Ремонт магнетрона , Варианты работы магнетрона печи СВЧ без проходных конденсаторов..?! |
11.3.2018, 23:23
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.3.2018 Пользователь №: 53786 |
... ремонт микроволновки. Пробило проходные конденсаторы магнетрона..! Сам магнетрон живой? Оченнно ум.ручонками удалил кандеры! Каковы варианты работы магнетрона без проходных кандеров?!? В нашем колхозе сложно найтить 470пф на 5Квльт...?!?!
С ув.дед Василий...РФ Алт.кр...пос Алейский..г.2018...марта 12...от Р.Х.. |
12.3.2018, 8:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
12.3.2018, 12:06
Сам такое не делал ... читал, что работает нормально, только повышается уровень электромагнитных помех.
| Гость_Гость_* |
12.3.2018, 14:00
относительно фото - скажу так: черный юмор. Почему: обычные калоши не являются изолятором, защищенность по IP - тоже не отвечает требованиям тем более долгосрочным. Заземлить как на то предназначены уличные электрощитки не возможно.
Второе, не стану отсебятину гнать, а дам ссылку прочитав которые поймете что такое проходной конденсатор для чего нужен и чтобы не путали Хй с пальцем (разделительными конденсаторами) clck.ru/Cx2Zp clck.ru/Cx2ab |
13.3.2018, 1:16
...благодарен за понимание и посещение..!!
Кандеры /прохдн.// прозвонил ВХОД×масса...,кругом короткое...! Высверлил клепки,разобрал,смонтировал на эл.монт.колодки..,в это же гнездо ..,заизолировал. Последний шаг ,енто практическое испытание! Будем пробовать! Вся наша жизнь сплошна игра. Вот кабы ишо саму м агнетрону проверить-прозвонить-провести ревизию..?!?!? Пока не вижу как...!! Спасибо ребятки за помощь! Сами понимаете,до Бога высоко....,до городу далеко...,до платных мастеров дорого...! С ув.дед Василий...г.2018...марта 13...от Р.Х.. |
13.3.2018, 8:19
В ламповых Ч.Б телеках стоят вот такие конденсаторы по второму аноду, по емкости такие же, по напряжению с запасом по размерам конечно мамонт.
Но присобачить можно ,одним концом на корпус другим на провод.Из современных есть вот такие.3 рис. https://www.chipdip.ru/product0/878715741 Сообщение отредактировал гудвин 30 - 13.3.2018, 8:30 |
13.3.2018, 12:41
Из современных есть вот такие.3 рис. Где ж они современные? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
14.3.2018, 5:31
...очень благодарен за помощь и стоящие советы! В сарайке порылся и окромя старого дедовского пулемету ничегоподходящего для замены проходных не нашел! Соседя тожеть ужо давно усе цветметовое пропили...,вместе с антенами.! Дна надежа,шо прилетють инопланетяне! Можа у них чего удасться стибрить втихаря. Сами знаете,что у хорошего хозяина и бычий хрензаместо шнура USB...!!!
С ув.дед Василий..мутант ядерного полигону СССР...Алт.кр...пос.Алейский...г.2018...марта 14...от Р.Х.. PS....- подскажите усетаки..?!? Каковы варианты...,шансы...,последствия запуска печи,магнетрона без проходных конденсаторов. Попробую сфотать мое рукоделие и засвечу туточьки...! С ув.... |
14.3.2018, 8:07
Ну раз вы ядер пережили то не чего страшного кроме помех в эфир не будет.Они там стоят что бы не шли помехи от магнетрона.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.3.2018, 8:09 |
14.3.2018, 18:17
ali.bar60., официальный язык форума - русский. Именно, русский, а не тот корявый выдуманный, которым Вы пытаетесь пользоваться.
Примите к сведению. Предупреждений больше не будет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.3.2018, 23:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Может поможет взято здесь
Небольшое описание и типовая схемка.Магнетрон работает на постоянке, это вакуумный прибор. Если вакуум не нарушен, накал звонится, то должен быть исправен. Если видимых повреждений нет(вакуум цел) и не работает, значит не хватает напряжения. |
15.3.2018, 5:17
...признателен всем участвовавшим....!!! Впечатление,что все живут по книгам,науке! А у нас в глубинке испокон веков функционирует кружок "ОЧУМЕЛЫЕ РУЧЬКИ...!!!"" Летающие тарелки ,синхрофазатроны,коллерирущие навороты изготавливаем при помощи кувалды /..инструмент простого крестьянина// и ласкового слова в адрес родной,любимой страны..! Т.к. других вариантов не имеем!
PS....родился,вырос на Сем/ском ядергом полигоне.. Четверо детей..,11 внуков,12 лет российских лагерей..и.т.д., и т.пр..!! С ув.дед Василий...г.2018...марта 15...от Р.Х.. |
15.3.2018, 7:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23368 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
и к чему это было?
15.3.2018, 8:40
А у нас в глубинке испокон веков функционирует кружок "ОЧУМЕЛЫЕ РУЧЬКИ...!!!"" Не такая уж у вас и глубинка см здесьЦитата Земли Алейского района начали заселяться казачеством, раскольниками, беглыми крестьянами ...В июне 1920 года была восстановлена Советская власть. Взято здесь |
17.3.2018, 13:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Магнетрон работает на постоянке, это вакуумный прибор.... Искал, искал на схеме, где же там получается эта "постоянка", да так и не нашёл! Пульсирующее выпрямленное однополупериодное напряжение вижу, а вот "постоянку" не вижу - хоть убей! -------------------- Забанен навечно!
18.3.2018, 1:12
Искал, искал на схеме, где же там получается эта "постоянка", да так и не нашёл! Пульсирующее выпрямленное однополупериодное напряжение вижу, а вот "постоянку" не вижу - хоть убей! Давайте посмотрим проще, обычным "чайниковским" взглядом. Цитата Постоянное напряжение А то что вы перечислили, лично я бы считал Напряжение в электрической сети постоянно, когда с одной ее стороны всегда положительный потенциал, а с другой – отрицательный. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2026, 4:52 |
