Вопрос по заземлению и уравниванию щитов досветки в теплице , Разница между TN-C и TN-S для системы уравнивания
pcmag
сообщение 2.4.2018, 15:02
Пользователь №: 53930
Добрый день коллеги,
Необходимо оценить размер проблем при устройстве заземления и основной системы уравнивания в промышленной теплице в части заземления щитов досветки (ЩД). Это щиты на 100-120 кВт, которые запитывают натриевые 1 кВт светильники. ЩД вешаются на металлические опорные колонны теплиц. Сами ЩД запитываются подземным бронированным алюминиевым кабелем от БКТП, которые находятся за пределами теплиц. При консультации по телефону с главным электриком другой уже действующей теплицы получен любопытный комментарий: “если ЩД подключен от БКТП по TN-C (четыре провода), то корпус ЩД должен быть подключен к системе уравнивания потенциалов отдельным проводником согласно таблице ПУЭ 1.7.5. Типовые кабели, запитывающие ЩД, имеют сечение более 35 кв.мм. Соответственно сечение провода для уравнивания потенциала должно быть половиной от фазного проводника. Если же подключение по TN-S (пять проводов), то уравнивание выполняется по п. 1.7.137. Вроде как достаточно - 6 кв.мм. Перечитал всю главу ПУЭ 1.7, но не могу понять этот алгоритм. Почему так? Спросить у вышеупомянутого специалиста возможности уже нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 18:35
