставим по правилам к УЗО систему заземления, и УЗО тогда не включится вообще, т.к. будет постоянная утечка на землю. А без УЗО с одним заземлением все будет работать. Это практичнее, только r земли по-меньше и все.
Ладно, отвлеклись от темы.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.4.2018, 19:15
viktor1077
сообщение 20.4.2018, 19:13
Из: Раменское
Пользователь №: 11087
Вы в этом точно уверенны===что через емкостя?,принципиальной схемы не видев,а если не импульсный блок питания ,а трансформаторный?И что значит выкусывайте что то-----чел может не знает что это?,а гарантия?=это уже ремонт и она слетает...=как можно давать такие ответы?Автору=В любом случае а)подготовленное для разовых работ заземление или подключенное к существующему и проверенное,Б)подключение через УЗО 30ма, и автомат не превышающий ток
rosck
сообщение 20.4.2018, 19:14
Цитата(Dimka1 @ 20.4.2018, 19:10) *
Ставим по правилам к УЗО систему заземления, и УЗО тогда не включится вообще.
Эта утечка должна быть ниже предела срабатывания УЗО. Если она больше, тогда это уже неисправность. И такой блок использовать нельзя.
Dimka1
сообщение 20.4.2018, 19:22
Цитата(viktor1077 @ 20.4.2018, 19:13) *
подготовленное для разовых работ заземление ...подключение через УЗО 30ма, и автомат не превышающий ток
с УЗО будет без света сидеть то и дело. У одного чела руки нежные, его шаркнуло током, и УЗО выключило питание, а у другого руки, как копыта, утечки не произошло, УЗО не среагировало. Ну и кому нужна такая работа системы. УЗО нах. напрямую к хорошей земле и всё.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.4.2018, 19:26
rosck
сообщение 20.4.2018, 19:26
Обычно емкости. Не выкусывать, а акуратно отключить. Я бы сделал. Но вы правы ТС лучше этим не заниматься.
Пусть воспользуется своей идеей возьмёт пластиковый корпус и установит блок внутрь. Тем самым изолировав его от установки.
Цитата(Dimka1 @ 20.4.2018, 19:22) *
с УЗО будет без света сидеть то и дело. У одного чела руки нежные, его шаркнуло током, и УЗО выключило питание.
Очень много техники идут с такими фильтрами. Без заземления на корпусе 110 вольт. Они прекрасно работают с УЗО с заземленным корпусом.
viktor1077
сообщение 20.4.2018, 19:46
Из: Раменское
Совершенно верно...
На счет рук=вы имеете ввиду нежные и рабочие-Если шахтеру например или водителю или механику который имеет на ладонях рук так называемую омертвевшую кожу и которая в разы превышает сопротивление нормального тела=Это имеете ввиду?,А кто сказал что он может задеть этот прибор только пальцем или ладонью,а не локтем или коленом где R нормальное
для этих вещей=если стационар-отдельная группа на УЗО 10ма 25А,и автомат 6А,=и все счасливы,
сообщение 20.4.2018, 20:38
Пользователь №: 6974
Откуда утечка рассогласования дифференциала?
viktor1077
сообщение 20.4.2018, 20:49
Из: Раменское
О чем вы говорите коллега,?По ходу темы ТN-S, TN-C-S, TT, TT-C =пишется одно откусить конденсаторы
сообщение 20.4.2018, 20:52
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Увольте их: они не те, за кого они себя выдают.
S-cream
сообщение 20.4.2018, 21:33
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Вы представитель производителя установки?
Воспользуйтесь опытом других производителей - напишите в инструкции, что установка должна включаться только в розетку с исправным заземлением.
Само явление не новое и, в общем случае не опасное. Об этом вам должны сказать ваши же "специалисты".
просто Гоша
сообщение 20.4.2018, 21:37
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Увольте их ...
сообщение 20.4.2018, 21:45
Блин!..... Одни специалисты.
Наши технические специалисты проверили все установки и выяснили, что на всех блоках питания присутствует напряжение около 110 В, которое "перетекает" на корпус......Наш дилер утверждает, что напряжения на корпусе не должно быть ни при каких условиях даже при отсутствии "земли" и требует модифицировать блоки питания, изолировав их от корпуса установки и отстоединив заземляющий провод от клемы на блоке питания, оставив там только 0 и фазу.
Вы что там - "звездонулись"?
Мнение Ваших дилеров, как и "специалистов" не то, что необосновано, а является обманом, т.к. после этого БП не будет обладать параметрами по устранению противофазных и тем более синфазных помех, которая в этом случае вообще не будет гасится.
Цитата(viktor1077)
....откусить конденсаторы
"Молодец"!
А потом жалобы, мордобой по причине того, что не работает устройство должным образом.
Однако уже в этом и УЗО виновато стало.
Очуметь! Устройство для своей правильной работы требует землю, а тут предлагают откусить её или кондёры.
М-да-а.... Никогда у нас не будет всё работать должным образом с такими советами "специалистов".... crush.gif
Сообщение отредактировал Rezo - 20.4.2018, 21:47
сообщение 21.4.2018, 0:00
Сообщение #19
Пользователь №: 9143
Давеча в блоке питания TV Erisson поменял кондер и он завёлся.. Лет 10 в углу валялся из-за такой фигни.
ЛЕША
сообщение 21.4.2018, 5:29
Сообщение #20
Пользователь №: 14498
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 8:07
