6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Зануление, с последующим заземлением
сообщение 17.4.2018, 15:15
Сообщение #51
Пользователь №: 9143
Цитата(rosck @ 17.4.2018, 14:33) *
Здесь запрет на то, что нельзя без основных средств защиты. .. Чуите разницу!
Это тебе нужно "почуить" разницу меж основными средствами защиты и мерами защиты (основными и при повреждении) А то придется всему персоналу по ферме в основных средствах работать. Про другие меры защиты ТС никому не сообщал. Может кому-то в личку шепнул ? )))
Вспоминай ПУЭ
1.7.60. При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82, а при необходимости также дополнительная ...
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);...
Т.е. по-любому УЗО используется с заземлением ОПЧ
Сообщение отредактировал Олега - 17.4.2018, 15:19
rosck
сообщение 17.4.2018, 15:16
Сообщение #52
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Зачем так грубо. Если я Вас чем-то обидел, приношу свои извинения, поверьте я этого не хотел.
Сообщение отредактировал rosck - 17.4.2018, 15:17
сообщение 17.4.2018, 15:37
Сообщение #53
"Ты" - это несколько проще, а не грубо. А "почуить разницу" (твоя формулировка) я просто помогаю.
Цитата(Олега @ 17.4.2018, 12:45) *
У нас тут опять рекомендации поступили, пропускать ток короткого замыкания на землю исключительно через человечьи тельца.
Цитата(Dimka1 @ 17.4.2018, 13:17) *
Такова жизнь. Если не ты, значит тебя...(по закону сохранения энергии) А оно тебе надо? ..... Ну вот. Сделал поменьше и пусть "летит куда нить на улицу".
Что это было ?
rosck
сообщение 17.4.2018, 15:42
Сообщение #54
Да ладно че ты, я только из за стола вылез. Немного под шофе. Ну не так сказал.
А если по делу. Если всего выше перечисленного нету то и сделать это не возможно, по причине отсутствия РЕ проводников выходит и УЗО ставить нельзя? Но Вы же сами сказали, в старом фонде можно. А если новый объект сделан с нарушениями, и у собственника нет возможности выдрать эту проводку и проложить новую, а после сделать ремонт. Как здесь поступить
В Вами приведенных нармотивах используется формулировка должно быть, а не запрещено. Это немного разные вещи. Я не знаю чем установка УЗО, без РЕ, может усугубить ситуацию. Может просветите.
Сообщение отредактировал rosck - 17.4.2018, 15:47
сообщение 17.4.2018, 16:04
Сообщение #55
Под старый фонд есть подпорка - СП256 (правда прил.А рекомендательное, да и сам СП ни в один перечень не вхож)
сообщение 17.4.2018, 16:13
Сообщение #56
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Я не знаю, чем может улучшить. Кроме самоуспокоения.
сообщение 17.4.2018, 16:15
Сообщение #57
.. не возможно, по причине отсутствия РЕ проводников..
Кто сказал ? Я понял, что ТС протянул группы с защ.проводником и раздумывает к чему это добро прицепить. Вряд ли кто станет отдельный проводник таскать.
rosck
сообщение 17.4.2018, 16:35
Сообщение #58
Так вроде когда Вы вступили в разговор, проблема ТС не обсуждалась. А был разговор с уважаемым Dimkoi 1 о том что, с УЗО можно без заземления. На, что я ответил Без заземления можно с УЗО, а не наоборот. Согласитесь это две разные вещи.
Я с Вами полностью согласен, в том что проводку нужно делать правильно по правилам. Обязательно использовать PE. Я очень редко встречал объекты где все сделано по правилам. От этого никуда не денешься. И что теперь, если не соответствует сразу убегать с объекта. Так и без работы можно остаться. Нужно работать с тем, что есть не забыв предупредить клиента.
Сообщение отредактировал rosck - 17.4.2018, 16:50
сообщение 17.4.2018, 16:56
Сообщение #59
Вообще-то я вступил в разговор в сообщ.8. Там что-то другое обсуждалось, не проблема ТС ?
Потом были вопросы и к Dimkу 1, и к вам (с Rezo) - где в нормативах можно использовать УЗО без заземления ОПЧ (или можно ли использовать только дополнительную защиту)
..а не наоборот. Согласитесь это две разные вещи.
А зачем нам вообще про "наоборот" нужно. Достаточно найти норматив, что одного УЗО достаточно. Съэкономим цветмета немеряно если все эти заземляющие прибамбасы упраздним.
rosck
сообщение 17.4.2018, 17:10
Сообщение #60
Ну во первых, в сырости, даже не заземленное оборудование, при пробое на корпус, вызывает с работку УЗО.
Во вторых, есть большая вероятность, при исправном УЗО, что тело не будет длительно подвергаться воздействию опасной величины электро тока, тем самым значительно увеличив шансы на выживание. Как писали выше это дополнительная мера.
Норма на новые объекты. Принимающему инспектору легко будет придраться и заставить сделать как должно быть. И это правильно. Не фиг экономить, нужно все делать правильно. И при капитальном ремонте тоже нужно соблюдать. Я подключал квартиры в новых домах, так там строительная компания даже не всегда пяти проводку раскладывает. А если раскладывает то цветовая маркировка не соответствует. Хрен разберешь где N а где PE.
сообщение 17.4.2018, 17:22
Сообщение #61
.. Нужно работать с тем, что есть не забыв предупредить клиента.
Клиент - "обычное лицо", по Закону. Т.е. может законно не воспринимать сказанное ему должным образом. Это одна сторона. С другой - можно попасть в трудное положение, когда после вашей работы это "обычное лицо" тряхнёт по-взрослому (или его дитяку), да через УЗО, и это обычное с виду лицо окажется вовсе не безобидным.
Зачем нам про сырость.., нет ее в условиях.
Цитата(Plushker @ 16.4.2018, 18:26) *
у нас 2 этаж
rosck
сообщение 17.4.2018, 17:33
Сообщение #62
Так без УЗО, может завалить наповал. И тут уже будут более серьезные претензии. Так и с PE то же не все гладко. По нему может фаза прибежать. Даже при полностью исправной проводки. Это кому как повезет.
Так это был ответ уважаемому RomanD.
ТС уже давно дали ответ. Нужно смонтировать новый контур. И правильно разделить PEN проводник. Вот только как он выйдет из положения если пол окажется бетонным и просверлить его не удастся.
Сообщение отредактировал rosck - 17.4.2018, 17:36
сообщение 17.4.2018, 17:42
Сообщение #63
Так и с УЗО может завалить наповал. Не обеспечивает однако ЭБ, по ГОСТ.
Если на РЕ чё-то тама и попадает, то при нормальной СУП, включая ЗУ (уравнивание с землей) чё произойдет-то? Птичка ваще на фазе сидит и пох, у ней эквипотенциальность, блин!
Так чего в топку ? Заземление или УЗО ?
Целесообразно измерить сопротивление угольников, или других конструктивов ангара и при приемлемом сопротивлении их использовать. Если сопротивление более 30 Ом, можно рассмотреть вопрос о ТТ.
Сообщение отредактировал Олега - 17.4.2018, 17:47
rosck
сообщение 17.4.2018, 18:01
Сообщение #64
Почему сразу в топку.
Идеальный вариант заземление + СУП + УЗО.
С заземлением можно без УЗО.
Нормальную СУП тяжело сделать.
Если нет заземление. И нет возможности его сделать, по тем или иным обстоятельствам, установка УЗО предпочтительна.
Заземление эффектно работает в зоне растекания заземляющего устройства. Чем дальше находится объект от заземлителя тем хуже будет работать заземление. Если PEN отгорит и по нему придет фаза, заземление сможет значительно снизить потенциал. Но при неблагоприятных условиях (большое расстояние от корпуса под потенциалом до заземлителя) может не справится. СУП везде не сделаешь . Может произойти вынос потенциала по какой нибудь трубе или сварной конструкции далеко.
Так с исправным УЗО, шансы выжить очень большие.
сообщение 17.4.2018, 18:22
Сообщение #65
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Брешете. И внезапно все эти чудесные приборчики не сработали и погибла туча людей и детей. в этой вишне. Залило там проводку. Ни хрена там эти узо не сработали (ссылка выше).
Так что всех пейсателей ветки прошу после всех своих мудрых умозаключений писать "по моему скромного разумению" или давать чёткие пруфы.
ЗЫ
. брошу пить, возьмусь за вас, попрошу у администрации права модера на подобных ветках. icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 17.4.2018, 18:24
Гость_Злой инспектор РТН_*
сообщение 17.4.2018, 18:27
Сообщение #66
Итак, что мы имеем? А имеем следующее:
Цитата(Plushker @ 15.4.2018, 23:26) *
Нет возможности сделать повторку. Состояние цепи до ангара - воздушная линия, 3 фазы и ноль.
ТСу уже задавали вопрос:
Цитата(Олега @ 16.4.2018, 7:16) *
Хотелось бы услышать причину. Нет доступа к земле ? Нет железа для заземлителя ? Ангар без фундамента..?
Вообще-то про необходимость повторного ЗУ при питании от ВЛ можно не сомневаться - его сопротивление даже нормируется правилами.
Потом ткнули носом в конкретный пункт Правил:
Цитата(ЛЕША @ 17.4.2018, 6:22) *
1.7.61. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
1.7.103. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Что ещё непонятно?! Или на нары захотели вместе с владельцами этой фермы? Возможность сделать ферму у них есть, а возможности сделать повторное заземление PEN-проводника и перейти к системе TN-C-S путём разделения его в этом месте на PE-проводник и N-проводник у них нет! Ну, ребята, доберусь я до вас - мало не покажется, достали вы меня! icon_evil.gif
Dimka1
сообщение 17.4.2018, 18:42
Сообщение #67
Пользователь №: 29924
Видео видели перед началом пожара? Там рвануло что-то. При залитии водой проводки такой вспышки не бывает.
На проводку легче всего списать, т.к. никого и ничего искать не нужно.
А как денежкой помашешь у Вас перед носом, так сразу "все нормально, все по ПУЭ , все отлично" icon_biggrin.gif
сообщение 17.4.2018, 18:44
Сообщение #68
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
rosck
сообщение 17.4.2018, 18:51
Сообщение #69
ВЫ телепат однако. Может там в этой группе как раз и не было УЗО. Может там замкнул большой силовой кабель. Откуда Вам известна причина возгорания?
Сообщение отредактировал rosck - 17.4.2018, 18:56
сообщение 17.4.2018, 19:00
Сообщение #70
На форуме нет темы про Кемерово ?
Что значит тяжело если надо ? Ничего не значит, надо - значит надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 2:13
