Журнал регистрации учета и периодической проверки электроинструмента ФОРМА
Джин
сообщение 4.4.2018, 14:25
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Доброго всем дня!
Коллеги, подскажите, или дайте ссылку на правильную форму Журнала регистрации учета и периодической проверки электроинструмента. Везде в интернете натыкаюсь на форму где есть графа ИСПЫТАНИЯ.
Мне непонятно, почему должны проводиться отдельно ИЗМЕРЕНИЕ сопротивления изоляции, и ИСПЫТАНИЯ изоляции повышенным напряжением.
Ведь в НТД, который предписывает телодвижения с переносным электроинструментом (ПТЭЭП 3.5.10 ... 3.5.14) ничего не сказано об испытаниях изоляции.
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.4.2018, 14:55
Обратите внимание на п. 28.2 таблицы 28.
Джин
сообщение 4.4.2018, 15:56
Из: Лесной Город'ОК
Да, но в ПРАВИЛАХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ есть еще более конкретные указания.
Электроинструмент и приспособления (в том числе вспомогательное оборудование: трансформаторы, преобразователи частоты, защитно-отключающие устройства, кабели-удлинители) не реже одного раза в 6 месяцев должны подвергаться периодической проверке работником, имеющим группу по электробезопасности не ниже III, назначенным работодателем ответственным за содержание в исправном состоянии электроинструмента и приспособлений.
В периодическую проверку электроинструмента и приспособлений входят:
внешний осмотр;
проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 минут;
измерение сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 500 В в течение 1 минуты при выключателе в положении «вкл», при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм;
проверка исправности цепи заземления (для электроинструмента класса I).
Результаты проверки электроинструмента заносятся в журнал.
Из этого логически вытекает, что измерение изоляции может проводить любой электрик. А вот испытание - только лаборатория. Я правильно понял?
Ага, кажется я начал въезжать. ispug.gif Испытания надо проводить после капитального ремонта. Верно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 13:41
