Странное поведение лампочек
Гость_rapport_*
сообщение 31.3.2018, 18:42
Здравствуйте.
С освещением в кухне стала происходить какая то мистика.
Предыстория такова:
Купил квартиру с натянутыми потолками и частично гипсокартонными, и частично знаменной проводкой. Новая проводка проложена под потолками, вероятно там же спрятаны распред. коробки. В кухне три источника света:
1. Одиночный светильник - Св.1
2. Одиночный светильник - Св.2
3. Группа светильников 4 шт. - Гр.3
Все заведены на 3-х клавишный выключатель. При монтаже двери в кухне был пробит провод, который шел от выключателя к Св.2.
Т.к. ремонт уже был сделан, и где точно был пробит провод (все произошло при предыдущих хозяевах) неизвестно, то решил, частично снять потолок и там найти фазовый провод от Св.1 или Гр.3 и запаралелить его на Св.1. Сняв потолк нашел там только один провод, от него из запарлелился. Только провод этот оказался какой то общий, который отключал все источники света на кухне. Ну не беда подумал я, и подключил все на одну кнопку выключателя. Т.е. разобраться со схемой подключения так и не смог (напомню все провода и распред коробки спрятаны под потолками).
Но все работало включалось и выключалось.
Теперь собственно сама история:
Через несколько дней светильники в группе Гр.3 начали моргать. Моргать безсистемно, т.е. могли по одному выключатся и включатся но редко. Потом один потух совсем и не влючался (я не обращал на него внимания, решил что лампочка перегорела), но когда полез лампочку менять она включилась. Через время тоже самое стало происходить со всеми светильниками в группе т.е. они выключались, и включались если пошевилить лампочку в цоколе. На данный момент включаться они вообще перестали. (Лампочки G4 Галогенки).
Полез измерить напряжение на них - 1,5 В. До этого не измериял, но в инете нашел такие лампочки только на 12 В. Т.е. для этой группы спрятан под потолком какой-то БП, преобразующий 220 в 12, и он стал выдавать 1,5 (добраться до него, насколько я представляю, можно только сняв гипсокартоновую часть потолка).
Дома оказалась лампочка LED с таким цоколем, воткнул, несколько дней светит, не моргает не выключается. Хотя она тоже на 12 В.
Вопрос собственно такой:
1. Что я мог такого сделать с БП, что ему поплохело?
2. Можно ли эксплуатировать светильники на которых такое напряжение (т.е. воткну туда LED и будут гореть)?
3. Может я не прав и бывают галогенки на 1,5 В?
сообщение 31.3.2018, 19:13
Пользователь №: 5663
Если под потолком стоит электронный преобразователь 220В на 12В, то никаким мультиком напряжение на выходе не измерить.
ЗЫ. Можно было не описывать всю предысторию... а начать со слов приведённой цитаты... icon_wink.gif
S-cream
сообщение 31.3.2018, 22:39
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
В 70% случаев БП находится за потолком возле первой лампы в цепочке.
Снимаем сам точечный светильник и аккуратно смотрим.
Гость_rapport_*
сообщение 1.4.2018, 16:57
Светильники на гибкой ножке, в потолке отверстие 1 см, в которую нодка вкручивается и оттуда же провод. Так что без снятия всего листа ГК не подлезть
сообщение 1.4.2018, 17:04
Спасибо. Не понятно почему же светодиодная лампочка светит нормально, а галогенки отваливались.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2026, 19:41
