Освещение , Применение компактлюминисцентных ламп
Mariy
сообщение 10.7.2007, 7:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8534
Добрый день. Подскажите пожалуйсто, можно ли для наружного освещения применять компактлюминисцентные (энергосберегающие) лампы. А то у них диапазон температур до минус 10.
сергей_абрамов
сообщение 10.7.2007, 18:58
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Вы в своём вопросе сами и дили ответ. Если нижний предел -10 С, то скорее всего она , лампа , уже и при -5 фиг запустится. Так , что не ломайте голову. icon_wink.gif Кстати, обыкновенные лампы ЛБ и т.д. и т.п. при минусовой температуре запускаются через одну.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
SergAn
сообщение 18.7.2007, 10:17
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Mariy писала
У ламп Филипс Master PL Electronic температурный диапазон -15 ... +55С (цоколем вверх) и +5 ...+55С (цоколем вниз). У нас в городе я встречал уличные светильники с компактными люминисцентными лампами.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Nest
сообщение 1.2.2008, 15:54
Пользователь №: 10093
Лампы Osram DULUX EL LL зажигаются при температуре -30С, но я слышала, что китайский "эконом - вариант" тоже зажигается на улице нормльно, правда лучше все таки уточнить у поставщиков.
NickEl
сообщение 3.2.2008, 13:36
Пользователь №: 9093
надёжность "зажигания" люминесцентных ламп при минусовых температурах ещё зависит от ЭПРА , а именно этот узел и является слабым звеном компактных "энергосберегаек" icon_wink.gif
SvetExpert
сообщение 18.6.2008, 19:10
Пользователь №: 11466
Действительно, надежность включения люминисцентных (в том числе и компактных) ламп сильно
зависит от той электроники, которая у них внутри. Возможность работы при минусе стоит уточнять у производителя.
Некоторые пишут это на коробке с лампой, некоторые в каталогах-сайтах. Причем как правило у производителя отнюдь не все
лампы способны работать при минусовой темературе. Только некоторые. См.например каталоги Филлипс, Осрам.
Второй важный аспект - практически все люминисцентные лампы, даже те, которые умеют "поджигаться" при низкой температуре,
на морозе светят довольно слабо (в разы хуже, чем при плюсе). Причем производители указывают именно температуру устойчивого поджига, а не температуру при которой лампа дает свет нормальной яркости. Так что если хотите использовать (даже предназначенную для мороза) лампу
для уличного освещения, то ставить ее стоит только в закрытый светильник, причем лучше не металлический. Чтобы лампа теплом своего тела
смогла прогреть внутренность светильника и начала светить с полной яркостью.
Скрытая реклама производителя светотехнического оборудования удалена
Сообщение отредактировал NickEl - 19.6.2008, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 10:41
