Подключение вентилятора на вторую клавишу |
Гость_Гость_Илья_*_* |
20.4.2018, 16:46
Делаю ремонт в квартире и хочу сделать двухклавишный выключатель в коридоре, чтобы одна клавиша включала свет(она уже стоит), а вторая клавиша включала вентилятор на вытяжку влаги. Также в дырке выключателя есть провода на выход розетки. Не знаю как прикрепить картинку на этом форуме, ссылку не разрешает ставить.
20.4.2018, 19:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.4.2008 Из: Раменское Пользователь №: 11087 |
пишите в личку
20.4.2018, 20:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Мне тоже напишите - делать всё равно нечего, хоть почитаю чё нито на ночь.
20.4.2018, 22:34
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Также в дырке выключателя есть провода на выход розетки. Вот от розетки и пляшите.Тот провод, который уходит на клавишу выключателя (он же соединён с одним из контактов розетки), надо послать на выключатель вентилятора. С другого контакта выключателя - на вентилятор. Второй провод на вентилятор взять с другого контакта розетки... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.4.2018, 22:01
Вот от розетки и пляшите. Тот провод, который уходит на клавишу выключателя (он же соединён с одним из контактов розетки), надо послать на выключатель вентилятора. С другого контакта выключателя - на вентилятор. Второй провод на вентилятор взять с другого контакта розетки... Личные сообщения писать не могу, так как я только что зарегистрировался на форуме и пока нет такой функции. Я так понял, что на вторую клавишу надо цеплять один провод на вентилятор, а второй к одному из проводов розетки, главное не перепутать фазу и ноль. Как только разобраться что и как соединять при помощи диэлектрической отвертки? |
21.4.2018, 22:05
Личные сообщения писать не могу, так как я только что зарегистрировался на форуме и пока нет такой функции. Я так понял, что на вторую клавишу надо цеплять один провод на вентилятор, а второй к одному из проводов розетки, главное не перепутать фазу и ноль. Как только разобраться что и как соединять при помощи диэлектрической отвертки? Попробую сейчас свою электронку вставить, если получится, маякните на нее, я в ответ скину свой чертеж. А то тут без рисунка сложно объясняться. ilyatsar@mail.ru |
21.4.2018, 22:57
Я так понял, что на вторую клавишу надо цеплять один провод на вентилятор, а второй к одному из проводов розетки, главное не перепутать фазу и ноль. Как только разобраться что и как соединять при помощи диэлектрической отвертки? В пошаговом описании действий нет ни слова про фазу и ноль... Читайте внимательно.С помощью диэлектрической отвёртки никогда не получится определить фазу/ноль... (просто для справки) Цитата Личные сообщения писать не могу, так как я только что зарегистрировался на форуме и пока нет такой функции. Не вижу, чтобы Вы были зарегистрированы... После регистрации и пяти полезных (флуд не приветствуется... ) сообщений будет доступна личка.
22.4.2018, 9:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1871 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
22.4.2018, 11:02
Вот ... Это подходит при наличии доступа к распаячной коробки... у автора несколько иной случай. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.4.2018, 13:28
22.4.2018, 17:10
... пушшай, тады так ... Самое то! Только цвет убрать и на ч/б картинке фазу/ноль не отличить... ХЗ что там по факту коммутируется... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
23.4.2018, 18:57
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 8:14 |
