Балластный реостат , Использование балластного реостата |
| Гость_Vitali_* |
5.7.2007, 16:57
Уважаемые профессионалы!
Прошу дать совет по использованию балластного реостата типа РБ-302 и пр. Суть: Собираюсь собрать новую схему для стенда по проверке автомобильных генераторов. Напряжение в цепи постоянное - от 12-ти до 30-ти вольт. Для моделирования нагрузки потребления в старой схеме я использовал большое количество автомобильных электроламп на 12 и 28 вольт. При испытании автомобильных генераторов мне нужно смоделировать нагрузку потребления до 150-ти ампер при напряжении 12 и 28 вольт. Лампочек нужно подсоединить в схему очень много. Можно-ли вместо лампочек включить в схему мощный реостат? Реостатов проволочных мощных я не нашел( попадаются только школьные -до 5-ти ампер при напр.220 в)- а если использовать балластный? Спасибо за внимание! Жду совета! |
7.7.2007, 1:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Весь баласт можно не использовать, достаточно вытащить одну секцыю на самый малый ток помоему 5 и 6. А какоим двигателем вы вращаете генераторы?
7.7.2007, 16:02
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
150 ампер - очень много. Обычными проволочными реостатами не отрегулируешь (правда, электросварка работает с близкими токами, есть соответствующие регуляторы) Еслии источник работает на этом же напряжении, единственное средство, за исключением электросварочных, по-моему, - водяной реостат. Берете металлическую ванну, наполняете водой, подключаете ее к одному полюсу и потихоньку опускаете в нее металлическую пластину, подключенную ко второму полюсу. Для тока 150 А нужна пластина площадью 0,3 - 0,5 квадратного метра или несколько параллельных пластин с такой же суммарной площадью. Пластины для плавности регулировки должны быть сделаны в форме клина, а еще лучше - запятой хвостом вниз. Воду нужно подсолить, но небольшими порциями, концентрацию подберете опытным путем.
В большой энергетике такое приспособление используется и для напряжения до 220 В, но в обстановке сторжайшей секретности. Увидит инспекция - не отмоешься. При напряжении же до 30 В это вполне безопасно, только изобретите приспособление, чтобы не вручную опускать. |
7.7.2007, 16:06
Да, не досмотрел. Естественно, балластный реостат с соответствующим номинальным током вполне пригоден, регулировать сопротивление только сложнее. Для напряжения 15 В и тока 150 А необходимо сопротивление 0,1 Ом.
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 17:58 |
