Сварочный аппарат , Познай своего врага |
22.3.2018, 18:35
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.3.2018 Пользователь №: 53842 |
Добрый вечер.Помогите мне понять одну вещь.Недавно разбирал сгоревший аппарат Кракра е500(трехфазный).У его трех первичных обмоток по 3 конца,ну по крайней мере выходят от туда 9 концов.Не считая поверх намотанной вторичной обмотки.В итоге 9 концов заходят в клеммную колодку,3 напруга,а остальные 6 идут в пакетный выключатель.У него два положения вкл/выкл.Не получается вставить картинку поэтому попробую описать так,у колодки 9 контанктов - каждый третий напруга(3,6,9),остальные в пакетник.(1,2,4,5,7,восемь)При прозвонке выяснил,что при вкл соединяются 1и8,2и4*(или5),от остальные два молчат.Не уверен насчет второй пары,т.к. колодка в середине сгорела.
Вопрос первый:Почему три конца у обмотки ?Разве не наматывают цельную жилу на сердечник,т.е. "Начало и "Конец"?Не могу визуально представить. Вопрос второй:Интересно работал бы он только с 4 включенными концами?(1и8,2и4).Вроде бы в таком случае три обмотки связаны. PS:Заранее спасибо от ленивого студента PS2:Каждая тройка прозванивается. Сообщение отредактировал Sef - 22.3.2018, 18:57 |
22.3.2018, 19:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Вопрос первый:Почему три конца у обмотки ?Разве не наматывают цельную жилу на сердечник,т.е. "Начало и "Конец"? Бывают обмотки и с большим количеством "концов". Чаще их называют "отводами".Для того, что бы понять их предназначение, надобно вспомнить уроки физики, про индуктивность и трансформаторы. Цитата Вопрос второй:Интересно работал бы он только с 4 включенными концами?(1и8,2и4).Вроде бы в таком случае три обмотки связаны. Смотря с какой точки на это смотреть ... на выходе что то будет - значит "работает", но то что выходит, не будет соответствовать задуманному производителем - т.е. "не работает".Цитата PS:Заранее спасибо от ленивого студента Врешь, однако - сюда писать не поленился! |
25.3.2018, 13:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...У его трех первичных обмоток по 3 конца, ну по крайней мере выходят от туда 9 концов. Не считая поверх намотанной вторичной обмотки.... Не могу визуально представить.... Схемы простейших трёхфазных сварочных аппаратов с регулировкой сварочного тока путём изменения коэффициента трансформации понижающего трансформатора показаны ниже: По всем специфическим вопросам дуговой электросварки Вам лучше обратиться на специализированные сайты. Там Вы можете узнать много интересного, например, в чём преимущество сварки на постоянном токе, что такое сварка прямой и обратной полярностью и многое другое... -------------------- Забанен навечно!
| Гость_Гость_* |
4.7.2018, 16:34
Добрый день.
У меня тоже проблема по Кракра е500. При включении работает только вентилятор. Ток на держак с массой не поступает. Что может быть? Какая чаще всего происходит поломка. Электрика, чтоб прозвонить нет. Вот и спрашиваю, стоит ли пытыться востановить или сразу в лом его. Хотя нужен очень аппарат на 500 ампер. |
4.7.2018, 16:52
...У меня тоже проблема по Кракра е500.... На данном сайте имеется форум сварщиков. Там есть очень толковые ребята, которые смогут Вам ответить и по "Кракра", и по Крякря", и даже по "Хрюхрю". Но сюда они никогда не заглядывают, туда надо самим обращаться. -------------------- Забанен навечно!
4.7.2018, 17:16
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 11:56 |
