Нормативный документ выходного напряжения , ТП 10/0,4 |
16.3.2018, 13:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 |
Как правило имеется собственник ТП (не ТСО) и отходящие линии на 0,4 кВ, которые в свою очередь находятся в собственности администраций или бесхозяйные и к которым присоединены потребители.
Линии ВЛ-0,4 кВ уже не обслуживаются, а трансформатор пока ещё кое-как работает. При замере на шинах по 0,4 кВ на отходящие ВЛ-0,4 кВ уровень напряжения ещё соответствует ГОСТ 32144-2013 (200...220 В). То есть к собственнику ТП, в границах балансовой и эксплуатационной ответственности претензию по качеству электроэнергии предъявить не могу. Вопрос следующий. Имеется ли иной нормативный документ устанавливающий минимально (максимально) допустимое отклонение уровня напряжения на стороне 0,4 кВ трансформатора? (любой, постращать) Благодарю. -------------------- Сбыт - это наш быт.
16.3.2018, 14:22
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Я правильно понял, что вам, как к ГП обращаются с претензией на качество ЭЭ, а вы собственника ТП привлечь не можете, т.к. на 0,4 всё в пределах ГОСТа?
Вот, про качество обсуждали http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=34150 ГОСТ Р 53333-2008 Пункт 5.4.2 может быть, применить для замера качества ЭЭ? Сообщение отредактировал S-cream - 16.3.2018, 14:23 -------------------- |
18.3.2018, 20:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6952 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вопрос следующий. Имеется ли иной нормативный документ устанавливающий минимально (максимально) допустимое отклонение уровня напряжения на стороне 0,4 кВ трансформатора? (любой, постращать) Этого ГОСТа достаточно, с некоторыми условиями. Потребитель должен подать в суд о нарушении требований по отклонению напряжения на собственника ТП. Или раньше, на стадии заключения договора о технологическом присоединении, когда СО выдает ТУ на установку трансформатора в центре нагрузок с соблюдением допустимых отклонений напряжения в конце линии. К сожалению, владелец сам обязан регулировать взаимоотношения с потребителем. Но... Если у потребителя прямой договор энергоснабжения со сбытом и имеются жалобы с его стороны на недопустимые отклонения напряжения, то сбыт как ГП может привлечь по данному вопросу работников ЭСО для одновременного контроля напряжения на ТП и в конце линии. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
19.3.2018, 13:48
Я правильно понял, что вам, как к ГП обращаются с претензией на качество ЭЭ, а вы собственника ТП привлечь не можете, т.к. на 0,4 всё в пределах ГОСТа? Вот, про качество обсуждали http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=34150 ГОСТ Р 53333-2008 Пункт 5.4.2 может быть, применить для замера качества ЭЭ? Верно и ГП и претензии, ... аргументированно доказать надо. Не тот документ, т.к. в настоящее время действует ГОСТ 33073-2014 (правила установки прибора и параметров мониторинга) по параметрам качества - ГОСТ 32144-2013. Применим к собственнику сети. Если при проверке качества на выходе с ТП (на границе принадлежности) - ГОСТ, то и вопросов к владельцу ТП не должно быть (так рассуждает собственник ТП). То есть документа (ниже ГОСТа - может РД) по параметрам выходного напряжения трансформатора по 0,4 не сыскать. Остаются только договорные отношения между владельца ТП и ВЛ. -------------------- Сбыт - это наш быт.
19.3.2018, 16:08
по параметрам качества - ГОСТ 32144-2013. Применим к собственнику сети. Цитата Настоящий стандарт устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии (КЭ) в точках передачи электрической энергии пользователям электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжения систем электроснабжения общего назначения переменного тока частотой 50 Гц.
19.3.2018, 16:54
S-cream ... Цитата из ГОСТа ...
Думаю, что вопрос должен быть понятен - законное применение "санкций" к собственнику ТП. Повторяю. На выходе из ТП качество ГОСТ. собственник ВЛ - безхоз. или Администрация (ни чего соответственно не делающая и не будет делать) Как заставить собственника ТП поднять напряжение? Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 19.3.2018, 16:58 -------------------- Сбыт - это наш быт.
19.3.2018, 17:10
Вот теперь понятно. Я же по началу так понял, что вы хотите заставить администрацию улучшить качество сети ВЛ-0,4 Ну там, скрутки убрать, заменить на СИП, сечения добавить...
А что, владельцам ТП трудно анцапфу повернуть? Сообщение отредактировал S-cream - 19.3.2018, 17:10 -------------------- |
20.3.2018, 6:55
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10635 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Как заставить собственника ТП поднять напряжение? Щас матросов с маузерами пошлём, и отменим насквозь буржуазный закон Ома! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.3.2018, 8:20
"Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха."
Вариантов по анцапфе, распределению нагрузок, обслуживанию ТП и прочее - достаточно. Как правило - нет на это необходимости у собственника ТП. Ну да ладно. Благодарю. Документа так и нет. Остаётся вариант - дружить собственников. -------------------- Сбыт - это наш быт.
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2024, 23:41 |
