Прибор 110в
Рахат-лукум
сообщение 29.3.2018, 18:20
Пользователь №: 53898
Добрый день,приобрёл прибор в США
В инструкции указано
Разобрал прибор,трансформатор выглядит следующим образом:
На разъёме,который идёт от трансформатора к кабелю следующее обозначение:
Внимание,вопрос:
Могу ли я использовать прибор лишь сменив кабель на наш «европейский»,или мне надо менять трансорфматор под наше напряжение?либо использовать преобразователь с 220 на 110в
Спасибо за ответы
Гость_гость олег_*
сообщение 29.3.2018, 21:27
Просто возьмите кабель на 220 В, как нарисунке.
Искра
сообщение 29.3.2018, 22:10
Пользователь №: 35548
Понятно, что раздел для чайников, ... но поехать в штаты, купить китайский прибор и пользоваться им в России... Это явно перебор. Извините, моё мнение...
Коротко о главном: Главное – короче!
сообщение 29.3.2018, 22:12
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
В двух словах: никогда не везите сюда купленные в СГА приборчики (хоть кетайские, хоть местного разлива), у них там сеть хитрее: там есть (грубо 220 и 110). Заплатите вдвойне.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.3.2018, 22:14
Рахат-лукум
сообщение 30.3.2018, 9:26
Спасибо за подсказку.
uvk2
сообщение 30.3.2018, 17:48
Пользователь №: 24058
А ничего, что там ещё и 60 Гц?
сообщение 30.3.2018, 17:57
Именно по этой причине этот трансформатор не сможет выдать заявленной мощности при частоте 50 Гц. Это равносильно тому, как воткнуть трансформатор предназначенный для работы с частотой 400 Гц, в сеть 50 Гц и потом удивляться почему это он сгорел. icon_smile.gif
off.open
сообщение 30.3.2018, 19:25
Пользователь №: 50389
Ничего ... если на входе мост.
Да и простой транс на разницу в 10Гц не обратит внимания ... другой вопрос ... стоит ли верить надписям ... в одном месте 110, в другом месте 230. icon_biggrin.gif
S-cream
сообщение 30.3.2018, 19:31
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
off.open, судя по бумажке там в комплекте 2 типа кабеля. Один на 110, другой на 220.
И бумажка категорически запрещает просто переходники. Только свой каьель на свое напряжение.
Рахат-лукум
сообщение 30.3.2018, 19:36
Нашёл у человека европейскую версию прибора,в ней трансформатор маркируется таким образом.он мне отправил свой провод от европейской версии.
Там написано,что может комплектоваться либо одним шнуром,либо другим,в зависимости от того,в какой стране купили устройство.подозреваю,что на самом устройстве указано 110в,чтобы защитить от тех,кто не почитает инструкцию и не увидит,что нельзя пользоваться переходником с 220 на 110
off.open
сообщение 30.3.2018, 19:52
Вы хотите сказать, что китайцы намотали "первичку" транса, как мотали в ранних советских телевизорах/радиоприемниках, с отводом на 127 вольт? icon_smile.gif
Чото не не могу понять, как за счет кабеля можно изменять напряжение! icon_sad.gif
Рахат-лукум
сообщение 30.3.2018, 20:04
Там распиновка в кабеле отличается в европейской и американской версии.в американской используются все четыре контакта,а вевропейской только два
Marten
сообщение 30.3.2018, 20:42
Пользователь №: 22263
Но ведь наши деды, как-то меняли, при этом не кабелем, а просто переворачиванием штеккера на его втором конце icon_smile.gif
А представленный трансформатор имеет 2 секции первичной обмотки по 110в каждая.
Все их четыре вывода выведены на разъем.
При подключении на 220, обмотки включаются последовательно согласно.
При 110 параллельно, увеличившийся в 2 раза потребляемый ток, при той же мощности, компенсируется и увеличением в 2 раза суммарного сечения провода обмотки.
Коммутация обмоток на разные напряжения осуществляется в фишках питающих кабелей. Поэтому нельзя использовать простой переходник как и нарисовано в инструкции.
Кстати просто отвод на 127 использовался ранее в технике с относительно маловаттными трансформаторами. У аппаратуры с более солидными трансами, была установлена подобная ламповой октальной, панелька с соответствующей заглушкой с перемычками внутри, переставляя последнюю (вращая точнее), в различные положения, которые были помечены, девайс можно было скоммутировать на 220, 127, 110, и даже в некоторых случаях на 237в
Ну как-то так выглядел конечный итог.
Сообщение отредактировал Marten - 30.3.2018, 20:51
Dixi et animam levavi
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2026, 7:07
