Подключение через usb-хаб |
18.3.2018, 9:50
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.3.2018 Пользователь №: 53817 |
Имеется блок питания 5V 30A. К одному выходу подключается led-лента.К другому выходу нужно подключить несколько устройств ,все питаются от usb. Как правильно их подключить и можно ли для этого использовать обычный usb-хаб ,если подать на него с блока питания 5 вольт сразу на вход?
18.3.2018, 11:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
можно, только желательно на хаб поставить в цепь плавкий предохранитель ампера на 2-3(зависит от нагрузки и сечения проводов хаба)
18.3.2018, 11:31
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А смысл? микруха, что в хабе стоит всё одно сгорит, что с плавкой вставкой, что без оной... к бабке не ходи
А у БП своя встроенная защита есть. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.3.2018, 11:53
savelij®, мм, понятия не имею как устроены усб хабы)) разве питание через микруху идет? по моему оно тупо запараллелено, ну не суть, можно и на прямую, просто там провода тонюсенькие, а если кз будет где то в конце, при 5В 30А защита может и не отработать - вот дыму то будет))
18.3.2018, 12:23
Именно поэтому и спрашивал. Хорошо,а если тупо подключить всё параллельно к плюсу и минусу БП проводом usb от каждого устройства,соответственно обрезав коннектор ?
18.3.2018, 12:33
Volt380, +/-5в параллельно, но там же и +/-D имеется...
У меня как-то usb-хаб навернулся, подсадив usb-порт ноута из-за микрухи... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.3.2018, 13:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(savelij®) но там же и +/-D имеется... Так автору же шина данных и не нужна!У него есть некие устройства с USB-разъёмами по питанию. О какой либо передаче данных, автор ничего не говорил. А прямое параллельное подключение правильно выполнить через диодную "развязку", либо в крайнем случае (если просадка на диоде недопустима) напряжениЯ сбалансировать - тогда всё будет ОК! Сообщение отредактировал Rezo - 18.3.2018, 13:02 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
18.3.2018, 13:21
Именно так,без передачи данных. На каждое устройство есть блок питания через usb. Зачем загромождать место лишним оборудованием ,если запас БП позволяет его заменить? Можно поподробней ,как и зачем сбалансировать напряжение? Всего 4 устройства ,у всех питание 5V ,блоки питания у всех стандартные,до 2.1 A. |
18.3.2018, 14:09
О какой либо передаче данных, автор ничего не говорил. О передаче данных не говорил, но от этого шина данных из заводского хаба не улетучится... А если только питание надо и не жалко хаба, то я бы просто дорожки перерезал и запараллелил проводами контакты +/- 5В... ибо суммарный ток под 8А (4*2,1А) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.3.2018, 16:58
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 6:30 |
