Заземление , Как правильно сделать?
Ega669
сообщение 20.3.2018, 9:47
Пользователь №: 53835
Добрый день! Собираюсь менять электропроводку в квартире. Поскольку дом старый панельный заземления в квартире не было. После капитального ремонта электрики кинули заземление в ванну со стояка. Поскольку ванна пластиковая, заземление не использоаплось. Можно ли от этого кабеля взять заземление на всю квартиру?? Картина там следующая:
В туалете два желтых провода, прикручены хомутами к трубам горячей и холодной воды, затем соединены в коробке. Из коробки один провод идет в ванну, все бы ничего, но из стояка.выходит еще один толстый кабель, который соединен с проводом выходящим из коробки. Не могу понять что это за толстый кабель, соединенный с заземлением.фото приложу позже
Ваня Иванов
сообщение 20.3.2018, 10:03
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Ega669, Вы уверенно утверждаете, что
но затем Ваша уверенность улетучилась и Вы робко добавили:
...из стояка.выходит еще один толстый кабель, который соединен с проводом выходящим из коробки. Не могу понять что это за толстый кабель, соединенный с заземлением...
Плюньте на этот толстый кабель (в переносном смысле!), Вы же нам дважды уверенно заявили, что "видите землю". icon_smile.gif Осталось только разобраться, что Вы понимаете под словом "заземление"? Может быть этот толстый кабель и есть магистраль заземления к которому подсоединены все остальные проводники дополнительной системы уравнивания потенциалов и заземления? Что же Вы сразу не спросили этих электриков, что это такое? А вдруг это были не электрики, а засланные террористы, которые заминировали весь дом? icon_surprised.gif
Забанен навечно!
Andre_san
сообщение 20.3.2018, 12:49
Пользователь №: 29561
Теперь осталось понять что вы понимаете под словом стояк, электрический(электрическая магистраль с этажными щитами) или сантехнический (водопроводная магистраль г.х. воды)?
Ega669
сообщение 20.3.2018, 14:13
Стояк сантехнический
Ваня Иванов
сообщение 20.3.2018, 15:02
Из: г.Иваново
Теперь ещё осталось узнать, что Вы понимаете под словом "кинули" ? Вас электрики на бабки кинули ? icon_smile.gif
Забанен навечно!
гудвин 30
сообщение 20.3.2018, 16:08
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Если вы собираетесь менять проводку, то вот от подъездного щитка и берите землю которую в дальнейшем подключайте к розеткам стоякам,трубам ГВС ХВС а не на оборот.
Ega669
сообщение 20.3.2018, 17:36
добавляю фото, на последнем изображен черный кабель с большим сечением, который выходит из стояка с трубами, не могу понять, если это и есть кабель с землей, для чего тогда тонкие провода закрепленные хомутами к трубам?
Сообщение отредактировал Ega669 - 20.3.2018, 17:40
сообщение 20.3.2018, 19:41
Цитата(Ega669 @ 20.3.2018, 17:36) *
... на последнем изображен черный кабель с большим сечением, который выходит из стояка с трубами, не могу понять, если это и есть кабель с землей, для чего тогда тонкие провода закрепленные хомутами к трубам?
Тонкие провода, закреплённые на трубах, идут к коробке уравнивания потенциалов. К этой же коробке должен идти провод от ванной, если она металлическая, и провод от розетки в ванной комнате, если таковая имеется.
Всё это должно быть именно так, если эта коробка подключена к основной системе (ОСУП). Возможно, тот чёрный кабель и подключен к заземлению (что было бы очень хорошо), но никому отсюда это не видно....
сообщение 20.3.2018, 20:49
Цитата(savelij® @ 20.3.2018, 19:41) *
Тонкие провода, закреплённые на трубах...
Всё это должно быть именно так..
Ну, если это соединение соответствует 2 классу (для РЕ-проводников), то тогда канешно.. )
Ega669
сообщение 20.3.2018, 21:11
К той коробке и идет провод от ванной.
Теперь следующий вопрос. Откуда будет правильно взять провод для заземления всей квартиры? Тот черный тянуть? (он в коробку не подключен) или достаточно взять из коробки где желтые провода?
сообщение 20.3.2018, 21:29
Пока что без проекта (это документ такой, с картинками и печатями и подписями ответственных лиц) очень трудно хоть что-то понять.
А пока что, отчего из-за какой эрекции ("стояка" на сленге тинейджеров) мы все должны гадать, куда проводки должны идти.
сообщение 20.3.2018, 21:49
Цитата(Олега @ 20.3.2018, 20:49) *
...если это соединение соответствует 2 классу (для РЕ-проводников), то тогда канешно.. )
Вообще-то, речь шла о наличии проводников, а не о соединении... icon_wink.gif
Вот не могу найти фотку, а жаль, где РЕ проводник ОСУП в подвале многоэтажки подключен сантехническим хомутом к окрашенным трубам ХВС/ГВС (на котором они и крепятся к стене)... даже резинки не сняли... icon_wink.gif
Цитата(Ega669 @ 20.3.2018, 21:11) *
... или достаточно взять из коробки где желтые провода?
Ну вроде, как бы уже и сказано было...
... но никому отсюда это не видно....
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 3:53
