Отличие кз
Aliccee
сообщение 21.3.2018, 14:22
Пользователь №: 53854
Добрый день, обьясните, пожалуйста, физику процесса. Никак не могу понять разницу при отгорании изоляции соединяется фаза с нулём, получается кз, отключаемое защитными устройствами(правильно?). При включении вилки электроприбора в розетку мы же тоже соединяем фазу с нулем, только через прибор(получается фаза - розетка -прибор - розетка-ноль) но защита не работает. Почему? Если написала глупость, обьясните, пожалуйста, попроще)
Костян челябинск...
сообщение 21.3.2018, 14:29
Пользователь №: 14618
Примените закон Ома из школьной программы и поймете.
Aliccee
сообщение 21.3.2018, 14:40
Все упирается в сопротивление? При замыкании сопротивление 0 и поэтому очень большой ток протекает,а в электроприборе большое сопротивление, и поэтому в нуле небольшой ток?
гудвин 30
сообщение 21.3.2018, 14:56
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Это будет зависеть от мощности прибора.А то например два утюга в одну розетку тоже сработает зашита.
Проводка и зашита в доме в квартире рассчитана на определенную нагрузку при превышении которой она срабатывает или от к.з.
Например утюг потребляет 2.2 киловатта это будет 10 Ампер, автомат у вас на 16 Ампер ( пример)один утюг ваш автомат выдержит а вот второй нет.
Утюг состоит из корпуса и нагревательного элемента.Элемент это проволока из нихрома которая имеет большое сопротивление прохождению тока.
Сопротивление зависит от материала проводника его диаметра и длины.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.3.2018, 15:17
Костян челябинск...
сообщение 21.3.2018, 15:41
Ну вот видишь? Умный мальчик. И в нуле, и в фазе. А ведь можно было все это и без форума узнать. Просто пораскинув мозгами.
просто Гоша
сообщение 21.3.2018, 16:16
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Девачка ...
написала ...
гудвин 30, не морочь человеку голову - был вопрос только про КЗ, а не про защиты автоматов.
Aliccee
сообщение 21.3.2018, 16:43
Спасибо большое, вроде поняла!
Сообщение отредактировал Aliccee - 21.3.2018, 16:44
сообщение 21.3.2018, 17:01
Цитата(Aliccee @ 21.3.2018, 16:43) *
... вроде поняла!
В следующий раз, будьте любезны, создавайте тему в разделе "Ваш репетитор".
Aliccee
сообщение 21.3.2018, 18:49
Хорошо
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 14:59
