Вопрос по TIG сварке для алюминия |
17.4.2018, 20:23
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 6.9.2009 Из: Белгород Пользователь №: 15468 |
Всем привет !
Пытаюсь вникнуть в схемотехнику TIG для сварки алюминия. Копал достаточно долго, но многие вопросы уточнить не удалось. Насколько понял, такие аппараты сделаны по схеме Инвертор + Модулятор + Осциллятор. Инвертор служит для выхода MMA и для питания модулятора. Модулятор не имеет выходного трансформатора, и Я так понимаю что это связано с проблемами формирования формы выходных токов через оный ? Всегда ли нужен осциллятор, или его роль может выполнять модулятор ? Какое необходимо минимальное напряжение для нормальной катодной очистки ? Осциллятор должен постоянно стабилизировать дугу, или только в определённые моменты ? Симметричны ли амплитуды импульсов оного в полупериодах ? Какая должна быть частота у осциллятора - полагаю от 700 Гц ? Можно ли в принципе сделать нормальную TIG сварку для алюминия на основе обычного инвертора с выходным трансформатором ? Если из классического инвертора убрать выходной выпрямитель и добавить осциллятор - будет ли он нормально варить алюминий ? Есть ли уже готовые недорогие радиолюбительские решения - на самопале уже был - а кроме ? Если у кого есть выходные осциллограммы рабочих аппаратов (именно в режиме сварки алюминия) буду очень признателен. Сообщение отредактировал Tanner - 18.4.2018, 18:08 |
Tanner Вопрос по TIG сварке для алюминия 17.4.2018, 20:23
DANTIST Цитата(Tanner @ 17.4.2018, 18:23) ...Копа... 18.4.2018, 13:03
Tanner Цитата(DANTIST @ 18.4.2018, 13:03) Почита... 18.4.2018, 14:38
DANTIST Цитата(Tanner @ 18.4.2018, 12:38) Тут вид... 18.4.2018, 15:51
alexods Дело не в ссылке, а читать наверное не хочется. Те... 18.4.2018, 14:50
Tanner DANTIST, благодарствую, почитаю.
Цитата(alexods ... 18.4.2018, 17:07
Tanner DANTIST Статья конечно хорошая, узнал кое-что ново... 18.4.2018, 18:16
DANTIST Цитата(Tanner @ 18.4.2018, 16:16) DANTIST... 18.4.2018, 23:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 20:17 |
