help!!! схема торможения асинхронного двигателя
Pechenej
сообщение 7.7.2007, 23:02
Из: Беларуссия
Пользователь №: 8941
Помогите!
Нужна схема торможения асинхронного двигателя до 5.5 кВт (на циркулярку)
VELZEVUL
сообщение 8.7.2007, 7:59
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855
Самый простой вариант - подать на обмотки постоянное напряжение 36-50 В
Spiro - Spero
Гость_Влад"ик_*
сообщение 9.7.2007, 2:21
Ну, можно и попроще: закоротить обмотки резистором 1- 5 ом, или просто диодом. Но, по-моему, этого делать не стоит: не безопасно. Никогда не слышал, чтобы циркулярку тормозили.
SergAn
сообщение 17.7.2007, 8:23
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Влад"ик писал
На деревообрабатывающих станках применяется торможение постоянным током. Используется реле времени и выпрямитель, только напряжение должно быть небольшим как писал VELZEVUL
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
ПАПУАС
сообщение 19.7.2007, 5:13
Пользователь №: 9027
Здравствуйте, я толькочто сюда попал. Вопрос тот же самый, но трехфазный двигатель в однофазной сети.
К нему это тоже относится? И что если снизить напряжение сопротивлением?
VELZEVUL
сообщение 19.7.2007, 11:04
Из: г. Верхнеудинск
Напряжение должно быть постоянным, т.к. постоянное магнитное поле создает тормозной момент, а пониженное оно потому, что у обмоток сопротивление постоянному току ниже (отсутствует ЭДС самоиндукции).
Spiro - Spero
ПАПУАС
сообщение 20.7.2007, 9:12
Так если поставить подавительное сопротивление и после него выпрямить. Хватит одного диода или нужен мост?
SergAn
сообщение 25.7.2007, 13:05
Из: Н.Новгород
Выкладываю схему торможения электродвигателей на деревообрабатывающем станке. К сожалению, данных по диодам нет.
ЗАФ
сообщение 6.7.2011, 20:05
Из: Вологда
Пользователь №: 23442
[quote name='VELZEVUL' date='19.7.2007, 12:04' post='31067']
то есть, нет вращающегося магнитного поля какой трансформатор должен быть? какая мощность?
и диоды?
сергей_абрамов
сообщение 7.7.2011, 4:03
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Есть двигатели со встроенным тормозом, то же вариант.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
сэм
сообщение 4.8.2011, 10:15
Пользователь №: 12073
через реле времени можно запустить в обратную сторону включив в фазы баластники
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 16:52
