Помогите пожалуйста с LED , Не могу подобрать блок |
20.4.2018, 6:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.4.2018 Пользователь №: 54034 |
Здравствуйте уважаемые форумчане, начну с того, что в электрике я полный ноль и поэтому мне нужна ваша помощь.
Возникла необходимость собрать лампу для аквариума, а точнее для аквариумных растений. Перерыл весь интернет нашёл одну лампу с нужными параметрами от фирмы ADA, Япония. Стоит сиё чудо 800 евро, что для моего бюджета непомерно. Начал искать LED матрицы, вот описание продавца у которого нашёл: "10W Power LED 10000K-15000K Ток: 900mA Световой поток: ~900lm Напряжение 8-12V При долгосрочном напряжении в 12V сперва включать сопротивление, или сократить до 900mA" Купил я таких три штуки, планирую установить матрицы на толстую алюминиевую панель с помощью термо-клейя, поверх панели установить дополнительно пассивные радиаторы непосредственно над матрицами для более хорошей теплоотдачи. Всё вроде уже присмотрел, вот только после длительных поисков в интернете так и не понял что за блок питания мне нужен. Когда ищу есть 9,5V 2,7A что как я понимаю подходит, но не указано сколько ватт. Когда нахожу подходящий по ваттам (примерно 50 ватт, с учётом запаса) есть только 12V. Я уже окончательно запутался, помогите пожалуйста найти подходящий блок питания. Заранее благодарен! |
20.4.2018, 7:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Ватт -это вольты умножить на амперы.В вашем случае 9,5V умножить на 2,7A=25.65Ват.
Можно проделать обратное, знаем 10Ват и 12вольт, 10делим на 12 получаем 0.833333 ампера.Или в других производных 833мА (миллиампера.)Если это поймете и запомните жизнь станет легче. Ваш светильник при питании 12вольт, будет иметь яркую но короткую жизнь. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 20.4.2018, 8:09 |
20.4.2018, 13:02
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Подключите диоды через 1 Ом сопротивления (мощностью не менее 1 Вт) к блоку питания 220/12В с током не менее 3,0 А.
Прикрепленные файлы
_________.pdf ( 183.48 килобайт )
_________.pdf ( 183.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108 |
20.4.2018, 16:09
Ватт -это вольты умножить на амперы.В вашем случае 9,5V умножить на 2,7A=25.65Ват. Можно проделать обратное, знаем 10Ват и 12вольт, 10делим на 12 получаем 0.833333 ампера.Или в других производных 833мА (миллиампера.)Если это поймете и запомните жизнь станет легче. Ваш светильник при питании 12вольт, будет иметь яркую но короткую жизнь. Большое спасибо за ответ, плавающие цифры в моей голове стали приобретать какой то смысл т.е получается если взять 9,5V 2,7A блок питания будет работать на износ т.к нет запаса мощности для 30 ватт? А если взять 9,5V 3,5A, чтобы было больше ватт то получается слишком сильный ток? Подключите диоды через 1 Ом сопротивления (мощностью не менее 1 Вт) к блоку питания 220/12В с током не менее 3,0 А. Большое спасибо за ответ. Даже как то неудобно перед Вами, Вы и схему дураку нарисовали Хотелось бы конечно попробовать без сопротивления, но если поиски блока питания не увенчаются успехом придётся взять в руки паяльник и найти соответствующие чипы для сопротивления. |
20.4.2018, 16:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 811 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Для таких диодов существуют специальные драйверы:
https://www.ebay.com/itm/10W-20W-30W-50W-10...3-HwL73-Ssxy5xw Обычный источник питания без стабилизации тока для них смертелен. Именно поэтому в качестве токового ограничителя вам посоветовали резистор. Подойдет любой такой блок, но при условии использования его с токоограничительным резистором! Диод нужно кормить током не более 900мА. Иначе он очень быстро сгорит. Лучше возьмите готовый драйвер, который специально заточен под этот диод, к тому же стоит гораздо меньше блока питания. |
20.4.2018, 17:00
Для таких диодов существуют специальные драйверы: Обычный источник питания без стабилизации тока для них смертелен. Именно поэтому в качестве токового ограничителя вам посоветовали резистор. Подойдет любой такой блок, но при условии использования его с токоограничительным резистором! Диод нужно кормить током не более 900мА. Иначе он очень быстро сгорит. Лучше возьмите готовый драйвер, который специально заточен под этот диод, к тому же стоит гораздо меньше блока питания. Большое спасибо за ответ! Буду заказывать драйвер! Нужно брать в моём случае именно 30 ватт как общая мощность светодиодных матриц или чуть больше? Кстати в описании к драйверу написано: 30W LED Driver Driving power: 30 Watt Input Voltage: AC 85V~265V Output Voltage: 20-38V Current:900mA Efficiency > 88% Power Factor >0.97 Operating Temperature: -20~80 т.е по вольтам он не подходит и мне нуджно заказать для каждой матрицы свой драйвер по 10 ватт? Правильно я понимаю? Извините заранее, но как я писал в первом сообщении в электрике я ноль Сообщение отредактировал Nersul - 20.4.2018, 17:19 |
20.4.2018, 17:56
Ничего страшного) нули быстро становятся единицами)
Вы правильно поняли: каждому чипу свой драйвер на 10Вт. Прошлая ссылка немного не верна, они бывают разные под разные чипы. Вот подходящая на 900мА и 12В: https://www.ebay.com/itm/10W-20W-30W-50W-10...Y8uDc0ybaWzud-A Сообщение отредактировал Zolan77 - 20.4.2018, 17:57 |
20.4.2018, 18:15
[quote name='Zolan77' date='20.4.2018, 15:56' post='496567']
Ничего страшного) нули быстро становятся единицами) Вы правильно поняли: каждому чипу свой драйвер на 10Вт. Прошлая ссылка немного не верна, они бывают разные под разные чипы. Вот подходящая на 900мА и 12В: Большое спасибо за ответы и за ссылки! Буду побывать предложенные варианты, посмотрим что получится. Фотографию лампы опубликую если тему не закроют и не убьёт током! |
20.4.2018, 18:24
Забыл сказать: есть матрицы со встроенным драйвером на 220В:
https://www.ebay.com/itm/High-Power-Epistar...jWdHHXX9cuFOb_w И позаботьтесь о хорошем охлаждении. Бюджетный вариант - б/у кулер процессора (радиатор+вентилятор). Его можно запитать прямо от драйвера на 12В. |
20.4.2018, 18:31
Забыл сказать: есть матрицы со встроенным драйвером на 220В: https://www.ebay.com/itm/High-Power-Epistar...jWdHHXX9cuFOb_w И позаботьтесь о хорошем охлаждении. Бюджетный вариант - б/у кулер процессора (радиатор+вентилятор). Его можно запитать прямо от драйвера на 12В. Есть один кулер от компьютера, возможно придётся его летом ставить, хотя лампа планировалась не особо толстой но не хочется , чтобы труд и советы людей, которые потратили своё время , помогая мне пропал напрасно. Спасибо за совет! |
22.4.2018, 8:49
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10638 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Верный подход. Чем выше температура кристалла СД, тем короче срок службы. В нелинейной пропорции, кажись.
22.4.2018, 11:11
Вот такой кулер размером 55х55х12 вполне отлично охлаждает 10Вт матрицу. Проверено. Или же вот такой - 40х40 и шумит меньше.
Сообщение отредактировал uvk2 - 22.4.2018, 11:19 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 3:46 |
