Пусковой ток светодиодных светильников |
18.3.2018, 15:07
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.3.2018 Пользователь №: 53820 |
Для монтажа в квартире заказчик выбрал светодиодные светильники ACQUA S 12 WH 3000K Световых Технологий, до 10 штук на группу. Групповой кабель - полторашка под 10А автоматом.Стал изучать характеристики светильников и с удивлением увидел пусковой ток, аж, в 31А, хоть и длительностью 1,5 мкс при потребляемой мощности 13 Вт на светильник.
И что-то я засомневался. У меня кабель не сплавится при таких токах? ) Да и как автомат будет себя чувствовать, хотя длительность и мала. Или ошибка в характеристиках? Сообщение отредактировал 191 - 18.3.2018, 15:22 |
18.3.2018, 17:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
18.3.2018, 19:07
Цитата ... Или ошибка в характеристиках? Ошибка не в характеристиках, а ошибка заказчика в вашем выборе. На досуге ... не, лучше так: срочно изучите вольт-амперные характеристики автоматов.
18.3.2018, 19:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
18.3.2018, 19:31
18.3.2018, 19:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9348 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
191, если вы профессионал, то я не хочу быть профессионалом. Чтобы не быть с вами на одной ступени
19.3.2018, 13:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1082 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
В светодиодных светильниках стоят конденсаторы (ограничивающие и/или фильтрующие). Поэтому и возникает большой пусковой ток с коротким временем, определяемый их зарядом. Это не должно приводить к срабатыванию автоматов, если только не превышать N число одновременно включаемых светильников (проверить на соответствие общего пуск. тока току расцепителя). Если же такое будет наблюдаться - можно разбросать все светильники на несколько автоматов.
19.3.2018, 13:41
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 23:48 |
