Верхнеприводная мешалка своими руками , Как сделать?
Гость_Гость_Семен Семеныч_*_*
сообщение 12.3.2018, 18:16
картинка
Здравствуйте всем. Хочу собрать верхнеприводную мешалку своими руками (или не своими).
Надо собрать нечто похожее, ни каких изысков и красоты не надо
Насколько я понимаю мне нужно следующее: двигатель, какое-то устройство для регулирования скорости, патрон для самой насадки, штатив, цифровой экран с оборотами (по возможности)
Подскажите пожалуйста как это сделать. Заранее всем спасипо за ответы
ПС: Картинку прикрепить не получается(
сообщение 12.3.2018, 18:21
Вставьте кто-то картинку пожалуйста
images.ua.prom.st/703039018_w640_h640_cid120728_pid494506184-6aa879ce.jpg
Null
сообщение 12.3.2018, 19:17
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
eugevict
сообщение 12.3.2018, 19:20
Пользователь №: 41773
И какие объемы будете мешать ?
Гость_подсобник_*
сообщение 12.3.2018, 19:27
ха, Семен Семеныч icon_smile.gif у меня была, правда ручная бетономешалка заводского исполнения на 100л, я её потом продал и купил электрическую завода Лебедянь 190л 1000Вт.
Короче в этой ручной только раствор для кладки или штукатурки мешать и не более 1:3 ведро 10л и то захекаешься крутить.
Не, крутить то можно когда она почти в вертикальном положении - но, тогда она не мешает, а если наклонить на угол как положено чтобы гравитационное пересыпание или как там переваливание происходило - вот тогда и сил не хватит больше чем на 20 сек крутить литров 40.
электрическая конечно это жесть
только вот - цифровой экран с оборотами - это ваши зеньки и из орбиты вылезшие будут - по ним и можно будет судить сколько кубометров вы натаскали в неё и из неё icon_biggrin.gif сама она не загружается.
да и вообще стоил начинка выделки - сейчас этих бетономешалок как гавна за три копейки и объемы какие хочешь - вот только у всех них слабые места - это венец, электродвигатель, ремень и как не крути передаточное число на 200л, килоВатт мотора и 22-27 об. барабан... где-то 1:40 (если не ошибаюсь)
сообщение 12.3.2018, 20:04
Пользователь №: 5663
Что именно? Как собрать механику? Так это не сюда... это к "Очумелым ручкам". icon_wink.gif
А вот по электрике, пожалуйста... когда определитесь с двигателем, мощностью и оборотам...
сообщение 12.3.2018, 22:24
Обьемы буду мешать до 100 литров. Мощность думаю брать 2 квт, чтоб в обычную розетку подключить можно было. Обороты нужны 200-1000 (лучше 200-1200) в минуту. Ну и регулятор оборотов нужен, лучше конечно цифровой с экраном, но и какой-нибудь аналоговый на крайний случай тоже сойдет. Как-то так
Ну и требование к мешалке, чтоб она могла часами крутить и не сгорела при этом)
eugevict
сообщение 13.3.2018, 1:21
По вашим требованиям крутявая мешалка получается, стоит ли ее изобретать, проще купить готовую.
Прикиньте во что это обойдется (время, деньги), ежели это не важно, определитесь какой эл.дв. будете ставить (асинхронник, постоянник, колекторный и пр.) под него или покупайте или изготовьте привод с дисплеем и плюс всю механику.
Сообщение отредактировал eugevict - 13.3.2018, 1:47
сообщение 13.3.2018, 3:08
Собственно готовая с максимальным обьемом перемешивания 60 литров стоит около 500 уе. Во сколько мне обойдется самодельная понятия не имею, по-этому сюда и зашел. Про двигатели, которые вы перечеслили я не знаю ничего)
off.open
сообщение 13.3.2018, 7:46
Пользователь №: 50389
А как Вы думаете, дешевле обойдется? Если понакупать, весь набор деталей, в магазинах и самому собрать автомобиль (ну хотя бы наш ВАЗ ... по причине наличия деталей)? icon_biggrin.gif
сообщение 13.3.2018, 11:58
Поэтому?... Странная логика... "не знаю, как и из чего сделать бетономешалку, поэтому надо зайти на форум электриков..."
Может с общей конструкции начать, с редукторов?...
Гость_юфорий_*
сообщение 13.3.2018, 15:31
о-О! - а, вы с какого созвездия к нам прибыли? далары на тугрики не желаете поменять
eugevict
сообщение 13.3.2018, 17:47
Посмотрите что делают люди. https://www.google.ru/search?newwindow=1&am...1.0.XIgSaeDnxNg
Многие вопросы прояснятся, тогда можно конкретно о чем то говорить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 10:02
