Свеча накаливания , Вопрос про силу тока и напряжение |
11.4.2018, 21:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 10.1.2018 Пользователь №: 53456 |
Всем доброго времени суток, хочу сделать дымогенератор для машины на свече накаливания ср65 (14вольт 16ампер) но начал читать и все пишут что если подключать напрямую к аккумулятору она сгорает. Как быть подскажите может кто делал и поделитесь опытом. На ютубе парень рассказывает что у не все работает от 4 вольт но про силу тока не слова не сказал
Сообщение отредактировал xmaksasx - 11.4.2018, 21:12 |
11.4.2018, 21:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
У меня дизель и стоят свечи накала. Перед запуском они включаются на 2-6 секунды разогреваясь до бела от 12 вольт. Потом напруга падает и идёт более слабый нагрев.
Всё это расчитывается блоком управления очень строго, а вы видимо хотите поэкспериментировать. Обязательно поставьте рядом огнетушитель. |
11.4.2018, 22:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
11.4.2018, 22:18
просто Гоша, насколько падает напряжение?
eugevict, если свече не хватит силы тока она разве не просадит напряжение на источнике и тогда он просто отключиться? Что вообще произойдёт если я подключу свечу к блоку питания скажем 4 вольта 4 ампера |
11.4.2018, 22:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 6.6.2010 Из: г.Димитровград Пользователь №: 18551 |
Судя по картинкам интернета , эти свечи есть и на 4в и на 12в и на 24 вольта. У нас делали дымогенератор из резистора печки и подключали его к аккумулятору напрямую.
11.4.2018, 22:36
Для простоты считайте что сопротивление элемента накаливания свечи величина постоянная, тогда ток будет функцией напряжения т.е. больше напряжение больше ток, меньше напряжение меньше и ток.
11.4.2018, 22:59
eugevict, говорила мне мама школу не прогуливать спасибо за ответ
sla-nik, а от какой печки? Может тоже в это сторону посмотреть |
12.4.2018, 8:23
Сопротивление свечи - 0.5 Ома. Напряжение проседает на 1.5 - 2 Вольта. Ток замерял, но уже забыл. Блок питания вряд ли потянет. Пробуйте.
12.4.2018, 20:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.4.2018 Пользователь №: 53998 |
Попробуйте ограничить ток резистором, калькулятор для расчетов можно найти в интернете.
13.4.2018, 18:43
14.4.2018, 13:25
А не проще засунуть в трубку сигарету и дуть с другой стороны (хоть ртом, хоть компрессором)? Я лично так искал неплотности.
15.4.2018, 13:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
15.4.2018, 14:34
18.4.2018, 22:07
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Крайне неэкономный подход.
Встречал профессиональный дымогенератор для сцены на основе нагрева хлорида аммония. Гуглопаты путают хлорид аммония, аммиак и нашатырный спирт. Осторожно! Не всему верьте. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 3:07 |
