кабельные трассы
Гость_Татьяна_*
сообщение 14.5.2007, 13:40
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, имеет ли значение как будет проходить кабельная трасса электрической разводки внутри дома, если трасса тянется под навесным потолком? Я имею ввиду: трассу нужно вести по периметру дома (если например розетка находится на противоположной стороне комнаты от вводного щита) или можно под углом в любое место комнаты от щита.
Л.Ю.К.
сообщение 14.5.2007, 20:39
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016
Можно и за подвесными потолками и в перегородках стен, но следует учитывать горючесть потолков и соответственно способ прокладки и марки кабелей
А все таки она вертится
ГВБ
сообщение 23.7.2007, 14:38
Пользователь №: 9044
Я прочитал ПУЭ 2.1, но я не увидел чёткого указания по выбору проводки кабеля в моём случае!
Мне надо вести кабель над подвесным потолком. Я планирую обычный ВВГ в гофре или ВВГнг без всего.
Правильно ли это? какой вариант будет наиболее экономичным?
Специалисты, подскажите!!!
SergAn
сообщение 23.7.2007, 15:17
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Почитайте ответ г-на gomed12 в теме Помогите с проводкой в частном блочном доме, там есть ссылка на ПУЭ
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=6582
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 1:17
