3 страниц V   1 2 3 >
Чем заменить лампу 15Вт в цепи
devirus
сообщение 20.3.2018, 0:43
Пользователь №: 50482
Добрый день!
Мне необходимо убрать яркость ламп накаливания в цепи.
Уже так делал с помощью последовательного подключения по 2 шт.
Сейчас нужно повторить, но загвоздка в том, что ламп в этот раз нечетное количество. А нужна яркость именно как при подключении по парно.
Появилась мысль к одной из лампочек последовательно подключить какую-то нагрузку равносильную лампе 15Вт. Только не знаю что нужно (резисторы, транзисторы всякие, в этом не разбираюсь).
Что можете посоветовать?
гудвин 30
сообщение 20.3.2018, 7:54
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Если не смущает мерцание 25гц то поставьте последовательно с лампочкой диод например д226.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 20.3.2018, 8:05
Инк
сообщение 20.3.2018, 9:27
Из: Украина
Пользователь №: 12557
25 Гц кого угодно смутит, 50 получается icon_wink.gif С диодом сильно отличается от последовательного.
Для этих целей есть вот такие диммеры:
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Ваня Иванов
сообщение 20.3.2018, 9:47
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Можно и при помощи конденсатора (ёмкостного сопротивления) уменьшить яркость ламп накаливания. Чтобы получить такой же эффект, как при последовательном соединении двух ламп, необходимо добавить сопротивление, равное сопротивлению одной лампы. Самым оптимальным вариантом является добавление ёмкостного сопротивления. Здесь есть один нюанс - ёмкостное сопротивление будет суммироваться не так как активное, а под углом 90 градусов. Поэтому расчётное ёмкостное сопротивление определяется из формулы:
Z = V(Xc^2 + R^2)
откуда: Xc = V(Z^2 - R^2) = V( 6451,6 *6451,6 - 3225,8 *3225) = V(41623142 - 10405785,64) = 5587,25 Ом
Следовательно, расчётная ёмкость конденсатора равна:
С = 1/ωXc = 1/(314,15 * 5587,25) = 0,569 мкФ
Ответ: Чтобы погасить мощность 15 Ваттной лампочки накаливания в 2 раза, надо подключить её последовательно через конденсатор ёмкостью 0,569 мкФ (не электролитический) напряжением 400 Вольт (так надо!).
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 20.3.2018, 15:15
Забанен навечно!
сообщение 20.3.2018, 12:09
Пользователь №: 9143
Пошел попить чайку, а 1 мкф уже превратился в 0,57 мкф icon_biggrin.gif Найден более продвинутый источник.
Цитата(Ваня Иванов @ 20.3.2018, 9:47) *
откуда: Xc = V(Z^2 - R^2) = V( 6451,6 *6451,6 - 3225,8 *3225,8) = V(41623142 - 10405785,64) = 5587,25 Ом
Ваня, правомерно ли использовать сопротивления нити накаливания в номинальном режиме, если при последовательном включении ламп они работают с недокалом ?
Сообщение отредактировал Олега - 20.3.2018, 12:12
сообщение 20.3.2018, 14:05
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Кто он?
Запасаюсь попкорном и железобетонными спасательными кругами...
сообщение 20.3.2018, 14:14
Цитата(Roman D @ 20.3.2018, 14:05) *
Кто он?
Это к Ване.. он накопал (и мнение изменил). ))
Только попросил бы ответы давать в порядке поступления оных.
Ваня Иванов
сообщение 20.3.2018, 14:57
Из: г.Иваново
Прошу прощения, если кого-то смутили мои расчёты (я же говорил, что считал "грубо", прикидочно). Суть вопроса от этого не меняется, всё будет работать, если правильно подобрать ёмкость конденсатора. Проверил эту гипотезу на эмуляторе и вот что получилось:
При напряжении источника питания (генератора) переменного тока 230 В ёмкость конденсатора должна быть 390 нФ.
Забанен навечно!
сообщение 20.3.2018, 15:04
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
И снова чайники и их нагревательные элементы не пользуются главной частью:
1.
2.
и ещё...
сообщение 20.3.2018, 15:11
Цитата(Ваня Иванов @ 20.3.2018, 14:57) *
.. всё будет работать, если правильно подобрать ёмкость конденсатора..
Несомненно icon_biggrin.gif Только уже считать начали, чтоб не тыкаться до бесконечности, а сразу искать нужный в кучке.
Цитата(Roman D @ 20.3.2018, 15:04) *
И снова чайники и их нагревательные элементы не пользуются ..
Думаю, это ленивые школяры. Обывателю и в голову не взбредет.
Ваня Иванов
сообщение 20.3.2018, 15:13
Из: г.Иваново
Дядя Roman D! А Вы-то что предлагаете бедному ТС? Как снизить яркость лампы накаливания с минимальными затратами?
Забанен навечно!
сообщение 20.3.2018, 15:20
Её нужно не просто снизить, а до уровня той, которая включена последовательно с аналогичной.
Главное про нюанс не забывать
Ваня Иванов
сообщение 20.3.2018, 16:17
Из: г.Иваново
Уважаемый Олега, только не надо зубоскалить! Именно это я и учитывал в своих нехитрых расчётах. Вспомните треугольник сопротивлений, как суммируются между собой реактивные и активные сопротивления и чему равно полное сопротивление? Рисовать не буду - устал, пойду отдохну после тяжких трудов. icon_biggrin.gif
Забанен навечно!
сообщение 20.3.2018, 16:48
Пользователь №: 6974
Ну вот скажите, зачем спрашивать совет, если в этом не разбираетесь? crush.gif
Вы даже свои "хотелки" описАть не можете.
по 2 шт....при подключении по парно.
Попарно - это сколько пар: 2-4-10-1000?
А нечётное кол-во - это сколько: 3-9-21-1001?
А на какое напряжение?
Ну кто Вам что-то может подсказать, если сами не понимаете, что есть и что хотите, да к тому же не разбираетесь в этом?
Зачем писать "то - сам не знаю что"?
Сообщение отредактировал Rezo - 20.3.2018, 16:49
сообщение 20.3.2018, 17:17
Цитата(Ваня Иванов @ 20.3.2018, 16:17) *
.. только не надо зубоскалить!
Отчего же ? Есть причина.
Сам-то нюанс возражений не вызывает, но до использования нюансов необходимо определиться с исходниками.
Поскольку не слушаешь про недокал спирали у автора, попробую сам..
При последовательном включении 2-х ламп 15 Вт ток в спиралях упадет в 1,52 раза и будет равен 0,045А при 110В на каждой. Именно эти величины и нужно получить на лампе с кондюком. Сопротивление лампы - 2444,44 Ом. Z цепи - 4888,88 Ом. Методом нюанса Xc - 4233,9 Ом. С=0,752 мкФ
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.3.2018, 17:24
Ну и включи ещё такую лампу, сделай чётное количество. Ненужную закрась или спрячь. чтобы не было видно.
сообщение 20.3.2018, 17:42
не знаю что нужно ..резисторы..
Если есть, резистор мощностью более 5 Вт сопротивлением 2,4 кОм. Конденсатор - безусловно лучше (без нагрева)
сообщение 20.3.2018, 19:18
Пользователь №: 5663
Нисколько не сомневаясь в методике, просто посчитал "на промакашке" по классическим формулам..., ибо не знаком с "Методом нюанса"... icon_wink.gif
Кондёрчик получился вдвое емкостнее... Zc=1,31 мкФ
сообщение 20.3.2018, 20:00
Сообщение #19
Цитата(savelij® @ 20.3.2018, 19:18) *
Zc=1,31 мкФ
сообщение 20.3.2018, 20:03
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Итак, уважаемый создатель темы, иначе называемый ТС (ТопикСтартер), ака devirus
Сфоткайте свои лампочки и желательно представьте ВСЮ информацию и ВСЕ свои хотелки. Иначе топик предстанет перед модераторами нежелательным флудом.
А то уже до микрофарад докатились.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 22:05
