2 страниц V   1 2 >
Помогите с герметизацией , Необходимо загерметизировать конструкцию
Knever
сообщение 28.3.2018, 11:10
Пользователь №: 53887
Здравствуйте!
Обращаюсь за советом.
Есть у меня конструкция. Внутри впаян нагревательный элемент, концы элемента выходят наружу. Подключаются через термореле в розетку. Все под напряжением. Внутри конструкции вода. Проблема - как заизолировать все электрические контакты? Чем? Учитывая сложность и неравномерность конигурации.
Сообщение отредактировал Knever - 28.3.2018, 16:35
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2018, 11:17
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Герметизация - это к сантехникам
Knever
сообщение 28.3.2018, 11:34
Конструкция под напряжением
гудвин 30
сообщение 28.3.2018, 11:58
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Прокладки силиконовые, резиновые, паранитовые герметик высокотемпературный,клей момент, пакля, бинт,изо лента ПВХ.и т.д
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2018, 12:06
Из: Челябинск
Отключите.
Zolan77
сообщение 28.3.2018, 12:07
Пользователь №: 45277
Не вижу пайки. Вижу гайки. Значит исправляется любой термостойкой прокладкой.
Knever
сообщение 28.3.2018, 13:10
Конструкцию нужно чем-то залить. Изолента не подходит, слишком сложная конфигурация. Нужно чем-то залепить, будто пластелином
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2018, 13:28
Из: Челябинск
Так залепите. В чем проблема? Герметиков разных кучи
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.3.2018, 13:31
Внутри конструкции вода. Так вот, при работе данной конструкции, то есть при нагреве, вода просачивается наружу.
Подскажите, как можно загерметизировать подобную конструкцию? ...
А что вы хотели? Вода, расширяясь при нагревании, создаёт избыточное давление, которое при полной герметизации может разорвать корпус или разрушить элементы, находящиеся внутри. Здесь нужен или сифон или расширительный бачок.
сообщение 28.3.2018, 14:57
Извините, допустил опечатку, не "сифон", а сильфон.
Фадик
сообщение 28.3.2018, 15:29
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Вопрос,а что это за агрегат,вернее в чём заключается его функционал?
гудвин 30
сообщение 28.3.2018, 15:37
Из: курская обл
Вы объясните что вы хотите залепить, все что связано с электричеством.Ну там термодатчик, провода,Или у вас подтекает под гайки и там нужно устранить протечку.И почему у вас на один контакт 2 коричневых а на второй один синий который потом идет на термодатчик и уходит.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 28.3.2018, 15:42
Ваня Иванов
сообщение 28.3.2018, 15:39
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
А если расположить бак вертикально и оставить в верхней части бака небольшую воздушную подушку, то эта воздушная подушка будет выполнять роль компенсатора теплового расширения воды. При этом вода не будет просачиваться через неплотности по той простой причине, что вода тяжелее воздуха и сама вверх не потечёт. icon_smile.gif
Вопрос, как контролировать уровень воды в баке? Существует множество технических решений, от поплавковых до ёмкостных и прочих датчиков уровня жидкостей.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 5.7.2019, 14:09
Забанен навечно!
гудвин 30
сообщение 28.3.2018, 15:46
Из: курская обл
Цитата(Ваня Иванов @ 28.3.2018, 16:39) *
А если расположить бак вертикально и оставить в верхней части бака небольшую воздушную подушку, как показано ниже:
[attachment=53730:___.png]
Да и без пара, воздух будет гулять туда сюда.Раз вода гуляет, то воздух со свистом пройдет и на этом кончится ваша подушка.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 28.3.2018, 15:58
просто Гоша
сообщение 28.3.2018, 15:59
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Автор, в школе физику прогуливали? Похоже, что вы бомбу собираете, но только для себя - или разорвёт (при нормальной герметизации), или током убьёт (нет никакой изоляции).
Knever
сообщение 28.3.2018, 16:33
Под гайки не протекает. Проблема - нужно заделать электрические контакты.
Ваня Иванов
Из: г.Иваново
После всех ответов и советов, я засомневался в надёжности и самой возможности существования электроводонагревателей заводского изготовления. Интересно, какие же такие "супер-пупер технологии" применяются в простых бойлерах, что они и не текут, и не взрываются? icon_smile.gif
Забанен навечно!
гудвин 30
сообщение 28.3.2018, 16:42
Из: курская обл
В смысле протекает вот там.Или где отметьте.
сообщение 28.3.2018, 16:49
Сообщение #19
Цитата(Ваня Иванов @ 28.3.2018, 16:33) *
... Интересно, какие же такие "супер-пупер технологии" применяются в простых бойлерах, что они и не текут, и не взрываются? ...
А Вы Ваня, поинтересуйтесь устройством "простых бойлеров", обратите внимание на наличие предохранительных клапанов, датчиков уровня и пр., сравните с герметичным корпусом ТС. вспомните школьный курс физики! Раздел указать?
сообщение 28.3.2018, 17:02
Сообщение #20
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Используйте взрывозащищенные кабельные вводы. https://yandex.ru/images/search?text=взрыво...&source=wiz
Скальпель Оккама
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 13:53
