уважаемые электрики , электродвигатель
narchiz777
сообщение 5.4.2018, 12:30
Пользователь №: 53953
icon_sad.gifесть электропила (паркетка) макита, при этом есть необходимость поменять направление вращения вала, провода щеток поменял местами, двигатель начал крутится в нужную сторону... после чего двигатель сильно греется, щетки буквально "сварочной дугой" искрить стали и износ сильный...
Подскажите пожалуйста, возможно ли устранить проблему ?
Костян челябинск...
сообщение 5.4.2018, 12:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
в домашних условиях нет
narchiz777
сообщение 5.4.2018, 16:25
если найти специалиста, что именно его нужно попросить сделать ?
поймите правильно, специалистов много, так же и в промышленности и каждый о своем, при этом разные предложения...
off.open
сообщение 5.4.2018, 16:54
Пользователь №: 50389
У Вас была одна проблема - "необходимость поменять направление вращения вала", апосля Ваших действий с щетками появилась вторая проблема - "двигатель сильно греется, щетки буквально "сварочной дугой" искрить стали и износ сильный" ... какую Вы желаете устранить?
ЛЕША
сообщение 5.4.2018, 17:10
Пользователь №: 14498
Если не нарушена геометрическая нейтраль, то ничего страшного.
Щётки притрутся при новом направлении вращения. Просто время нужно. Можно было новые щётки поставить - быстрее притёрлись бы.
Можно было поменять провода на статорной обмотке..
off.open
сообщение 5.4.2018, 18:03
Щеткам от этого не было бы легче.
narchiz777
сообщение 5.4.2018, 18:44
естественно нагрев двигателя и искрение щеток устранить
щетки из новых, примерно за 30-40 сек. вращения, износились примерно на 1\3
eugevict
сообщение 6.4.2018, 1:13
Пользователь №: 41773
А фамилия у этой пилы есть ?
Подключите все как было и проверьте, она еще живая ?
narchiz777
сообщение 6.4.2018, 6:44
Makita 5704 R 1200 ват, 4900 оборотов, но через редуктор, у двигателя их меньше
движок живой, проверял, да и издеваться над ним не стал
все что было изменено - провода щеток поменяны местами, обмотки по сопротивлению показывают одинаковые показания, движок коллекторный кондера нету
шахтер
сообщение 6.4.2018, 7:29
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
движок живой, проверял, да и издеваться над ним не стал все что было изменено - провода щеток поменяны местами, обмотки по сопротивлению показывают одинаковые показания, движок коллекторный кондера нету
Значит по порядку :
1) после редуктора 4900 ,двигатель крутится раза в три быстрее,редуктор там понижающий.
2) этот двигатель изначально рассчитан на работу в одну сторону потому…
3) он никогда не будет нормально работать в другую сторону, понимаете НИКОГДА.
narchiz777
сообщение 6.4.2018, 7:32
Цитата(шахтер @ 6.4.2018, 7:29) *
Значит по порядку :
то есть ни какая, скажем даже перемотка не поможет ?
просто Гоша
сообщение 6.4.2018, 7:48
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Ну пусть даже вы найдёте чудо-контору по перемотке, а крыльчатку обдува то вы как будете менять?
Костян челябинск...
сообщение 6.4.2018, 9:48
Из: Челябинск
Коллекторные двигатели щетки устанавливаются по возможности в определенном положении. Если изначально двигатель предназначен для работы только в одном направлении, то это положение подбирается самым оптимальным для именно этого направления. Оно при этом становится самым неоптимальным для реверса. У реверсивного же это положение берется более менее подходящим для обоих направлений
Поэтому, если щетки на данном двигателе невозможно повернуть относительно оси ротора, то
narchiz777
сообщение 6.4.2018, 9:50
да щетки в корпусе неподвижны, (регулировки на сдвиг нету)
значит переделка не реальна, спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 18:42
