электропроводку в бане Бочка , электропроводкa для бани
Vjacheslavs
сообщение 20.3.2018, 0:52
Пользователь №: 53833
Я купил себе баню бочку
и хотелось бы установить в ней свет
приобрел себе коробку и 2 двух полярных дифференциальных выключателей 30 mA
в бане будет 2 светильникa один в парной другой в раздевалке и никаких розеток!!
использовать будет герметичный плафон для лампочек IP55 провод будет идти через улицу по боку бани в гофре в предбанник (провод в силиконовой изоляции 3 x 1.5mm)
план таков
ток от дома -> диф автомат -> электронный преобразователь в 12 вольт -> лампочка галоген 40W
автоматы в пластмассовой коробке IP65 в предбаннике или лучше на улице Пусть?
безопасно ли будет так или нет? на щитке все что будет это 2 дифавтомата каждый на свою лампочку
спасибо заранее
гудвин 30
сообщение 20.3.2018, 8:25
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
1.Электронный преобразователь 12в дает постоянку.
2.Диф автоматы не работают с постоянкой и с таким напряжением.безопасно ли будет так или нет? на щитке все что будет это 2 дифавтомата каждый на свою лампочку
3.12в это самое безопасное напряжения даже для сырых помещений.
Вывод.Ставим автомат простой, будет зависеть от мощности. Электронный преобразователь или трансформатор 12в в щитке например на улице, заводим 12в в помещение на выключатели и лампочки.И все.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 20.3.2018, 8:31
Из России
сообщение 20.3.2018, 8:38
Пользователь №: 27839
Преобразователь ПОСЛЕ дифа. Дифы будут работать с переменкой.
Откуда Вы взяли постоянку на дифы?
На каждую лампочку свой диф. Считаю, это избыточное решение.
Но если уже купили, то делайте.
гудвин 30
сообщение 20.3.2018, 8:52
Из: курская обл
[u]безопасно ли будет так или нет? на щитке все что будет это 2 дифавтомата каждый на свою лампочку[/u]
А это что.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 20.3.2018, 8:57
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.3.2018, 8:54
Приобретите себе ящик ЯТП-100, он уже укомплектован всем необходимым, поставьте его со стороны улицы и мойтесь-парьтесь на здоровье.
Ваня Иванов
сообщение 20.3.2018, 9:19
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Vjacheslavs. Подскажите, какое расстояние от дома до этой "бочки"? Я это к тому, что если у Вас есть возможность разместить всё это "электрохозяйство" дома (в сухом месте), а не на улице, то лучше разместить всё это в доме и подать на баню заветные 12 Вольт. Не надо лепить на улице то, что не любит сырости, конденсата и т.д. и т.п.
Забанен навечно!
сообщение 20.3.2018, 10:31
сомнительно что из бани есть вход в дом, значит иногда придётся бегать по улице
zendo057
сообщение 20.3.2018, 10:57
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Электронный преобразователь.По мне так обычный трансформатор,ибо у этого преобразователя может не оказаться развязки с сетью,и тогда беда.
Ваня Иванов
сообщение 20.3.2018, 15:08
Из: г.Иваново
Цитата(с2н5он @ 20.3.2018, 10:31) *
...иногда придётся бегать по улице
Чтобы не бегать по улице, предлагаю на всякий случай брать с собой аккумуляторные светильники, коих сейчас выпускается "как грязи" и не надо будет городить весь этот огород с трансформаторами, преобразователями, синхрофазотронами и прочее! icon_smile.gif
Забанен навечно!
сообщение 20.3.2018, 17:12
Цитата(Ваня Иванов @ 20.3.2018, 15:08) *
... предлагаю на всякий случай брать с собой аккумуляторные светильники, коих сейчас выпускается "как грязи" и не надо будет городить весь этот огород с трансформаторами, преобразователями, синхрофазотронами и прочее! ...
Вань, цитирую: " Комфортная температура для них в русской бане лежит в диапазоне 90-120 градусов Цельсия." - расчитаны эти светильники на такую температуру?
Vjacheslavs
сообщение 20.3.2018, 21:27
здравствуйте!! дом примерно 10 метров от бочки мне понравился вариант который предложил "Гость_Гость сочувствующий_*"
он рекомендовал ящик ЯТП-100
Новый план таков
ток от розетки 230в по проводу в трансформатор
посмотрите на схему это будет работать?
не работает функция добавки файлов на сайт также блокирует ссылку
я закинул на форум файлов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Файловый архив форумов > Схемы > схема на баню 12в
благодарю
здравствуйте !!
спасибо за совет наверно так и сделаю добавил схему моего нового плана
что думаете?
благодарю
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 15:36
