програмирование счетчика СЕ303 S31 , вопрос к представителям: помогите разобратся
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 12.9.2015, 6:47
Необходимо разобратся как запрограмировать счетчик на отключение при превышении мгновенной мощности 15 кВт, с последующим его автоматическим включением. Программа admin tools 3.7. хот елось бы подробный мануал, в инструкции по програмированию ничего нет, только общие фразы. Заранее благодарен
Энергомера
сообщение 9.10.2015, 14:40
Представитель концерна "Энергомера"
Из: г. Ставрополь, ул. Ленина 415
Пользователь №: 35056
Добрый день.
Для того чтобы запрограммировать счетчик на отключение при превышение мгновенной мощности 15 кВт .
Вы не указали , какой у Вас счетчик? Пример на счетчиках СЕ301, СЕ303.
Под понятием превышение лимита мощности в счетчике- понимается превышение мощности за установленное в счетчике время усреднения профиля нагрузки (При выпуске с счетчиков данное время устанавливается заводом 30 мин , Вы можете в закладке Конфигурация –Общие изменить его с 1 мин до 60 мин) Затем в закладке Конфигурация –реле. Лимиты, Вам необходимо в лимитах мощностей (активная ) поставить 15 кВт, установить критерий управления реле Превышение лимита +Р, и в режиме работы реле поставить условие срабатывание Автоматическое
Не забудьте установить время обратного включения реле , пример ниже:
сообщение 19.12.2016, 14:34
реле не срабатывает
сообщение 19.12.2016, 14:38
Уставка 1кВт, время усреднения 1 мин, нагрузка 1,5кВт. В тарифном расписании "тарифов нет"
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 0:55
