Перепады напряжения? |
24.3.2018, 21:25
Цитата(Katerina) Есть ли смысл обращаться в управляющую компанию по поводу замены вводного автомата на этаже?....Платный электрик напугал что при неисправности вводного автомата может быть пожар. Насколько это вообще вероятно, или тупо пробки вылетят и все? Смысл всегда есть в поддержке нормального состояния оборудования (щита).Возможность пожара предсказать невозможно, но данное положение дел несколько повышает такую возможность. Вообще-товводной автомат менять (и следить за его состоянием) должна управляющая компания, а не Вы. Не хотят следить, тогда давайте заявку на приведение щита в должный порядок. Цитата Так же была заменена какая-то «коробка» что ли, связанная с нулем, на фото щитка она синего цвета (извиняюсь за примитивность объяснения). Эта "коробочка" и есть Ваша нулевая шина.По фото непонятно, то ли проводник чёрного цвета изоляции, то ли чёрный от того, что обгоревший. Этот чёрный нужно очень надёжно затянуть с обжатием, а не просто приткнуть под клемму нулевой шины щита. Вот поэтому она и перегрелась. Цитата Так как мне понять, решена ли проблема до конца - по мере возникновения проблем? Специалисты и обыватели судят по-разному.Я бы не сказал, что ВАша проблема решена. Она только отодвинута во времени..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
24.3.2018, 22:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 21.3.2018 Пользователь №: 53846 |
Смысл всегда есть в поддержке нормального состояния оборудования (щита). Возможность пожара предсказать невозможно, но данное положение дел несколько повышает такую возможность. Вообще-товводной автомат менять (и следить за его состоянием) должна управляющая компания, а не Вы. Не хотят следить, тогда давайте заявку на приведение щита в должный порядок. Эта "коробочка" и есть Ваша нулевая шина. По фото непонятно, то ли проводник чёрного цвета изоляции, то ли чёрный от того, что обгоревший. Этот чёрный нужно очень надёжно затянуть с обжатием, а не просто приткнуть под клемму нулевой шины щита. Вот поэтому она и перегрелась.Специалисты и обыватели судят по-разному. Я бы не сказал, что ВАша проблема решена. Она только отодвинута во времени..... А что решит мою проблему? Капитальная замена проводки? Или менять все в щитке? На одном из проводов я вижу чёрную изоляцию, про остальные непонятно. Насчёт щита обращусь в упр компанию. Как минимум нужна проверка и экспертиза. Как мне понять, затянут провод или нет? Несколько электриков смотрели, ну последний платный вроде толковый был, уж подтянул бы наверное. |
24.3.2018, 23:42
Цитата Как мне понять, затянут провод или нет? Вам?... Хм-м.... Как бы сказать.... Не Ваше это дело!Не в смысле "не Ваше" как потребителя, а как специалиста. Ну не должны и не имеете право туда лесть вообще! Зачем тогда сюда такие вопросы? Цитата Несколько электриков смотрели, ну последний платный вроде толковый был, уж подтянул бы наверное. Вот у них спросите и при возможности пусть убедят в этом Вас.Как должно быть? Вы сделали заказ. Его приняли, согласились и вы договорились. Заказ выпонили. Вы проверили качество выполнения заказа (или поверили на слово - это как договаривались) и расплатились (с Ваших слов). Так? Да и вообще..... Точно всё видно только на месте, а по интернету разговор всё же с некоторыми условностями..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
25.3.2018, 2:00
Вам?... Хм-м.... Как бы сказать.... Не Ваше это дело! Не в смысле "не Ваше" как потребителя, а как специалиста. Ну не должны и не имеете право туда лесть вообще! Зачем тогда сюда такие вопросы?Вот у них спросите и при возможности пусть убедят в этом Вас. Как должно быть? Вы сделали заказ. Его приняли, согласились и вы договорились. Заказ выпонили. Вы проверили качество выполнения заказа (или поверили на слово - это как договаривались) и расплатились (с Ваших слов). Так? Да и вообще..... Точно всё видно только на месте, а по интернету разговор всё же с некоторыми условностями..... Наверное не совсем правильно выразилась... Как мне понять, все нормально или нет? Того, что не мигает и не трещит достаточно будет или все ж ковыряться в этом дальше? Ну вроде все электрики сказали, что все хорошо. Хотя как мне кажется, жэковские ленивые, не заставишь что-то делать, платные чуть получше, но они тоже пытаются кучу заказов набрать, и тоже яка быстрее, тем лучше |
25.3.2018, 11:26
Цитата(Katerina) Как мне понять, все нормально или нет?.....Ну вроде все электрики сказали, что все хорошо. Хотя как мне кажется, жэковские ленивые, не заставишь что-то делать, платные чуть получше, но они тоже пытаются кучу заказов набрать, и тоже яка быстрее, тем лучше Пусть мой ответ Вас не обидет, но в данном случае он будет такой - у Вас только два варианта:- либо довериться электрикам (ну как женщина доверяется или нет мужчине) - либо выучиться на электрика и выполнить всё лично (самый надёжный вариант). Других вариантов с Вашими желаниями (законными, правильными и безопасными для Вас) я не знаю..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
25.3.2018, 14:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...довериться электрикам (ну как женщина доверяется или нет мужчине)... Вся беда в том, что электрик нынче непонятливый пошёл - женщина к нему и так, и этак, а он всё никак не может понять, что ей надо... -------------------- Забанен навечно!
25.3.2018, 14:32
Пусть мой ответ Вас не обидет, но в данном случае он будет такой - у Вас только два варианта: - либо довериться электрикам (ну как женщина доверяется или нет мужчине) - либо выучиться на электрика и выполнить всё лично (самый надёжный вариант). Других вариантов с Вашими желаниями (законными, правильными и безопасными для Вас) я не знаю..... Ну вариант 2 - не вариант 😂☺ А мужчина или женщина тут не при чем, вопрос в том, хороший ли специалист, вы же когда своё здоровье врачу например, доверяете, не смотрите на пол? Вот и тут я спрашивала, как мне понять, действительно ли все в порядке, сказать то можно что угодно. Вся беда в том, что электрик нынче непонятливый пошёл - женщина к нему и так, и этак, а он всё никак не может понять, что ей надо... Всего лишь комфорта и безопасности в жилище 😬☺ |
25.3.2018, 16:16
Цитата(Katerina) А мужчина или женщина тут не при чем.... Как не при чём? Кому как, а для меня это принципиально и однозначно. Я мужчина нормальной традиционной ориентации.Цитата(Katerina) .....когда своё здоровье врачу например, доверяете, не смотрите на пол? Как раз смотрю и ещё как смотрю на пол врача, что бы доверить ей своё здоровье (на неё же). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2026, 22:03 |
