Заземление, ДСУП на кухне общепита , Полоса сталь или коробки с шинами ДСУП |
5.4.2018, 7:58
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Производственное помещение кухни. Как можно выполнить заземление оборудования? Полосой стальной трудоемко и неэстетично. Можно использовать коробки с шинами? От ГРЩ медью 6 кв к каждому кусту оборудования и через коробку соединить?
Спасибо. |
5.4.2018, 8:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Почему и нет?
Я по плинтусу ПВ-1 прокладывал на скобках и соединял сжимами "У" Насчёт эстетичности стального проводника-не согласен При аккуратном исполнении - смотрится солидно. А у Вас проводка старая и Вы дополнительно "заземляете"? |
5.4.2018, 8:39
Да нет, новая, 5-ти жильная.
5.4.2018, 8:55
Зачем тогда городить это заземление если 5-ти жильная?
5.4.2018, 9:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9368 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Shturman1, Потому что пожарным ПУЭ 7 не писано. Им подавай видимое заземление. Сам боролся с таким и так и не поборол. Предыдущий энергетик потратил кучу сил и средств для приведения всей электроустановки к пятипроводному виду, на всех станках были сделаны так же пятижильные шнуры с пятиштырьковыми вилками\розетками (станки должны быть мобильными по условиям технологии), но пришел пожарный и потребовал полосу и отдельные заземляющие поводки для станков. И дежурные у меня больше половины рабочего времени тратили на отключение и подключение этих поводков к станкам. Ну не маразм?
5.4.2018, 14:41
Посмотрел сегодня оборудование. Нигде не нашел болтов для земли отдельных. Это пожарников требование, в ПУЭ нет про видимое заземление?
5.4.2018, 15:02
Нет, нету. Попросить пожарника привести ссылку на нормативку.
Ткнуть ему руководством по эксплуатации кухонных механизмов. Привести протоколы измерения металлосвязи (да и остальные протоколы не помешают) |
5.4.2018, 15:11
Спасибо! Это упрощает задачу )
5.4.2018, 18:36
Производственное помещение кухни. Как можно выполнить заземление оборудования?.. Ну вообще то на такие вещи должен быть хоть какой-нибудь маломальский проект... Или иной документ, в соответствии с которым размещается оборудование... И в этом документе должны быть оговорены методы и способы подключения оборудования к инженерным сетям, к системе заземления, в том числе... Если ничего нет и вы ведете монтаж оборудования, следя за указательным пальцем директора, у вас всё совсем очень плохо... примите соболезнования... Сообщение отредактировал Ixtim - 5.4.2018, 18:41 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
5.4.2018, 21:49
Полностью согласен с предыдущим оратором. Без проекта - ж...опа полная. Ну вот так получилось. Приходиться брать ответственность на себя.
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 9:06 |
