Ремонт мостового крана , Нет хода тележки мостового крана нив одну из сторон |
21.3.2018, 17:26
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.3.2018 Из: Ярославль Пользователь №: 53856 |
Не ездит тележка. 3 фазный кран переменного тока.
На мосту 6 троллей. От них на статор и фазный ротор двигателя перемещения тележки выходят 3 провода. При запуске гудит и дергается вал, но не крутит механизм перемещения, как не хватает фазы. Какие могут быть причины. Спасибо |
21.3.2018, 17:41
21.3.2018, 17:44
...Какие могут быть причины. Спасибо причины могут быть самые разные... совет вам: не трогайте кран, будет лучше для всех, если ремонтом займутся квалифицированные спецы... имхо -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
| Гость_гость олег_* |
21.3.2018, 20:31
Либо и правда не приходит одна фаза, нужно скинуть хвосты с двигателя и проверить. Либо не растормаживаются тормоза, проверьте толкатель и колодки.
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 9:56 |
