Чем заменить лампу 15Вт в цепи |
25.3.2018, 13:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 14.11.2016 Пользователь №: 50482 |
А кстати, подали отличную идею, спасибо
15вт по 3 штуки проверял — света недостаточно. Но вот подумал, чего я к этим 15вт привязался, если всё равно убавлять свет) |
25.3.2018, 15:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Добрый день! Мне необходимо убрать яркость ламп накаливания в цепи. Уже так делал с помощью последовательного подключения по 2 шт. Сейчас нужно повторить, но загвоздка в том, что ламп в этот раз нечетное количество. А нужна яркость именно как при подключении по парно. Появилась мысль к одной из лампочек последовательно подключить какую-то нагрузку равносильную лампе 15Вт. Только не знаю что нужно (резисторы, ). Что можете посоветовать? Пальцем одну лампу закрой и останется не четное кол-во горящих ламп. Закрытая лампа будет выполнять роль резистора. |
25.3.2018, 15:39
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 6:24 |
