Вопрос про винтовые клеммы
Гость_а.мин_*
сообщение 19.4.2018, 20:31
Всем добрый день.
Прошу помощи уважаемых специалистов.
Есть потолок Армстронг.
Меняем в нем светильники на светодиодные.
Разводка выполнена из ВВГ 1,5. На светильниках вывод ПВС о,75
Соединяем винтовыми клеммниками.
Главный инженер объекта остановил работу под предлогом неправильного выбора соединения. Хочет ВАГи.
На доводы, что гибкий провод не вставляется не реагирует.
Говорит винтовые клеммы открытого типа. Их нельзя использовать в этом случае.
Есть ли какие особые требования к монтажу таких светильников?
Можно ли использовать винтовые клеммы?
Если ткнете в пункт или параграф документа буду очень благодарен.
Zolan77
сообщение 19.4.2018, 20:41
Пользователь №: 45277
Хочет ВАГи - ставьте их. Они и под гибкий и под жильный провод 222-я серия.
Ваги такие же открытые как и винтовые клеммники.
У них есть утопленный металлический контакт специально для щупа тестера.
Это просто его прихоть.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 19.4.2018, 20:45
Гость_а.мин_*
сообщение 19.4.2018, 20:51
Поэтому и интересуюсь правилами или инструкциями.
Все "хотелки" выполнять - на шею сядут и без штанов останешься.
В ПУЭ ничего не нашел на эту тему.
Zolan77
сообщение 19.4.2018, 21:06
СП 31-110-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
4.45 Во всех помещениях квартир, за исключением лоджий и балконов, должна быть предусмотрена возможность установки светильников общего освещения.
Как правило, эти светильники должны подвешиваться или закрепляться на потолке. В подсобных помещениях (кухнях, передних, коридорах, холлах, кладовых), а также в дополнительных помещениях (игровой, столовой, мастерской и др.) допускается общее освещение осуществлять настенными светильниками.
В проектах и сметах следует предусматривать установку в жилых комнатах, кухнях и передних квартир клеммных колодок для подключения светильников, а в кухнях и коридорах, кроме того, - подвесных патронов, присоединяемых к клеммной колодке. В уборных квартир следует устанавливать над дверью стенной патрон. В ванных следует предусматривать установку светильника класса защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2 м.
В кладовых и подсобных помещениях квартир и усадебных домов стационарное освещение следует выполнять, относя эти помещения к классу П-IIа. Установка штепсельных розеток в этих помещениях запрещается.
В соответствии с заданием на проектирование возможны установка дополнительных светильников и применение специальных схем управления освещением квартир (например, управление с нескольких мест, кратковременного действия, сенсорного действия, в зависимости от уровня освещенности и т. п.).
Гость_а.мин_*
сообщение 19.4.2018, 21:14
О, спасибо.
Это уже хоть что-то.
А вот про фальш-потолки и подключения за ними есть что нибудь?
Zolan77
сообщение 19.4.2018, 21:34
Про фальш потолки СНиПы не видел(
просто Гоша
сообщение 19.4.2018, 21:37
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Скажу вам по секрету (только вы никому!!!) - это он должен искать этот "пункт или параграф".
сообщение 19.4.2018, 22:00
Пользователь №: 5663
Потому что доводы не верны, есть WAGO 222, 221, 224. Все они подходят для вашего случая.
Можно, если опрессуете гибкий провод... Кстати, сколько жил под один винт собрались запихать?
Гость_а.мин_*
сообщение 19.4.2018, 22:14
По одному.
С одной стороны ВВГ, С другой ПВС
сообщение 19.4.2018, 23:39
Тогда WAGO 224-111 в самый раз... просто, дорого и всё закрыто. icon_wink.gif
сообщение 20.4.2018, 1:45
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А он чё, ГИП или просто денег хочет? Так дайте и/или сдайте. Первый вариант быстрее.
Сообщение отредактировал Roman D - 20.4.2018, 1:51
Костян челябинск...
сообщение 20.4.2018, 7:08
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Вообще то кто хочет, тот оплачивает увеличение сметы. Но хочет он правильно. А на его месте я бы выгнал таких исполнителей. Ибо не знают правил того, чем занимаются и не знают того, что берут в руки
Гость_а.мин_*
сообщение 20.4.2018, 9:59
Красиво написано.
Но голословно.
Подкрепите, пожалуйста, Ваше утверждение правилом, инструкцией, нормативом и т д.
haramamburu
сообщение 20.4.2018, 12:08
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Автор, клеммы такие?
если да, то вот вам на данную тему
ГОСТ 10434-82. СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
2.3.3. Для проводников сечением до 1,5 мм2 не допускается применять винтовой зажим, конец винта которого проворачивается по жиле.
и эир уже не говоря про то, что ПВС "многожилка"
Гость_а.мин_*
сообщение 20.4.2018, 12:11
Спасибо.
То, что нужно.
Теперь вопрос исчерпан.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 2:09
