Подскажите с электродвигателем.
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 10.7.2007, 11:56
Собираюсь купить электромопед.
Электромотор Бесщеточный, мощность 48V / 350W ,
Контроллер 41.5 ± 0.5V 48V / 350W ,
Аккумулятор (АКБ) 17AH / 48V .
Подскажите, как этот мопед подсоединить к обычной домашней розетке 220 Вольт? Какие преобразователи нужны? С какими параметрами?
Спасибо.
Anatoli
сообщение 10.7.2007, 13:06
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Зарядное устройство должно быть в комплекте
сообщение 11.7.2007, 20:26
Пользователь №: 5663
Подключить мопед, чтобы кататься дома? Или для зарядки аккумулятора?
Vladimir_G
сообщение 26.7.2007, 15:37
Из: Приморье
Пользователь №: 9070
Найди трансформатор достаточной мощности, в твоем случае он не менее 350w. С первичной обмоткой на 220В, а вторичную перемотай сам на нужное тебе напряжение. Ток во вторичной обмотке у тебя будет около 7 Ампер. Это если ты хочешь закрутить свой моторчик от сети.
Если тебе просто для зарядки аккумулятора, то трансформатор можно и поменьше мощностью, ведь заряжают обычно током равным 1/10 тока АБ, для твоего случая (Аккумулятор (АКБ) 17AH / 48V) это 1,5-1,7А, а может и того меньше.
Транс для зарядного можно взять от лампового телевизора, у него уже первичная обмотка на 220В, все вторичные убери, а вместо них намотай одну на нужное тебе напряжение.
О том, как расчитать количество витков вторичной обмотки для тр-ра думаю на этом форуме много всего, например в отделе о сварочных аппаратах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 19:58
