Подключение 1ф водонагревателя 6кВ к 3ф вводу 20А |
18.3.2018, 11:13
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.3.2018 Пользователь №: 53819 |
Добрый день, коллеги!
Столкнулся с проблемой при монтаже электропроводки в квартире. 3х фазный ввод в квартиру, автомат на 20А. Клиент ставит однофазный проточный водонагреватель, мощностью 6кВ, т.е. ток по фазе, в которой он будет подключен может достигать 27А, что приведет к отключению вводного автомата. Вторая проблема в распределении по фазам. Напрашивается вариант установки на одну фазу водонагревателя и больше ничего, но работать он будет всего неделю-две в году, остальное время будет тогда перекос. Что посоветуете в данной ситуации? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.3.2018, 11:24
... 3х фазный ввод в квартиру, автомат на 20А. Клиент ставит однофазный проточный водонагреватель, мощностью 6кВ, т.е. ток по фазе, в которой он будет подключен может достигать 27А, что приведет к отключению вводного автомата. ... Что посоветуете в данной ситуации? Начать с управляющей компании - уточнить разрешённую мощность на квартиру. Если недостаточна - просить ТУ на увеличение мощности. И ещё: когда это мощность в киловольтах стала измеряться? Цитата мощностью 6кВ , может всё-таки кВт? Такие мелкие неточности у профессионалов вызывают сомнения в квалификации ...
18.3.2018, 11:34
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Что посоветуете в данной ситуации? Предложить клиенту не искать трудных путей, ибо в жизни их итак полно.... и поменять водогрей на трёхфазный. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.3.2018, 19:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8888 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
18.3.2018, 21:24
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
или поставить ТЭН меньшей мощности
18.3.2018, 21:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6953 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Поставьте на вводе аналоговый регулятор мощности, выставьте уставку на нужную мощность.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
18.3.2018, 22:30
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... Клиент ставит однофазный проточный водонагреватель, мощностью 6кВ, т.е. ток по фазе, в которой он будет подключен может достигать 27А, что приведет к отключению вводного автомата. ... Фу-у напугал... Водонагреватель на 6 кВ (киловольт!) и 27 А. Блин, прикинул на автомате проблему подключения однофазного(!) девайса к сети с изолированной нейтралью, и мощу - около 100 кВт. УжОс! Потом вчитался... Ну, "красиво" эту приблуду никак не прикрутить. Трехфазная была бы идеально, а так... Не знаю. Как простой вариант запитать нагреватель по постоянному току от трехфазного выпрямителя (три диода собрать "на коленке", если нагреватель не индукционный, конечно) - все три фазы будут нагружены равномерно. Сложный вариант (дорого!) запитать нагреватель через симметрирующий трансформатор (например такой: http://www.enetra.ru/docs/publication/?ELEMENT_ID=2284 ), или электронный инвертор типа "три фазы в одну". -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
18.3.2018, 22:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
19.3.2018, 16:02
Спасибо за ответы, разумеется 6кВт, сам всегда раздражаюсь когда по телеку например говорят "отключилась линия 110кВт", а там всегда так говорят)
Ну, "красиво" эту приблуду никак не прикрутить. Трехфазная была бы идеально, а так... Не знаю. Как простой вариант запитать нагреватель по постоянному току от трехфазного выпрямителя (три диода собрать "на коленке", если нагреватель не индукционный, конечно) - все три фазы будут нагружены равномерно. Сложный вариант (дорого!) запитать нагреватель через симметрирующий трансформатор (например такой: ), или электронный инвертор типа "три фазы в одну". Симметрирующий трансформатор я так понял на каждом углу не продается, это скорее всего уникальная разработка. Где можно найти такой электронный инвертор? Ещё у меня есть вариант в голове сделать некий переключатель в квартирном щитке, позволяющий на время включения водонагревателя вручную переключить всех потребителей с одной из фаз на другие, а на эту фазу оставить только водонагреватель, не встречался ли вам такой? |
27.3.2018, 0:47
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.3.2018 Пользователь №: 53883 |
Добрый день. Водонагреватель такой мощности вам подключить не удастся. вводной автомат будет отключаться, да еще и сильно греться.
2 пути - сдать обратно, и взять меньшей мощности или работающий от 3-х фаз. - В нагревателе такой мощности несколько тэнов, и возможно есть регулировка мощности. т.е. или отключаем "лишние" тэны, или регулятор на половину. и будет клиент умываться теплой водой. Ну и в добавок 6кВт нагреватель дорого обойдется по энергопотреблению. |
27.3.2018, 9:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1279 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
- В нагревателе такой мощности несколько тэнов ... Посмотреть, сколько там ТЭНов. И если их три (ну вдрух), то посмотреть, можно ли их "раскидать" по трём фазам. Это конешно может много что потащить за собой там внутри, но как крайний вариант. -------------------- энге елдыбабай!
28.3.2018, 6:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Я бы попробовал переключить на выпрямленный постоянный ток, т.е только для самих ТЭНов установить 3-х фазный выпрямитель.
Токи будут равномерные по 3 фазам и автоматы менять не надо. |
28.3.2018, 13:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.1.2018 Пользователь №: 53470 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:22 |
