2 страниц V   1 2 >
Хитрые автоматы
gudzig
сообщение 14.3.2018, 15:15
Пользователь №: 53805
Всем здравствуйте.
У меня не понятная ситуация с автоматами, в квартире.
Периодически, днем, когда никого нет дома и работает только холодильник и часы на плите, автоматы выбивает.
Последний раз было 2 недели назад и вот сегодня выбило.
На праздниках, пользовались всей техникой сразу, значит перегруз сети исключаю.
Что это еще может быть?
Холодильник периодически обретает супер-силу и выбивает их?
Брак автомата?
Что то от соседей проникает?
Подскажите ваше мнение!
Спасибо.
Костян челябинск...
сообщение 14.3.2018, 15:45
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А это точно автоматы? А у них имя есть?
А вообще, gudzig, плохо начинать жизнь на форуме с того, чтобы насрать в нескольких ветках дублями темы.
gudzig
сообщение 14.3.2018, 15:53
Спасибо, буду знать.
Да это IEK
Костян челябинск...
сообщение 14.3.2018, 15:57
Из: Челябинск
КАКОЙ ИЭК? ИЭКа дохрена. Фотография где?
gudzig
сообщение 15.3.2018, 6:12
ФОТО
Сообщение отредактировал с2н5он - 15.3.2018, 7:24
сообщение 15.3.2018, 7:25
темы не нужно дублировать
gudzig
сообщение 15.3.2018, 7:35
Да я тут запутался не много с этими темами. Прошу прощения.
Выбивает основной, левый автомат (63А)
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.3.2018, 7:48
У Вас это не автомат, а:"Дифференциальный выключатель ВД 1-63 тип А без встроенной защиты от сверхтоков реагирует не только на синусоидальные переменные дифференциальные токи, но и на пульсирующие постоянные дифференциальные токи. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др." Появилась утечка тока свыше 30 миллиампер, вот он и срабатывает.
gudzig
сообщение 15.3.2018, 7:55
Т.е. какой то прибор в квартире вышел из строя или проводка коротит ?
Из России
сообщение 15.3.2018, 8:06
Пользователь №: 27839
Скорее всего, срабатывает от утечки. От КЗ, или "коротит" должен сработать еще какой-то...Ну типа селективность.
При КЗ в квартирах редко один срабатывает автомат.
Про вышел из строя... Или близок к "вышел из строя". Методом исключения можно найти прибор. Отключите стиралку, например. Потом другой прибор... Муторное дело. Зато приборы не нужны. Вытаскивай вилку и вперед!
gudzig
сообщение 15.3.2018, 8:56
Тогда я подозреваю холодильник, он издает странные звуки и писки иногда.
Буду проводить испытания, спасибо.
А если подозреваемого подключить через стабилизатор, это поможет ?
Сергей ДД
сообщение 15.3.2018, 9:31
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
У холодильников с системой " No Frost" есть суточный режим разморозки нагревательным ТЭНом, вот если его пробивает на корпус, не каждый день, но всегда примерно(плюс минус 30 минут) в одно время в сутки. Одна из вероятных причин отключения УЗО. Последите за холодильником.
сообщение 15.3.2018, 10:01
Цитата(gudzig @ 15.3.2018, 9:56) *
это поможет ?
нет
Dimka1
сообщение 15.3.2018, 10:09
Пользователь №: 29924
У холодильника и некоторых других приборов на вилке есть заземляющий контакт, на него может быть утечка. Попробуйте под этот контакт подсунуть скотч или включить прибор через удлиннитель, не имеющий клеммы заземления.
Vitalich
сообщение 16.3.2018, 11:21
Пользователь №: 53470
Извините, но хочу поправить. Время разморозки у холодильников с системой " No Frost" не раз в сутки, а каждые 4, 6, 8 часов (это примерное время плюс-минус) (в зависимости от модели).
С бойлером такая ситуёвина тоже имеет место. Когда ТЭН прохудится.
Сообщение отредактировал Vitalich - 16.3.2018, 11:25
Ваня Иванов
сообщение 16.3.2018, 13:12
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый gudzig. Вполне может оказаться, что Вы проверите все свои электроприёмники (бытовые электроприборы), и ничего не найдёте, а этот злополучный ВД-63 всё также будет портить Вам нервы своими фокусами, периодически отключаясь в самый неподходящий момент! Причина может быть в том, что Вы "навесили" на одно устройство дифференциального тока (УДТ) с уставкой 30 мА слишком много отходящих линий и так называемый "естественный ток утечки" оказался примерно равным этим 30 мА. Изоляция квартирной электропроводки (как и любая другая изоляция) не является идеальной, и в нормальных режимах имеет некоторый удельный ток утечки на 1 погонный метр, который зависит от температуры, влажности и других параметров. Следовательно, чем длиннее электропроводка, тем больше суммарный ток утечки и этот естественный ток утечки может оказаться чуть меньше 30 мА. При возрастании температуры или влажности этот ток утечки может оказаться больше 30 мА и вызвать срабатывание этого "хитрого" устройства.
Для устранения этого недоразумения необходимо разделить ваши отходящие линии на две группы и защитить каждую своим УДТ с уставкой 30 мА.
Может возникнуть вопрос, а нельзя ли взять УДТ с уставкой 100 мА? Можно, но при этом следует помнить, что ток силой 100 мА является смертельно опасным! Оно Вам надо? Поэтому выход один - делить на две группы (а будет мало, так на три) и защищать каждую из них своим УДТ с уставкой 30 мА.
Забанен навечно!
Сергей ДД
сообщение 16.3.2018, 14:58
Из: Из СССР, РФ
Извиняю. На моем было примерно раз в сутки.
Электромеханический таймер AQ-2001-21 (морозильные камеры «No Frost» моделей 102, 106, «Frost Free» моделей 104, 107, 117 110 )
Цикл оттайки – каждые 12 часов работы компрессора (время стоянки не учитывается)
Первоисточник здесь Это мой таймер. На ваших и у ТС может быть другое время.
сообщение 16.3.2018, 16:39
Пользователь №: 9143
А без возрастания температуры или влажности "хитрое" устройство может срабатывать при токах утечки менее 30 мА ?
.. чем длиннее электропроводка, тем больше суммарный ток утечки..
Ваня, а конкретнее, какая предельная суммарная длина проводки допустима на одно УЗО ?
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 16.3.2018, 16:57
Сообщение #19
Олега, не грызите Ваню, он в чем-то прав( просто как всегда полез в дебри), конечно нет такого понятия суммарной длины провода на одно УЗО. Топику надо разориться на тысячу рублей и купить новый диф.выключатель. Продукция ИЭК - игра в рулетку, повезет будет работать долго, у аппарата на картинке могла элементарно поехать крыша. Это самый простой вариант, если не поможет тогда хуже, искать замучается(тем более не специалист), периодичность выбивания примерно раз в две недели. Придется человеку набраться терпения, когда начнет постоянно садить и тогда методом исключения( выдергивать поочередно вилки из розетки) потихоньку найдет.
Carpovich
сообщение 16.3.2018, 17:01
Сообщение #20
Пользователь №: 17040
Для начала,снимите панель щитка и проверьте соединения.При плохом контакте фазы или нуля,тоже бывают ложные срабатывания УЗО.
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 15:52
