Ремонт мостового крана , Нет хода тележки мостового крана нив одну из сторон
Латераль
сообщение 21.3.2018, 17:26
Из: Ярославль
Пользователь №: 53856
Не ездит тележка. 3 фазный кран переменного тока.
На мосту 6 троллей.
От них на статор и фазный ротор двигателя перемещения тележки выходят 3 провода. При запуске гудит и дергается вал, но не крутит механизм перемещения, как не хватает фазы. Какие могут быть причины. Спасибо
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.3.2018, 17:41
И в чём проблема проверить наличие/отсутствие этой фазы?
Ixtim
сообщение 21.3.2018, 17:44
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
...Какие могут быть причины. Спасибо
причины могут быть самые разные... совет вам: не трогайте кран, будет лучше для всех, если ремонтом займутся квалифицированные спецы... имхо
Гость_гость олег_*
сообщение 21.3.2018, 20:31
Либо и правда не приходит одна фаза, нужно скинуть хвосты с двигателя и проверить. Либо не растормаживаются тормоза, проверьте толкатель и колодки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 0:01
