Значение тока небаланса ДЗШ-110 и в разомкнутом треугольнике ТН-110 |
6.4.2018, 14:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 31.12.2017 Пользователь №: 53417 |
Подскажите, пожалуйста, информацию по следующим вопросам.
На панели ЭПЗ-1636 для ДЗШ-110 есть миллиамперметр с пределом измерения 10мА и кнопка под названием "Проверка тока небаланса в токовых цепях ДЗШ". Если я правильно понимаю, то нажатием этой кнопки производится измерение тока в нулевом проводе, а не тока, протекающего в дифференциальном реле. Т.е. появление тока в нулевом проводе говорит о том, что цепях ДЗШ возникла неисправность. Если это всё так, то какие неисправности способствуют появлению тока небаланса? При каких его значениях нужно поднимать тревогу? А при каких можно не волноваться? На панели ТН-110 также есть миллиамперметр с пределом измерения 10мА и кнопка "Контроль тока небаланса в цепях разомкнутого треугольника ТН-110". Вчера, при оперативных переключениях по выводу в ремонт, вводу в работу ТН-110, проверял ток небаланса, который оказался равным 2мА! При каких значениях тока небаланса в цепях разомкнутого треугольника ТН-110 нужно поднимать тревогу? А при каких можно не волноваться? Если можно, то очень подробно и в цифрах. Буду премного благодарен!!! |
6.4.2018, 17:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Из инструкции по эксплуатации измерительных ТН и их вторичных цепей:
"В связи с тем, что в протяженных цепях 3Uо обычно наводится ЭДС посторонними магнитными полями, соизмеримая по значению с напряжением небаланса Uнб, измерение Uнб высокоомным вольтметром может дать примерно одинаковые результаты при проверке исправной цепи и при ее обрыве. Поэтому, для обеспечения правильных результатов проверки напряжение небаланса должно измеряться вольтметром с внутренним сопротивлением не более 200 Ом. Обычно вместо вольтметра применяют миллиамперметр Э-421 со шкалой до 100 мА и внутренним сопротивлением 50 Ом. Его включают через резистор с r = 100 Нормальный небаланс порядка 1-3 вольт. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2026, 15:46 |
