Снижение мощности на оборудование с большим сроком эксплуатации |
11.4.2018, 19:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.10.2011 Пользователь №: 24651 |
Всем привет. Такой вопрос... Подстанционное оборудование 220/110/35/10/6 кВ а также кабельные линии, находятся в эксплуатации уже более 40 лет без проведения капитального ремонта. Проводится лишь каждый год пятисуточный ППР, чистка изоляции, протяжка болтовых соединений, чистка радиаторов трансформаторов, анализы масла и пусконаладочные испытания такие как тангенс угла, абсорбция, омики, коэффициент трансформации на всех положениях, ВАХ ТТ, имитация всех защит. Сразу скажу, что руководство завода очень прижимистые на деньги и не собираются вкладывать, особенно на проведение кап. ремонта ибо это эквивалентно 50% от стоимости нового оборудования.
Вопрос: С таким сроком эксплуатации если какие нибудь требования, РД, ГОСТы ПУЭ или в других НПА, чтобы можно было ткнуть носом, пункты в которых сказано снижение мощности (нагрузки на 10% и так далее)? Мои мысли снять номинальный режим оборудования на какой то регламентирующий процент, т.к. диэлектрические свойства падают, температуры растут, отказоустойчивость снижается. Заранее спасибо! |
11.4.2018, 19:17
Первая мысль возникла про сроки использования основных средств. Чисто бухгалтерская мулька.
Там максимальный срок , емнип, 25 лет. -------------------- |
11.4.2018, 19:21
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
анализы масла и пусконаладочные испытания такие как тангенс угла, абсорбция, омики, коэффициент трансформации на всех положениях, ВАХ ТТ, имитация всех защит. и результат? ПТЭЭП 1.6.7. По истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы все технологические системы и электрооборудование должны подвергаться техническому освидетельствованию комиссией, возглавляемой техническим руководителем Потребителя, с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации. Результаты работы комиссии должны отражаться в акте и технических паспортах технологических систем и электрооборудования с обязательным указанием срока последующего освидетельствования. Техническое освидетельствование может также производиться специализированными организациями. только что руководство может послать и с результатам ТО -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
11.4.2018, 22:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2305 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Техническое освидетельствование может также производиться специализированными организациями. Золотые слова, обязательно пригласите, и что бы в отчете были указаны все режимы, и пр. Когда транс крякнет будет чем отбиваться. А с руководством, Знакомая история - "Нет пророка в своем отечестве", просто примите это как должное. P.S. И по хорошему, надо писать служебку прикладывать к ней "Отчет ...." и запастись их копиями ! |
12.4.2018, 5:39
Это всё понятно на счет технического освидетельствования и записи в паспортах оборудования. Вы мне скажите, есть ли на законодательном уровне или в руководствах по эксплуатации пункты, где сказано когда оборудование отработала свой эксплуатационный ресурс необходимо снизить его производительность, номинальную мощность, так сказать в щадящем режиме? Вот это меня интересует...
Вот например, где помню читал, правда не помню где, что все кабельные линии которые находятся в эксплуатации, по моему более 10 лет необходимо на них снизить нагрузку на 10%. Можете меня поправить если я ошибаюсь. |
12.4.2018, 8:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Нет таких норм. У нас, например, высоковольтные выключатели более 40 лет работают без снижения нагрузки. Кабеля уже испытываем, конечно, пониженым напряжением. Главное чтобы никто не пострадал когда их долбанёт.
12.4.2018, 12:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3258 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Вы мне скажите, есть ли на законодательном уровне или в руководствах по эксплуатации пункты, где сказано когда оборудование отработала свой эксплуатационный ресурс необходимо снизить его производительность, номинальную мощность, так сказать в щадящем режиме? Вот это меня интересует... Уважаемый dmon, для начала изучите ГОСТ 27.002-89 Межгосударственный стандарт. НАДЕЖНОСТЬ В ТЕХНИКЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. Термины и определения. 4.9. Назначенный ресурс – Суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния. 4.10. Назначенный срок службы – Календарная продолжительность эксплуатации, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния. Изучив этот ГОСТ 27.002-89 Вы сможете разговаривать с Вашим руководством, так сказать "по понятиям". Кроме этого, Вам может помочь следующая Методика определения предельных сроков эксплуатации электрооборудования -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
12.4.2018, 12:18
Вы мне скажите, есть ли на законодательном уровне или в руководствах по эксплуатации пункты, где сказано когда оборудование отработала свой эксплуатационный ресурс необходимо снизить его производительность, номинальную мощность, так сказать в щадящем режиме? с2н5он - уже привел ПУЭ, ежели этого мало посмотрите "Ящура А. И. - Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования" п.2.5 Сроки службы оборудования. По современным веяниям все права отданы собственнику и пока оборудование приносит прибыль он может его эксплуатировать. Уважаемый dmon, для начала изучите ГОСТ 27.002-89 Ваня этот ГОСТ уже отменен, смотреть надо ГОСТ 27.002-2015, но вряд ли он поможет. |
12.4.2018, 13:50
Ваня этот ГОСТ уже отменен, смотреть надо ГОСТ 27.002-2015, но вряд ли он поможет. Уважаемый eugevict, большое спасибо за подсказку! По "понятиям" нового ГОСТ 27.002-2015 те же параметры трактуются несколько иначе: 3.3.11 Назначенный ресурс: Суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация объекта может быть продолжена только после принятия решения о возможности продления данного показателя. 3.3.12 Назначенный срок службы: Календарная продолжительность, при достижении которой эксплуатация объекта может быть продолжена только после принятия решения о возможности продления данного показателя. Очень хитрые изменения! Теперь любое оборудование допускается эксплуатировать вечно, периодически продлевая назначенный ресурс и назначенный срок службы... ...Сразу скажу, что руководство завода очень прижимистые на деньги и не собираются вкладывать, особенно на проведение кап. ремонта... Возникает вопрос, куда деваются амортизационные отчисления? Возможно, на этом заводе давненько не были ревизоры и прочие инспектирующие органы... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.4.2018, 15:41 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
12.4.2018, 14:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
12.4.2018, 14:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Нет таких норм... +100500 и в ближайшее время не предвидится... ГОСТы, ПУЭ, ПТЭЭП и иже с ними не являются обязательными к соблюдению нормативными актами... они не более чем рекомендации. Исключение составляют узкие области: "безопасность, обороноспособность" и т.п... но и там куча лазеек. Всё отдано на волю собственников - ответственность, риски, последствия... По современным веяниям все права отданы собственнику и пока оборудование приносит прибыль он может его эксплуатировать. однозначно... Бхопал может повториться и у нас... не дай бог, конечно... Сообщение отредактировал Ixtim - 12.4.2018, 14:42 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
12.4.2018, 16:41
...ГОСТы, ПУЭ, ПТЭЭП и иже с ними не являются обязательными к соблюдению нормативными актами... они не более чем рекомендации. Всё отдано на волю собственников - ответственность, риски, последствия... Одно могу добавить, что руководителям, не желающим прислушиваться к мнению людей с техническим образованием, рано или поздно придётся выслушать мнение людей с юридическим образованием... -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Гость_Гость_Алексей_*_* |
12.4.2018, 17:05
Ваня, вы как наивный мальчик, при чем здесь ревизоры, то что вы написали называется-смотрю в книгу, вижу фигу. Почитайте сначала тот материал на который дали ссылку. Изучите предмет прежде чем писать чушь.
Причина редактирования: красный мелок для модерации
12.4.2018, 17:38
...Почитайте сначала тот материал на который дали ссылку. Изучите предмет прежде чем писать чушь. Уважаемый Алексей, не злоупотребляйте красным цветом, это прерогатива модераторов и админов, а Вы кто такой? Цитирую, что такое амортизационные отчисления и куда они должны быть направлены: "Амортизационные отчисления – это денежные средства, предназначенные для возмещения износа предметов, относящихся к основным средствам предприятия (основным фондам). Амортизационные отчисления распределяются на полное и частичное восстановление (капитальный ремонт)." Вот цитата из другого источника: "Амортизационные отчисления расходуются на капитальный ремонт и замену (реновацию) изнашиваемого и выбывающего имущества (основных фондов). Определяются амортизационные отчисления с таким расчетом, чтобы обеспечить регулярный капитальный ремонт и возобновление имущества." Вам этого достаточно? -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
12.4.2018, 18:10
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 |
Основываясь на результатах испытаний и делаются выводы о дальнейшей работе оборудования....
Все испытания пройдены без замечаний? Смысл что-то снижать? Желание обновить на новое так велико? Смысл менять если работает. 40 лет оборудованию...советское еще значит. У этого оборудования запас по прочности колоссальный. При испытаниях не снижайте требования (пример: КЛ-10 кВ не 20-40 кВ постоянки, а все 60. И так со всем оборудованием). Все испытали, все нормально? Ну и спите спокойно! Можете почаще тепловизиром проверять подстанцию... |
12.4.2018, 18:52
Возможно, многие уже забыли о крупной системной аварии 2005 года, которая произошла здесь, или об аварии 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС.
Причины этих аварий одни и те же, и этот список можно продолжить. Там тоже все думали, что "запас прочности колоссальный"... -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
12.4.2018, 19:31
Там тоже все думали, что "запас прочности колоссальный"... Колоссальный, но не беспредельный, а вот жадность и глупость предела не имеют. Одно могу добавить, что руководителям, не желающим прислушиваться к мнению людей с техническим образованием, рано или поздно придётся выслушать мнение людей с юридическим образованием... К сожалению по жизни бывает наоборот, на такие собеседования чаще попадают технари. |
12.4.2018, 21:53
Возможно, многие уже забыли о крупной системной аварии 2005 года, которая произошла здесь, или об аварии 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС. Причины этих аварий одни и те же, и этот список можно продолжить. Там тоже все думали, что "запас прочности колоссальный"... Вопрос: А как обстояли дела с проверкой оборудования на самом деле? Может времени даже на ППР не давали...И оборудования для проверки оборудования было минимум... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 12:38 |
