уважаемые электрики , электродвигатель |
5.4.2018, 12:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.4.2018 Пользователь №: 53953 |
есть электропила (паркетка) макита, при этом есть необходимость поменять направление вращения вала, провода щеток поменял местами, двигатель начал крутится в нужную сторону... после чего двигатель сильно греется, щетки буквально "сварочной дугой" искрить стали и износ сильный...
Подскажите пожалуйста, возможно ли устранить проблему ? |
5.4.2018, 12:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8915 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
в домашних условиях нет
5.4.2018, 16:25
в домашних условиях нет если найти специалиста, что именно его нужно попросить сделать ? если найти специалиста, что именно его нужно попросить сделать ? поймите правильно, специалистов много, так же и в промышленности и каждый о своем, при этом разные предложения... |
5.4.2018, 16:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1877 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
есть электропила (паркетка) макита, при этом есть необходимость поменять направление вращения вала, провода щеток поменял местами, двигатель начал крутится в нужную сторону... после чего двигатель сильно греется, щетки буквально "сварочной дугой" искрить стали и износ сильный... У Вас была одна проблема - "необходимость поменять направление вращения вала", апосля Ваших действий с щетками появилась вторая проблема - "двигатель сильно греется, щетки буквально "сварочной дугой" искрить стали и износ сильный" ... какую Вы желаете устранить?Подскажите пожалуйста, возможно ли устранить проблему ? |
5.4.2018, 17:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Если не нарушена геометрическая нейтраль, то ничего страшного.
Щётки притрутся при новом направлении вращения. Просто время нужно. Можно было новые щётки поставить - быстрее притёрлись бы. Можно было поменять провода на статорной обмотке.. |
5.4.2018, 18:03
5.4.2018, 18:44
У Вас была одна проблема - "необходимость поменять направление вращения вала", апосля Ваших действий с щетками появилась вторая проблема - "двигатель сильно греется, щетки буквально "сварочной дугой" искрить стали и износ сильный" ... какую Вы желаете устранить? естественно нагрев двигателя и искрение щеток устранить Если не нарушена геометрическая нейтраль, то ничего страшного. Щётки притрутся при новом направлении вращения. Просто время нужно. Можно было новые щётки поставить - быстрее притёрлись бы. Можно было поменять провода на статорной обмотке.. щетки из новых, примерно за 30-40 сек. вращения, износились примерно на 1\3 |
6.4.2018, 1:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
6.4.2018, 6:44
А фамилия у этой пилы есть ? Подключите все как было и проверьте, она еще живая ? Makita 5704 R 1200 ват, 4900 оборотов, но через редуктор, у двигателя их меньше движок живой, проверял, да и издеваться над ним не стал Если не нарушена геометрическая нейтраль, то ничего страшного. Щётки притрутся при новом направлении вращения. Просто время нужно. Можно было новые щётки поставить - быстрее притёрлись бы. Можно было поменять провода на статорной обмотке.. все что было изменено - провода щеток поменяны местами, обмотки по сопротивлению показывают одинаковые показания, движок коллекторный кондера нету |
6.4.2018, 7:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Makita 5704 R 1200 ват, 4900 оборотов, но через редуктор, у двигателя их меньше движок живой, проверял, да и издеваться над ним не стал все что было изменено - провода щеток поменяны местами, обмотки по сопротивлению показывают одинаковые показания, движок коллекторный кондера нету Значит по порядку : 1) после редуктора 4900 ,двигатель крутится раза в три быстрее,редуктор там понижающий. 2) этот двигатель изначально рассчитан на работу в одну сторону потому… 3) он никогда не будет нормально работать в другую сторону, понимаете НИКОГДА. |
6.4.2018, 7:32
Значит по порядку : 1) после редуктора 4900 ,двигатель крутится раза в три быстрее,редуктор там понижающий. 2) этот двигатель изначально рассчитан на работу в одну сторону потому… 3) он никогда не будет нормально работать в другую сторону, понимаете НИКОГДА. то есть ни какая, скажем даже перемотка не поможет ? |
6.4.2018, 7:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Ну пусть даже вы найдёте чудо-контору по перемотке, а крыльчатку обдува то вы как будете менять?
6.4.2018, 9:48
то есть ни какая, скажем даже перемотка не поможет ? Коллекторные двигатели щетки устанавливаются по возможности в определенном положении. Если изначально двигатель предназначен для работы только в одном направлении, то это положение подбирается самым оптимальным для именно этого направления. Оно при этом становится самым неоптимальным для реверса. У реверсивного же это положение берется более менее подходящим для обоих направлений Поэтому, если щетки на данном двигателе невозможно повернуть относительно оси ротора, то 3) он никогда не будет нормально работать в другую сторону, понимаете НИКОГДА. -------------------- |
6.4.2018, 9:50
Коллекторные двигатели щетки устанавливаются по возможности в определенном положении. Если изначально двигатель предназначен для работы только в одном направлении, то это положение подбирается самым оптимальным для именно этого направления. Оно при этом становится самым неоптимальным для реверса. У реверсивного же это положение берется более менее подходящим для обоих направлений Поэтому, если щетки на данном двигателе невозможно повернуть относительно оси ротора, то да щетки в корпусе неподвижны, (регулировки на сдвиг нету) значит переделка не реальна, спасибо ! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2024, 9:47 |
