Люстра на 6 рогов , В люстре 6 рогов работает в полный накал или в полнакала. |
17.3.2018, 13:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 17.3.2018 Пользователь №: 53815 |
В 1990 году приходилось подключать люстру с 6 полофонами и лампами накаливания.Из люстры выходили 3 стандартных провода,заземления на ней не придусматривалось,ни какой эллектроники в ней и выключателе не было,внутри были только провода.Каогда я ее подключил,я был удивлен ее работе,она освещала в полнакола или в полный накал ,и ,естевствено ,выключалась совсем.К этой люстре прилагалась схема погледев на неесоздовалось ощущение -проще простого.Схема конечно не сохранилась ни на бумаге ни в голове.
А тут нашел у себя в закромах симпатичные старые лампы накиливания и захтелось соброть ночник такого принципа работы для своего новорожденного внука , а схемы нет. Может ктото сможет решить схему этой люстры. Так как меня многие эллектрике уже послали.Заявляю ОФФФФИЦИААААЛЬНО люстра такая есть и ни какой дополнительной электроники ни в ней ни в выключателе ни еще где либо нет. Если решите,Вам спасибо. |
17.3.2018, 13:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9379 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вы просто перепутали ТОГДА провода и подключили так, что половинки люстры при включении обеих клавиш на выключателе включались последовательно, а не параллельно. Для вашего случая лучше применить последовательно с лампой диод и параллельно конденсатор.
17.3.2018, 13:27
Вы просто перепутали ТОГДА провода и подключили так, что половинки люстры при включении обеих клавиш на выключателе включались последовательно, а не параллельно. Для вашего случая лучше применить последовательно с лампой диод и параллельно конденсатор. Я поедполагал ответы такого рода. Но у люстры была заводская сборка и к этой люстре прилогалась электрическая схема и она работала идеально. Если сможете решить, то Вы гений электрики. У меня не сохранилась данная схема. |
17.3.2018, 13:40
БЛИН, люстра собрана ПРАВИЛЬНО, но вы подключили ее НЕПРАВИЛЬНО.
17.3.2018, 13:46
БЛИН, люстра собрана ПРАВИЛЬНО, но вы подключили ее НЕПРАВИЛЬНО. Ну да и оно работает или в полнакала или в полный накал на двойном выключателе и при выключении обоих выключателей она нормально отключается. Посылать меня куда либо не надо.Я туда дорогу знаю.А люстра существует. |
17.3.2018, 13:52
Цитата(Vita4755) А люстра существует. И что? Цитата она работала идеально Она так и осталась работать идеально.Цитата работает или в полнакала или в полный накал на двойном выключателе и при выключении обоих выключателей она нормально отключается. Так подключить нужно её правильно, а не "бычить" здесь, когда Вам дают правильные ответы! Цитата(Костян челябинск..) .....вы подключили ее НЕПРАВИЛЬНО.
17.3.2018, 13:59
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
А почему все так уверены, что заводом не могло быть предусмотрено последовательное включение ламп для уменьшения светового потока?
По принципу - этого не может быть, потому что этого не может быть никогда? |
17.3.2018, 14:04
Ребята, я не бычу и не в...юсь.Просто я биседовал с многими электриками (сам не мног тоже разбираюсь).Я понимаю ,что параллельное и последовательное соединение одновременно работать не может.Но эту хренову люстру вместе с сестрой я покупал ,и я знимался ее установкой .И при включении данной хрени был не мало удивлен,посмотрел схему и по ней видно ,что все правильно.Я спрашиваю у Вас решение.Может у кого такое было.Ну уж больное интерестное решение.
А то что проявляю рвение.Меня действительно электрики послали н х..й. Вы учились на электриков я нет.А люстра существует. |
17.3.2018, 14:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
17.3.2018, 14:09
А почему все так уверены, что заводом не могло быть предусмотрено последовательное включение ламп для уменьшения светового потока? По принципу - этого не может быть, потому что этого не может быть никогда? Тогда как она в полный накал работала.Да и схема с ней была.так что не перепутано. а так Схема с диодом, там ни какой доп.электроники не было |
17.3.2018, 14:16
Ребята, я не бычу и не в...юсь.Просто я биседовал с многими электриками (сам не мног тоже разбираюсь).Я понимаю ,что параллельное и последовательное соединение одновременно работать не может. Еще как может. Вполнакала лампы люстры могут работать только при последовательном соединении по две штуки и параллельном соединении этих кластеров (кластер - две последовательно соединенные лампы). А то что проявляю рвение.Меня действительно электрики послали н х..й. Наверное, это из-за Вашего занудства. Простите их. |
17.3.2018, 14:19
Еще как может. Вполнакала лампы люстры могут работать только при последовательном соединении по две штуки и параллельном соединении этих кластеров (кластер - две последовательно соединенные лампы). Наверное, это из-за Вашего занудства. Простите их. А для меня необразаваног- схемку можно. |
17.3.2018, 14:31
17.3.2018, 14:44
Еще как может. Вполнакала лампы люстры могут работать только при последовательном соединении по две штуки и параллельном соединении этих кластеров (кластер - две последовательно соединенные лампы). Тогда как эту схему заставить работать в полный накал и переключать в полнакала двойным выключателем? |
17.3.2018, 15:40
Вы учились на электриков я нет.А люстра существует. Учились... на электриков, электронщиков... но не на экстрасенсов. Если люстра существует, если в ней не было ничего, кроме проводов, ламп и патронов, то вспомните хотябы сценарий её работы от двух клавиш... К примеру: вкл. только первая клавиша - полнакала все лампы вкл. только вторая клавиша - полнакала все лампы вкл. обе клавиши - полное свечение всех ламп Если этот сценарий совпадает с вашим, то могу заверить Вас, что без пары диодов тут не обойтись... Кстати о птичках, Вы их могли просто не заметить... Возможен вариант какой то хитрой коммутации, но тогда управлять по трём проводам было бы затруднительно. ПыСы. В качестве бредовой версии... применение ламп типа автомобильных с двумя нитями накаливания. Ну чего только в "природе" не существует... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.3.2018, 15:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
захтелось соброть ночник такого принципа работы для своего новорожденного внука , а схемы нет. Диммер чем не угодил? К примеру: вкл. только первая клавиша - полнакала все лампы вкл. только вторая клавиша - полнакала все лампы вкл. обе клавиши - полное свечение всех ламп Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 17.3.2018, 16:03 |
17.3.2018, 17:06
Когда смотрел на схему этой люстры,создовлось первое впечатление,что это замкнет все,но она работала.
А насчет как она работала, выключатель двойной,включаеш один горит в полнакала,включаеш другой в поный накал,оба выключаеш -гаснет. В те времена вроде мелких диодов не было,на схеме указаны не были,визуально в люстре их небыло. Ну а коли заморочился,то с диодами слишком просто,я схему эту знаю. Если есть возможность привлеките к беседе еще знающих. Больно хочется собрать такую хрень- интересно же. Спасибо. |
17.3.2018, 19:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23365 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
блин....АБВГДейка..азбуку детям знать пора
17.3.2018, 22:16
...выключатель двойной,включаеш один горит в полнакала,включаеш другой в поный накал,оба выключаеш -гаснет. Для полноты не хватает ещё одного момента... когда выключаешь первую клавишу при включенной второй...Цитата Если есть возможность привлеките к беседе еще знающих. Интересно, как себе это представляете? Дать объявление в газету?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.3.2018, 22:52
Цитата(savelij®) Цитата(Vita4755 @ 17.3.2018, 17:06) * А уж совсем для полной полноты, нужно знать комбинации последовательности включения клавиш.
...выключатель двойной,включаеш один горит в полнакала,включаеш другой в поный накал,оба выключаеш -гаснет. Для полноты не хватает ещё одного момента... когда выключаешь первую клавишу при включенной второй... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 23:28 |
