Ремонт пускателя |
Ремонт пускателя |
12.4.2018, 19:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.4.2018 Пользователь №: 53998 |
Добрый вечер. Решил перебрать старый пускатель, поскольку состояние его ужасное, и следовательно велика вероятность пожара.
Нарисовал его электрическую схему... Двигатель: 4ам80в2у3 На бирке написано следующие: 3ф 50H 220/380 cosϕ 0.86 кпд 83,0 2850 min 2.8 KW В итоге, общая емкость пусковой батареи составляет 800мкф, возникает вопрос: зачем такая огромная емкость? По расчетам там 200мкф должно быть достаточно... Думаю подключение конденсаторов весьма странное, не видел такого я ранее. Увы фотографии разместить не могу из-за правил форума. Сообщение отредактировал Paul Jacobson - 12.4.2018, 19:59 |
12.4.2018, 21:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2361 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
| Гость_Гость_* |
13.4.2018, 0:02
...зачем такая огромная емкость? По расчетам там 200мкф должно быть достаточно... Для Вашего двигателя емкость рабочих конденсаторов должна быть 200 мкФ, а емкость пусковых конденсаторов должна быть в 2,5 раза больше, т.е. 500 мкФ. Общая ёмкость всех конденсаторов соответственно будет равна 700 мкФ. |
13.4.2018, 14:16
Выложите на стороннем ресурсе и дайте сюда ссылку. Я не могу размещать любые ссылки в принципе. Впрочем, уже нашел альтернативу. ) Вот схема: Диоды кд203д Вот фото "кишок" пускателя: Емкости всех конденсаторов К50-7 в порядке а вот К50-12 имеют емкость 100мкф и менее, вместо 180мкф (150+30) Расчеты возможно были неверны... Сообщение отредактировал Paul Jacobson - 13.4.2018, 14:22 |
14.4.2018, 4:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
В схеме используются полярные электролитические конденсаторы. Там где стоят диоды это рабочая емкость. Лучше эту часть заменит на конденсаторы рассчитанные на переменный ток. Например МБГЧ. Для пусковой емкости оставить электролиты. Рабочая емкость всегда включена. Пусковая через кнопку, она работает кратковременно.
| Гость_Гость_* |
14.4.2018, 10:26
14.4.2018, 10:38
14.4.2018, 19:48
В схеме используются полярные электролитические конденсаторы. Там где стоят диоды это рабочая емкость. Лучше эту часть заменит на конденсаторы рассчитанные на переменный ток. Например МБГЧ. Хохо, боюсь тогда я не смогу уместить их в эту коробку. ) Да и нет у меня таких... Кстати, схему я правильно нарисовал? Пусковая через кнопку, она работает кратковременно. То есть если я зажму эту кнопку скажем на 10 секунд, конденсаторы взорвутся?! Надежность электролитов оставляет желать лучшего. Согласен, хотя у меня стабильно работает более 10 лет. емкость пусковых конденсаторов должна быть в 2,5 раза больше, т.е. 500 мкФ А у меня 800мкф Сообщение отредактировал Paul Jacobson - 14.4.2018, 19:54 |
14.4.2018, 22:07
15.4.2018, 17:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Кстати, когда ёмкость кондёров подобрана с запасом, то и токи рабочие выше номинальных, причём существенно.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
| Гость_Гость_* |
16.4.2018, 10:18
...боюсь тогда я не смогу уместить их в эту коробку... Этой коробке место на свалке или в печку её! Найдите коробку из негорючего материала, если не хотите повторения "Зимней вишни" у себя дома! А у меня 800мкф Вот и прекрасно! Электролиты выбросьте, а оставшиеся неполярные разделите: 200 мкФ - на рабочую ёмкость, остальные - на пусковую. А коробку свою выбросьте немедленно - на неё смотреть страшно! |
16.4.2018, 10:43
4.6.2018, 20:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Так у него все электролиты. Так потому там диоды и стоят,чтобы электролиты работали как НЕПОЛЯРНЫЕ. Стандартная схема с Юного техника. Как полярные электролиты подключить к переменному напряжению. А полярные электролиты в качестве пусковых взрываются через семь секунд. сам проверял. Так что запуск не больше 3 секунд. Всю жизнь разгонял трехфазные двигателя от однофазной сети популярными электролитами, за 25 лет раза три стреляли однако. Теперь все от частотников работает. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 18:23 |
