2 страниц V   1 2 >
Щит учета электроэнергии
Платов
сообщение 16.4.2018, 23:18
Пользователь №: 53348
Здравствуйте. Встал вопрос, об установке щита учета электроэнергии на новом дачном участке. Подскажите пожалуйста, какие защитные аппараты обязательны к установке в данном щите, а какими можно пренебречь. Так же вопрос, обязателен ли монтаж заземляющего контура? В щит заводится 220 В, проводом СИП 2х16 от ВЛ.
Костян челябинск...
сообщение 17.4.2018, 4:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А вы точно профессионал? Как то неудобно за профессионалов становится
ЛЕША
сообщение 17.4.2018, 6:06
Пользователь №: 14498
Есть ли у Вас технические условия на электроснабжение этого объекта?
Там все прописывается.
сообщение 17.4.2018, 7:32
Обязателен вводной автомат под пломбировку перед прибором учёта. Номинал его зависит от договорной мощности. Если у Вас 5 кВт, то нужен однополюсной автомат на 25А. При однофазном вводе 0.22кВ местный заземлитель не обязателен. И ещё Вам обязательно нужен электрик, который подберёт автоматы отходящих линий.
ЛЕША
сообщение 17.4.2018, 7:39
Да ладно....
Где такое описано?
сообщение 17.4.2018, 11:00
Пользователь №: 6974
Откуда такая обязательность?
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 18.4.2018, 11:23
Читайте ПУЭ.
сообщение 18.4.2018, 11:26
Скажем точнее - коммутационный аппарат.
сообщение 18.4.2018, 11:28
Цитата(Гость_Алексей_* @ 18.4.2018, 9:23) *
Читайте ПУЭ.
Такую рекомендацию отнесите именно к себе, т.к. если бы сами читали ПУЭ, то не говорили бы об однозначности установки АВ перед ПУ и тем более его опломбировкой.
Читайте ПУЭ, а не рекомендуйте это другим вместо себя....
Ага! Пока я писал, Вы частично уже исправились.
И дело не в уточнении, а принципиальности.
Говорю же - читайте сначала сами ПУЭ, а не советуйте другим.
Сообщение отредактировал Rezo - 18.4.2018, 11:31
сообщение 18.4.2018, 11:33
Выше сделал уточнение- коммутационный аппарат.
сообщение 18.4.2018, 11:45
Ага сами и почитайте 1.5.36 ПУЭ-6, а насчет опломбировки попробуйте вступить в полемику с энергосбытом, это вам не по клавишам за компом стучать.
сообщение 18.4.2018, 11:47
Выше сделал уточнение....
Это не уточнение, а исправление!
Значит обязательной установки именно АВ всё же нет?
Вы же утверждали, что именно АВ должен выступать в качестве коммутационного аппарата, с чем я сразу же не согласился, а Вы предложиле мне ПУЭ.
Если уж исправляете себя уточнением, то доводите это до заключительного завершения.
Сообщение отредактировал Rezo - 18.4.2018, 11:48
сообщение 18.4.2018, 12:11
Пользователь №: 5663
Цитата(Гость_Алексей_* @ 18.4.2018, 11:45) *
... а насчет опломбировки попробуйте вступить в полемику с энергосбытом, это вам не по клавишам за компом стучать.
А зря Вы так. Автомат до счётчика не может считаться ограничителем мощности. И есть случаи, когда заявители вступали в полемику с ЭСО, которые "привязывали" номинал вводного автомата к отпущенной мощности, ибо не допускается подмена контролируемого параметра, в данном случае мощности (кВт) на ток (А).
Большинству же влом спорить с ЭСО и ставят то, что прописали...
сообщение 18.4.2018, 12:30
....а насчет опломбировки попробуйте вступить в полемику с энергосбытом, это вам не по клавишам за компом стучать.
При чём тут "хотелки" энергосбыта?
В ПУЭ об их "хотелках" нет ни слова!
Вы же меня на эти "хотелки" отправили изучать ПУЭ - не так ли?
Собственно говорить больше не о чем, а всё прочее уже уточнил и конкретизировал "savelij®".
сообщение 18.4.2018, 16:08
Согласен, обсуждать больше нечего, но есть маленький нюанс, только я про авт.выкл ни чего и не писал. Я хоть и не зарегистрирован на форуме, но всегда пишу свое имя(уж поверьте на слово icon_biggrin.gif ), про автомат на вводе вещал безликий гость. "Ага! Пока я писал, Вы частично уже исправились.". У меня в сообщениях термин "коммутационный аппарат".
гудвин 30
сообщение 18.4.2018, 16:35
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Не надо путать промышленное с бытовым.Автомат до счетчика.Если коробок под счетчик будет железный обяжут делать землю,если пластиковый то нет.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 18.4.2018, 16:38
сообщение 18.4.2018, 16:40
есть маленький нюанс, только я про авт.выкл ни чего и не писал.....про автомат на вводе вещал безликий гость.
Да, но Вы солидарно поддержали его со ссылкой на ПУЭ (сообщение #7), поэтому пришлось отвечать уже Вам.....
сообщение 18.4.2018, 16:43
гудвин 30
сообщение 19.4.2018, 8:13
Сообщение #19
Из: курская обл
Там в ПУЭ ключевые слова .Для безопасной установки и замены счетчиков
Вы же не будите оставлять, например весь поселок без света если вам приспичит заменить ваш счетчик.
А что вы там поставите из коммутационной аппаратуры ,вот придумали ставить автоматы и удобно и зашита.Автомат ведь можно использовать только на половину Т.Е функцию просто выключателя и быть он может хоть на 300ампер а включать лампочку на 100ват. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 19.4.2018, 8:15
сообщение 19.4.2018, 10:49
Сообщение #20
Да, но в ТУ обычно предписывается ниминал по току соответсвующей мощности, вот тут и начинаются "тёрки" и нервотрёпка.....
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 15:50
